Масло для Toyota Highlander, U50, 2014
Читаю и дивлюсь. Да, для япов идёт ilsac. Но есть одно но. Это именно этот мотор. Как понимаю, тут мало кто его знает. У них проблема. Дерёт цилиндры. Из-за укороченного поршня. И именно 3 цилиндра, которые наклонены к моторному щиту. Т.ч. я бы всё же рекомендовал 5w30 А3/В4 на круглый год. Например Рольф.
Масла для обкатки двигателя
Я уже стар.)))) Будет 2.4 на сотом колене и на 8-х валах, td05hra-9.8. Выпуск 3". Настраивать будет Маршал. Они ему машину с Шотой (Георгом) настроили. Нормально едет. И, как пишут М-10ДМ новокуйбышевский 15 сТс с копейками.
Роснефть М-10ДМ API CD SAE 30 А зачем под 50-ку? Мне Маршал 2.4 собирает под 40-ку...
С ветром в спину и под горку....)))
В интернетах много, что пишут...)))) Под сотый бенз надо и степень делать тогда 11-12, что бы толк был. По впуску выпуску могу скинуть инфу, долго её собирал. И там все имперически. Без стенда не настроишь. И с его помощью мы можем только пик момента двигать вверх-вниз. Тем самым увеличивая л.с. но мотор верховой, или делая очень бодрые низа, но меньше л.с. Могу скинуть инфу, если есть желание потрахаться.))) По циферкам я написал выше. Имея машину такого же веса, как и Солярка, но 220 л.с. и 320 Нм момента, причём на 1.5 т.об. уже 230 Нм. Кое-как выезжаем из 7 сек. И другая с таким же весом, со 160 л.с. с превосходной настройкой с завода, там если только портинг ГБЦ делать. Крутится до 8 т.об, это даёт хорошее преимущество перед остальными. Так же с VVTi и на 98 бензе не выезжает из 8.5 сек. Ну вы конечно извините меня, но может ему тогда в какую команду пойти, или его тюнерам? Например в Лотус, или Феррари? Он там точно все сделает. И они станут абсолютными чемпионами....
Что? У меня была машина 1200 кг, на 4age 1.6 л 160 л.с. Это 5 клапанов на цилиндр, 4 дросселя, настроенные дудки в ресивере, VVTi. Отсечка на 8 т.об. Она ехала медленнее 8 с точно, т.к. пробовали с 3sge 2.0 л 180 л.с. 1200 кг (он едет в районе 8.5-9 с) примерно одинаково. Сейчас заканчиваем установку 1mz 3.0 л, 320 Нм, 220 л.с. в Селику ST20. Вес машины не поменяется, в районе 1250 кг будет. Есть видео такой же машины, на первом "отжиге" после установки. Там получилось роллом с 35 до 135 км примерно за 8 с. Думаю, что при хороших условиях в районе 6.5 +/- наверно до 100 поедет. И теперь сравните с 1.6 л 125 л.с. 150 Нм при массе 1200 кг. Ну смешно же право... У меня товарищ по итальянцам работает. У него Ляньча 1.4 турбо, с большой турбиной, отстроенный, с жирным впуском и выпуском (там более 200 л.с., точно не помню) из 6.5 с не выезжает.
Чего?! 1.6 л овощной мотор едет 7.5 с до 100? Что курил? Для понимания: Celica ST202 2.0 л, 200 л.с. до 100 км 8 сек.; Celica ST205 2.0 л, 255 л.с. до 100 км 5.5 сек; Airtrek 2.0 л турбо 240 л.с. до 100 км в районе 7.5 с. Можно много приводить примеров, просто по каталогам пошарься. Посмотри...
У меня мотор собран под 40-ку. Я и на Рейстнге катаю уже. Там +/- такой же КВ. Конечно. Не возбраняется. Ваш мотор.
Я не писал, что надо обкатывать. Я написал в спокойном режиме. Т.е. без нагрузки. Крутить можно, как хочешь. Человек сказал, что ему обслужили мотор (не точили). Я понимаю, что поменяли все сальники, прокладки, маслосъёмные, кольца, вкладыши (хотя-бы шатунные), помпу. После такого покатался в спокойном режиме и всё. Этот мотор не надо обкатывать. Точнее нечего обкатывать. Как понимаю, вам просто поспорить охота, а не с кем...)))
Вы русский? Где я писал про притирку вкладышей? Я написал про спокойный режим. Или у вас другое мнение? Вы сами хоть один мотор собрали? Я - да. И не один. И не гражданский.
Столько же, сколько и новые вкладыши на не точеном. А по дешёвым маслам можно Роснефть М 10ДМ, но не М-10Г2к на самую первую заливку.
Извините, но М-10Г2к 5 л сейчас стоит 1100 р. А Лук 1700 р. Но... В М-10Г2к противозадирки почти в 2 раза меньше. И из-за 600 р этот разговор?
Без расточек и обкатывать нечего. Чему там притираться? В спокойном режиме 500-1 т.км для вкладышей новых и всё.
Извините, но когда собирается бодрый мотор на кованине, как в моем случае. То лить Автол, увольте. Лук по 1700 р в закупе за 5 л. Мне карман не опустошит. И фильтр стоит Nitto. Первая замена на 500 км. Потом на 1.5 т.км. И потом примерно через 2.5 т.км. А вот уже потом Роснефть Рейсинг (2022 г.в.). Ну, а как кончится, будем думать, что лить.
Можно. Я же Лук использовал. Тем более у него же допуск бензиновый, A3/B3
