Популярное сообщение Михоныч 4 779 Опубликовано: 13 ноября 2013 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2013 Электрический насос для замены масла через щуп. Отчеты форумчан о замене масла электрическим насосом:Роторный масляный насос с металлической насосной частью "Вечный" с Ali Express - torcon Насос с металлической насосной частью с Ali Express (надежный) Отчет о замене масла электрическим насосом - Aleksszlat Отчет о замене масла шприцем Жане - torcon Отчет о замене масла электрическим насосом - NormetОтчет о замене масла электрическим насосом - skeОтчет о замене масла электрическим насосом - torconОтчет о замене масла электрическим насосом - voka65Отчет о замене масла самодельным электрическим насосом - Фараон ИвановичОтчет о замене масла при помощи пылесос а Kos-86Отчет о замене масла автомобильным компрессором - StaterОтчет о замене вакуумным насосом - tsar1977Отчет о замене вакуумным насосом - DiscovererОтчет о замене масла вакуумным насосом - PomorОтчет о замене электрическим насосом - torconОтчет о замене электрическим насосом - ObormotОтчет о замене электрическим насосом - АдельОтчет о замене электрическим насосом - torconОтчет о замене электрическим насосом proxxon ar12 - prv21 Отчет о замене масла электрическим насосом - DeMON_8777 Лайфхак: Обязательно перед сменой покатайтесь по трассе или городу полчасика и нагрейте хорошо картер (особенно актуально в температуры от 5 до -30С). Вязкость масла значительно снизится, насосу будет очень легко качать масло. Многие забывают про вязкость масла в например в -5С, она очень густая и плохо идет по тонким трубкам. 9 Цитата Ссылка на сообщение
serhio_wolf 11 Опубликовано: 10 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 Подскажите солидол такой пойдет для смазки насоса? 0 Цитата Ссылка на сообщение
SHERIFFF 162 Опубликовано: 10 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 Смазывать что, извините? Я откачиваю масло, им и смазывается. Потом в пакет до следующего откачивания. 0 Цитата Ссылка на сообщение
serhio_wolf 11 Опубликовано: 10 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 1 час назад, SHERIFFF сказал: Смазывать что, извините? Я откачиваю масло, им и смазывается. Потом в пакет до следующего откачивания. Шестерни.... 0 Цитата Ссылка на сообщение
ХагиНаВаге 1 Опубликовано: 10 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 (изменено) Купил по осени агрегат с жёлтой крышкой, сегодня решил проверить в деле, на улице 0, прогрел до середины температурной шкалы, крутится, гудит, но не качает, внутри ничего не клинит проверил, что с ним не так? проверил кожу на руке как присасывает, практически не ощущается Изменено 10 февраля 2023 пользователем ХагиНаВаге 0 Цитата Ссылка на сообщение
dx643 1 433 Опубликовано: 10 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 ХагиНаВаге может он должен быть заполнен маслом?? Но из двигателя через щуп нужна нормальная мощность "вдоха" что бы поднять из картера масло. 0 Цитата Ссылка на сообщение
ХагиНаВаге 1 Опубликовано: 10 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 10 минут назад, dx643 сказал: ХагиНаВаге может он должен быть заполнен маслом?? Но из двигателя через щуп нужна нормальная мощность "вдоха" что бы поднять из картера масло. грамм 100 он смог как-то отсосать, но потоком не шло, качало с пропусками, потом все встало, не додумался пока шланг чистый был помочь 0 Цитата Ссылка на сообщение
исламыч 5 495 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 (изменено) 8 часов назад, ХагиНаВаге сказал: качало с пропусками, где то, воздух хватает Изменено 11 февраля 2023 пользователем исламыч 0 Цитата Ссылка на сообщение
исламыч 5 495 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 ХагиНаВаге выше было, разбор помог 0 Цитата Ссылка на сообщение
ХагиНаВаге 1 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 16 минут назад, исламыч сказал: ХагиНаВаге выше было, разбор помог ткни где было, не увидел разбирал после покупки, ничего не клинило, смазка была 0 Цитата Ссылка на сообщение
исламыч 5 495 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 (изменено) ХагиНаВаге на 183 странице, но там другой , но может поможет, да и раньше было, искать надо Изменено 11 февраля 2023 пользователем исламыч 0 Цитата Ссылка на сообщение
wolf 126 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 Возможно просто не достаёт до масла. Шланг вверх вниз двигали? У меня так было, думал, что сломан. Оказалось, что слишком глубоко засунул шланг и он там загнулся вверх. 1 Цитата Ссылка на сообщение
ХагиНаВаге 1 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 4 часа назад, wolf сказал: Возможно просто не достаёт до масла. Шланг вверх вниз двигали? У меня так было, думал, что сломан. Оказалось, что слишком глубоко засунул шланг и он там загнулся вверх. по разному пробовал за несколько заходов, надо по длине щупа будет засечь и ещё раз попробовать, а температура какая правильная? 0 Цитата Ссылка на сообщение
serhio_wolf 11 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 Спрашивал насчет смазки шестеренок в желтом насосе, так никто и не откликнулся... 0 Цитата Ссылка на сообщение
wolf 126 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 4 часа назад, ХагиНаВаге сказал: по разному пробовал за несколько заходов, надо по длине щупа будет засечь и ещё раз попробовать, а температура какая правильная? 70-80 градусов, качал без проблем, но лучше меньше так как и потом насос потёк 4 часа назад, ХагиНаВаге сказал: по разному пробовал за несколько заходов, надо по длине щупа будет засечь и ещё раз попробовать, а температура какая правильная? 70-80 градусов, качал без проблем, но лучше меньше так как и потом насос потёк 0 Цитата Ссылка на сообщение
wolf 126 Опубликовано: 11 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2023 Поддон какой? Может там пластина есть т в неё упирается и не достаёт до масла. Есть такие, тем более как понял у вас фольцваген. 0 Цитата Ссылка на сообщение
