Масла для обкатки двигателя
Доброго всем дня.
Не нашёл такой темы на форуме. Но по моему мнению важный вопрос.
Откапиталил человек мотор и, что дальше? Что налить на обкатку? Как понимаю в таких маслах не должно быть молибдена, но должно быть большое количество цинка и фосфора.
Прошерстив форум, обнаружил всего несколько позиций удовлетворяющих этому показателю.
ZIC X5 Diesel 5W-30 API CI-4 / SL, ACEA E7, A3/B3 (арт. 162671 и 132671)
КВ – 10.9, фосфор – 1172, цинк – 1340, молибден – 0, t* - 36.
Febi SAE 5W-40  API SN/CF, ACEA A3/B4 (арт. 32936, 32937, 32938)
КВ – 14.25, фосфор – 1115, цинк – 1308, молибден – 1, t* - 39.
Lukoil Avantgarde Ultra 5W-40 CI-4/API SL (арт. 1595288)
КВ – 13.86, фосфор – 1215, цинк – 1339, молибден – 2, t* - 49.
G-Energy F Synth 5W-40 ACEA A3/B4 (арт.
КВ – 14.14, фосфор – 1113, цинк – 1190, молибден – 1, t* - 38.
Был ещё в претендентах Cworks, но как оказалось в свежем анализе появился молибден.
А с Лукойлом наоборот, в старом был молибден, а в новом его нет. Это радует.
По G-Energy не понятно, т.к. анализ старый. И, что сейчас не понятно.
Прошу форумчан дополнить список, если есть такие масла, которые проглядел.
Если есть конструктивная критика, то приветствуется.
Изменено пользователем T.Rex
Да сглаживать надо микро-неровности, уменьшать трение и зацепы, а не обострять их. :)
Все приведенные в шапке масла синтетика или полусинтетика, а Brake-in масла почти все минеральные с большим количеством фосфора и цинка. Скоро предстоит обкатывать собранный 4g63t Evo 8. https://youtu.be/yBxer0nHEww?si=r5_GDhOZZ7RK5s85
Инструкция
Изменено пользователем Dr. Nick
Цитата
Первоначальный запуск требует обкаточного масла SAE 30 и нового масляного фильтра . Если у вас нет SAE 30, подойдет обычное масло. Это масло будет в двигателе с момента первоначального запуска до отметки в 50 миль. Замените масло через 50 миль и снова залейте обкаточное масло SAE30 или обычное масло и проедьте, используя описанный процесс, еще 450 миль. Через 500 миль вы снова замените масло на обычное масло и новый фильтр. Последняя замена масла, которую вы сделаете перед завершением процедуры обкатки двигателя, будет через 1500 миль, в этот момент будет обычное или синтетическое масло и новый фильтр. С этого момента рекомендуется типичный интервал в 3000 миль.
В их словах по ссылке, есть логика. Они максимально частыми сменами, вытесняют из движка продукты притирки. SAE 30 на американском рынке - не обязательно значит минералка. У них бывает и синтетика как у Amsoil Redline и GTL как у Pennzoil. Тут важна не столько минеральная база, сколько достаточная масляная пленка от зацепа микронеровностей поверхности трения и отсутствие ее просадки - загустителя. Хотя что он там берегут, если собираются спокойно обкатывать двигатель на невысоких оборотах 2000-3000об, при низкой нагрузке. Мне кажется любое масло с загустителем справиться спокойно.
Цитата
После первого запуска дайте двигателю поработать 20 минут на разных скоростях от 2000 до 3000 об/мин. Крайне важно изменять обороты для правильной обкатки распредвала и для обеспечения надлежащей обкатки поршневых колец и подвижных компонентов. После первых 20 минут проверьте наличие утечек масла, охлаждающей жидкости или топлива. Если все в порядке, отправляйтесь в путь. Продолжительность вождения зависит от области применения, но рекомендуется не менее 30 миль. Отправляйтесь в зону с низким движением, где вы можете делать длинные тяги при низкой нагрузке, а затем тормозить двигателем, возвращаясь к холостому ходу. Этот процесс называется «вакуумные тяги» и помогает посадить поршневые кольца. Повторяйте не более 50 миль и избегайте сценариев с открытым дросселем и полным наддувом. Следите за своими датчиками как ястреб и вносите любые изменения в AFR на этом этапе.
Вот ещё видео интересное нашел по теме.
https://youtu.be/Fj2NSteaPnM?si=kycGBDZ2QBHQyYyS
И pdf документ из него.
Как я понял главные критерии:
1. Полное отсутствие модификаторов трения - Бора и молибдена
2. Низкое содержание или отсутствие Магния
3.  Содержание кальция ниже 2000
4. Большая концентрация ZDDP 1000-4000
Есть ли у нас подобные или близкие по характеристикам продукты?
Break-In+Oil+Report1+(2).pdf
05.05.2025 в 06:27, torcon сказал:
Немного не так, для посадки колец необходима существенная нагрузка. https://youtu.be/O6CxWaFIxZg?si=1LCabKYfbOucN0QW
Литров 20 мне надо для обкатки. Что выбрать? Моторист  говорит мотор собран под вязкость масла 5-50. Заранее спасибо!
4 минуты назад, Dr. Nick сказал:
Роснефть М-10ДМ API CD SAE 30
А зачем под 50-ку? Мне Маршал 2.4 собирает под 40-ку...
8 минут назад, T.Rex сказал:
Какая у вас мощность? У меня планируется 550 с 2.0 литров.
2 часа назад, Dr. Nick сказал:
Я уже стар.)))) Будет 2.4 на сотом колене и на 8-х валах, td05hra-9.8. Выпуск 3". Настраивать будет Маршал. Они ему машину с Шотой (Георгом) настроили. Нормально едет.
И, как пишут М-10ДМ новокуйбышевский 15 сТс с копейками.
Есть у меня такой 1 флакон. Не помешает добавить в М-10ДМ для повышения концентрации ZDDP до 2000-3000  ?
7 минут назад, Dr. Nick сказал:
Смысл? Большое содержание ZDDP уменьшает риск  задиров, но повышает износ. Правда, говорят, этот эффект начинается с 4000 ппм, но я бы все равно не стал бы этим заниматься. Добавьте лучше Армактив во вторую заливку масла.
4 минуты назад, skorp777 сказал:
В М-10ДМ добрая ложка сульфоната кальция, который как раз имеет противозадирные свойства. ZDDP противоизносная присадка жи есть.
06.05.2025 в 00:20, Dr. Nick сказал:
Break-In+Oil+Report1+(2).pdf 444 \u041a\u0431 · 16 скачиваний
Про смысл в этом документе, для защиты распредвалов по большей части
07.05.2025 в 14:26, Дмитрий Иванович сказал:
Прикольно, сульфонат кальция у нас теперь противозадирная . наверное антикоррозийной пленкой.
1752216 катрюлька, в чем проблемы, в Википедии забанили?
ребята, кто как решил вопрос с обкаточным маслом?
Что посоветуете? машина Ауди а8 W12 2002 год.
мой вопрос отмодерировали.
я хотел спросить про равенол обкаточное.
кто-то его конкретно использовал?
или может нельзя писать бренд.
ссорян, если я что-то не так спросил
Изменено пользователем denis992
