Смазки PFPE перфторполиэфирные
Итак смазки верхнего ценового диапазона, нужны ли они рядовому потребителю, есть ли выгода от их использования в быту? Начну с вопроса о смазке которая послужила толчком к открытию данной темы - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant, её TDS https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/12173102611AAAB0882571870000DB75/$File/KryHPL-EN.pdf где как и почему её можно или нужно применять? Почему смазки PFPE такие тяжелые, в стандартной тубе запросто можно найти 800гр. смазки, уж не в высокой ли плотности кроется огромный потенциал данных смазок?
Изменено пользователем Pahha
2 часа назад, beduin сказал:
Не нашел более подходящей темы. Плохо искал?
Ну во-первых да, темы такие есть.
А во-вторых, тут нужно понимание - это не более или менее подходящая для PTFE тема, а вообще не подходящая.
Между политетрафторэтиленом и перфторполиэфиром общее только содержание фтора в веществе, а так вообще всё остальное разное совсем.
Screwdriver78
Тут ничего удивительного нет я тоже когда только начал изучать смазочную тему спутал эти две абревиатуры:D
Есть вопрос про смазку 04002-18242.
Насколько ее можно применять в кофемашине по паре трения металл- металл, силикон там не держится, а так же для направляющих пальцев скоб?
Так же, насколько оправдано ее применить в ролики: она с ПТФЭ?
Смазка есть по вменяемой цене на автопитере.
Изменено пользователем Andrew_z
Andrew_z более чем исчерпывающая инфа здесь
Фторсодержащие смазки с PFPE- разве можно использовать в узлах контактирующих с пищей?
39 минут назад, Alex600 сказал:
Зубы пастой со фтором ни когда не чистили? А про фторирование питьевой воды не слышали? А как на счет сковородок с тефлоновым покрытием содержащим фтор?
1 час назад, SL1 сказал:
Ну это и не есть хорошо. Одно дело когда стоматологи фтором натирают эмаль разово, чтобы защитить ее, а другое когда с пастой его жрать.
Про сковородки. Этот сегмент посуды создан для самых нищих. В быту ценится чугунная посуда для приготовления пищи (эмалированная) или, на крайний случай нержавейка, с хорошим дном.
Про фтор лекцию можете сами погуглить и о его вреде для организма.
Про воду. Да, фторирование воды наносит меньший вред всему чем хлорирование. По этой же причине большинство производителей больше не используют хлор при производстве бумаги. А Вы думали что наши в РФ просто так на попу сели после недавних событий февраля? Хлора в стране мало что ли, чтобы отбеливать бумагу ?
16 часов назад, Alex600 сказал:
Имеющие пищевой допуск - конечно.
PFPE химически и биологически инертное вещество и без нагрева фтор из него никак не вытаскивается.
Alex600 Галогены очень химически активны. Чистый газ лучше не пробовать. А вот соединения с ними обычно химически стабильны, сильные связи.
17.12.2022 в 22:40, Alex600 сказал:
Как правило на смазки с базовым маслом ПФПЕ получают пищевой допуск NSF H1, он допускает непреднамеренный контакт смазочного материала с продуктами.
А если смазочный материал постоянно контактирует с продуктами питания, то даже при наличии пищевого допуска NSF H1 - нельзя.
Больше информации на эту тему можно в 21 CFR найти, там даже концентрации указаны.
19.12.2022 в 09:43, Mobius сказал:
NSF H1- многие получают этот "пищевой" допуск. Т.е. всех, у кого так написано- можно считать непреднамеренный контакт смазочного материала с продуктами ?
11 часов назад, Alex600 сказал:
Lubricants
H1
General – incidental contact
H2
General – no contact
H3
Soluble oils
HX-1
Ingredients for use in H1 Lubricants
(incidental contact)
HX-2
Ingredients for use in H2 Lubricants
(no contact)
HX-3
Ingredients for use in H3 Lubricants
(soluble oils)
Это с официального сайта https://info.nsf.org/USDA/categories.html#H1
Вы все верно поняли.
18.12.2022 в 10:44, Screwdriver78 сказал:
А вот скажите тогда, смазку Renault 8200168855 (Fluostar L2)  можно использовать дома в смесителях (поворотных ), кроме самих картриджей, переключателях (душ- кран) в смесителях, и вообще на всех резинках в этих смесителях? Петли бытовой техники (кроме оконных. Ее потом вместе с пылью будет проблема смыть).
Редукторы миксера (пластиковые). Резинки уплотняющие в миксере.  ? Насос помпы (там резиновые уплотнители стоят).
Я так понимаю этой тоже нельзя смазывать силиконовые прокладки?
Свойства как смазки, в выше написанных узлах- будет иметь преимущество перед силиконовыми смазками типа OKS 1110/ Haskey HVS-100/ LVI-50 ?
Изменено пользователем Alex600
