Масла для обкатки двигателя
Доброго всем дня.
Не нашёл такой темы на форуме. Но по моему мнению важный вопрос.
Откапиталил человек мотор и, что дальше? Что налить на обкатку? Как понимаю в таких маслах не должно быть молибдена, но должно быть большое количество цинка и фосфора.
Прошерстив форум, обнаружил всего несколько позиций удовлетворяющих этому показателю.
ZIC X5 Diesel 5W-30 API CI-4 / SL, ACEA E7, A3/B3 (арт. 162671 и 132671)
КВ – 10.9, фосфор – 1172, цинк – 1340, молибден – 0, t* - 36.
Febi SAE 5W-40  API SN/CF, ACEA A3/B4 (арт. 32936, 32937, 32938)
КВ – 14.25, фосфор – 1115, цинк – 1308, молибден – 1, t* - 39.
Lukoil Avantgarde Ultra 5W-40 CI-4/API SL (арт. 1595288)
КВ – 13.86, фосфор – 1215, цинк – 1339, молибден – 2, t* - 49.
G-Energy F Synth 5W-40 ACEA A3/B4 (арт.
КВ – 14.14, фосфор – 1113, цинк – 1190, молибден – 1, t* - 38.
Был ещё в претендентах Cworks, но как оказалось в свежем анализе появился молибден.
А с Лукойлом наоборот, в старом был молибден, а в новом его нет. Это радует.
По G-Energy не понятно, т.к. анализ старый. И, что сейчас не понятно.
Прошу форумчан дополнить список, если есть такие масла, которые проглядел.
Если есть конструктивная критика, то приветствуется.
Изменено пользователем T.Rex
Woody я бы наверное залил что то с молибден комплексом на обкатку.
G-Energy Racing 5W-40 API SP - лаб. анализ
RedLine 5W-40 - лаб.анализ
RedLine Motor Oil 5W-30 API SN - лаб. анализ
Zero Mileage Mechanic 0W-30 API SP - лаб. анализ
ZIC Racing 10W-50 - лаб. анализ
Если средства не позволяют, то забейте - просто используйте любое масло.
Обкатка делается на том масле, на котором потом будет эксплуатироваться двигатель. Если в мануале не указаны конкретные цифры, то первая замена масла вместе с фильтром в интервал от 250 до 500км пробега, далее в обычном режиме.
akadama так вот по разделу отработок масел первой конвейерной заливки часто бывало так, что в двигатель с завода залито 0W-20, иногда еще с много молибдена, а в мануале 5W-30 API ILSAC или VW 504/507 или VW 502/505. Обкатывать надо на рекомендованном масле это понятно. Но в одной стране рекомендовано VW 508/509 а в другой 502/505 в один и тот же мотор. Такое тоже встречается.
