Масло для Outlander XL 3.0.
Всем привет,
Стал обладателем Аута 3.0 07 г.в.(пробег 55 тыс.)
До этого в него лили Кастрол 0w40, на Т.О.
Решил поинтересоваться , что заливает народ, после просмотра форума полностью запутался, а фотки вскрытых движков добили меня.
Ясно одно, лить Кастрол нужно прекращать и переходить на 0w30 или 5w30.
Пока рассматриваю два варианта : Mobil 1 New Life 5w30 или оригинальное Мицубишное 0w30. (смущает , что производство РФ и менять рекомендуют каждые 7 тыс).
Подскажите, на чем остановить выбор ? Буду благодарен другим предложенным вариантам.
Условия эксплуатации - Северо-Запад (Зима до - 25, лето до + 30), трасса 75%, замену масла планирую раз в 10тыс.
Изменено пользователем Alexander
была у меня как то замена разовая на M1 0w20 и следом m1 0w30 fe, на последнем засопливили прокладки клапанной крышки, которые я поменял. Сейчас вроде сухо, так что насчет ПАО и правда надо подумать хорошо. Машина возможно лето проведет в Крыму,  а тут и лето жаркое и бензин Г (не путаь с G-drive), как бы не побежали вновь.
сейчас наткнулся еще на один продукт от мобила M1 FS 5w40, по характеристикам вроде хвалят, смущает 40, но в жару может оно и к лучшему, да и пробег уже 170000км
Не нужны в этот мотор полнозольные сороковки - не совсем корректно будет работать система изменения фаз MIVEC. Что с пробегом то изменилось, чтобы лить такую вязкость? Ну зазоры кое-где чуть-чуть ушли, но маслоканалы то шире не стали? Скорее, даже наоборот, могут быть уже частично забиты. 0W-20 вам не нужно, но 0/5W-30 A5/B5 в самый раз. На этих маслах и циркуляция будет лучше, и охлаждение мотора чуть лучше за счёт циркуляции. А доп. защиту на сороковках вы не получите - редукционный клапан маслонасоса будет просто раньше открываться, и с ростом оборотов давление расти не будет. Мотор только чуть больше греться будет и "тупить" на 5W-40...
Спасибо за развернутый ответ, поеду менять на Ravenol, потом отпишусь об ощущениях, из промывок кроме выше упомянутой стоит лить что нибудь или просто первую замену через 5000 км сделать? Раньше промывки не пользовал совсем.
Здравствуйте! Читал два дня форум так как озадачился подбором масла на 6b31. Купил на днях. Хозин предыдущий лил вроде как это Total Quartz 9000 Future NFC 5W30. Читая все выше написанное я так понимаю это масло для 2.4 моторов. Вопрос вот в чем, меня заинтерисовало масло Pennzoil Ultra/Platinum 5w30/20 есть ли смысл его лить в Москве если да то какое выбрать 20 или 30 на все сезоны. И второй вопрос если я перехожу на него или на другое которое вы напишите нужно промывать?(если да то чем?). Езжу в разных стилях если нужно давлю если нет спокойно. Заранее спасибо за советы
1. Масла любые 5W-30 с Ford M2C913-C/D подходят отлично во ВСЕ моторы Outlander, в т.ч. 6B31.
2. Pennzoil Ultra Platinum - отличное масло, но дорогое. Норм. будет 5W-30. На зиму можно и 5W-20.
3. Я бы лучше на круглый год посмотрел в сторону 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5, Valvoline SynPower FE, Neste City Pro.
4. Менять через 7500 км край.
5. Промывать не надо. Просто откатать слегка укороченный первый интервал на новом масле (4-5 тыс. км)
@kulikpasha89, и самое главное, 5 тыс. км., 800 л. топлива, 200 - 250 моточасов и на замкну масла.
Почему Valvoline SynPower FE, сейчас без префикса FE
или я что - то путаю, и 5 литровки фасуют сейчас ?
Линейка масел Valvoline представлена в большом ассортименте. Есть FE, есть без FE (это разные масла по классификации по АСЕА, имеют разные допуски)
http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/synpower
Valvoline Synpower FE 5W-30 (API: SL/CF, ACEA A5/B5-10, ACEA A1/B1-10, Renault RN0700, Ford M2C913-C/D, Ford M2C913-A/B, Fiat 9.55535.G1) - фасовка 1л, 5л
Зимой будет предпочтительнее 0W-30
Valvoline Synpower FE 0W-30 (API SL/CF, ACEA A1/B1-10, ACEA A5/B5-10, Рекомендовано для Volvo) - фасовка 1л, 4л
Артикулы масел для заказа в интернет магазинах представлены по ссылкам.
Всем доброго дня, подскажите на счет масла Ford Formula F 5w30. Авто 2007 года, 3.0, пробег 160, катов нет, перешита. Климат - Беларусь. Редко но зимой до -20, -25, летом бывает до +30. Пробег 70 город остальное трасса, без бездорожья и гор. Пробок нет. Езжу больше спокойно, но нет нет да и да. Менял каждые 10 000. Или может перейти на 0w30? читая тему где то видел, что с ним (0w30) быстрее прогревается, с учетом того, что до работы авто холодной зимой не выходит на рабочую температуру, было бы актуальнее.
ФФФ - масло отличное! Но только если не подделка!!! А подделок этого масла в РФ (не знаю как в РБ) дофига и больше. Будете брать в оф. проверенном источнике - ок. Я бы лил (и лью в Москве), учитывая Ваш климат, 5w30, но только с Илсаком, или А5 по АСЕА, с молибденом будет тише, чем без него.
Ввиду обилия подделок 5W-30 FF лучше переходите на 0W-30 A5/B5 - будет действительно лучше для недогретого мотора. Вообще считаю, что эта вязкость идеальна для 6B31.
Отлично себя зарекомендовали 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5, Valvoline SynPower FE, Neste City Pro...
При 70 % города лучше менять через 7500 км...
На сайте "кастрол" легко проверяется оригинальность масла Форд Формула 5W30 так же и магнатек. Проблем не вижу.
ИМХО, перечисленные 0W-30 отработают не меньше, чем 5W-30 Ford FF. А в условиях городской эксплуатации даже предпочтительнее...
Понятно что код с голограммы которая на канистре надо сравнивать на сайте,только я чего-то не вижу на оф сайте этого масла в продаже ?
Вы лично пробовали проверить оригинальность масла Форд Формула на сайте Кастрол ?
