Смазки PFPE перфторполиэфирные
Итак смазки верхнего ценового диапазона, нужны ли они рядовому потребителю, есть ли выгода от их использования в быту? Начну с вопроса о смазке которая послужила толчком к открытию данной темы - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant, её TDS https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/12173102611AAAB0882571870000DB75/$File/KryHPL-EN.pdf где как и почему её можно или нужно применять? Почему смазки PFPE такие тяжелые, в стандартной тубе запросто можно найти 800гр. смазки, уж не в высокой ли плотности кроется огромный потенциал данных смазок?
Изменено пользователем Pahha
25.12.2022 в 08:38, Screwdriver78 сказал:
.......Если это Fuchs Renolit Si300M, так она и не растечется, несмотря на то что силиконовая, потому что сделана грамотно.
Что имели ввиду под "грамотно" ? Смазки от HUSKEY- сделаны грамотно (силиконовые) ? HUSKEY HVS-100 например. Или более старшие модели с присадками ptfe.
4 часа назад, I Fixit сказал:
В квалификации фирмы Huskey у меня нет никаких сомнений.
57 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Можешь посмотреть второй отзыв в этой смазке , там и фото приложено. Что тогда с ней не так?
В чем превосходство смазок на PFPE масле над силиконовыми?
В описании к PFPE -
(Данные смазки являются многоцелевыми пластичными смазками на основе чистого перфторполиэфирного (термически сверхстабильного синтезированного) базового масла с современными присадками, загущенные политетрафторэтиленом для формирования стабильной смазки. Это смазки широчайшего применения, благодаря своим уникальным свойствам:
  1. отличной стойкости к воздействию химических реагентов;
  2. широкому интервалу рабочих температур;
  3. низкой летучести;
  4. высокой предельной нагрузке;
  5. высокой стойкости к окислению и термостойкости;
  6. не токсичности;
  7. превосходной радиационной стойкости;
  8. высокому объемному удельному сопротивлению;
  9. низкой температуре застывания;
  10. надежной работе в среде кислорода (соответствуют требованиям стандарта ASTM D-2512)
Где то тут читал что PFPE - более гигроскопичны (тянут в себя воду). Это же не литол, чтобы воду в себя тянуть..
Выходит что силикон лучше?
Screwdriver78,
Там выше комментарий про "миграцию" PFPE"  по поверхности.
Если смазка на pfpe масле уже чем то загущена- она что, может отделяться от своего загустителя и по поверхности растекаться?
А силикон- разве нет?  Силикон, если не загущен чем то- он сам расползается довольно таки хорошо по поверхности. Я сам видел смазки у Huskey силиконки, у которых силиконовое масло отделилось от своего загустителя и присутствует в банке в виде отдельной жидкости.
Господа форумчане, на предыдущей странице задал вопрос (процитировал его в этом сообщении)- кто ни будь может ответить?
Изменено пользователем I Fixit
01.01.2023 в 03:41, I Fixit сказал:
Конечно, как и любая другая.
Силикон разный бывает, равно как и загустители.
Более высокотемпературны, практически абсолютно химически инертны.
Не бывает "лучше" или "хуже" вообще. Бывает лучше или хуже по конкретному параметру или для конкретного применения (опять же, по определенным критериям)
нет.
И литол не тянет.
9 часов назад, I Fixit сказал:
Просто в теме это жевано приблизительно 100500 раз и всем уже надоело.
30 минут назад, Screwdriver78 сказал:
И литол не тянет.
Как "не тянет" , если при смешивании с водой он теряет свои свойства...?
29 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Перечитал всю ветку- "не расжевано."
32 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
по критериям- смазываемости
34 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
нет.
Как нет, если ранее писали что PFPE мазюки гигроскопичны. ..
01.01.2023 в 04:41, I Fixit сказал:
Воду на себя она не тянет. Просто, в ней практически ни чего не растворяется, в том числе антикоррозионные присадки, соответственно, низкая коррозионная защита и большое пятно износа. Главный недостаток - цена.
46 минут назад, SL1 сказал:
По смазывающей способности PFPE (базовое масло)+ PTFE (загуститель) - хуже чем силикон + PTFE (загуститель) ?
10 часов назад, I Fixit сказал:
  Скрыть содержимое
В описании к PFPE -
  6. не токсичности;
1. ПФПЕ инертна к реагентам
2. У разных типов ПФПЕ(их пять) разные свойства и разные интервалы рабочих температур. По сравнению с некоторыми ПФПЕ интервалы силиконовых масел могут быть шире.
3. Не совсем понятный вопрос. Что вы вкладываете в слово летучесть?
4. У ПФПЕ трибологические характеристики будут лучше. Опять же есть фторсиликоны у которых трибологические характеристики отличаются от ПМС.
5. ПФПЕ лучше себя показывает в основном, но бывают и исключения у которых верхний температурный диапазон ограничивается 120С.
6. И ПФПЕ и ПМС не токсичны.
7. ПФПЕ радиационностойкие жидкости.
8. Не измеряли)))
9.  В зависимости от типа ПФПЕ может быть лучше чем у ПМС, но я бы тут отдал предпочтение ПМС.
10. ПФПЕ для кислорода лучше. ПМС для чистого кислорода не подходит.
Я правильно понимаю под надёжной работой в среде кислорода вы имеете ввиду хорошие уплотнительный свойства? Или что-то иное?
4 минуты назад, I Fixit сказал:
53 минуты назад, SL1 сказал:
По смазывающей способности PFPE как-бы лучше, но надо иметь ввиду то, что в PFPE применяются нерастворимые присадки работающие как абразив. Многие смазки предназначены для работы в неподвижных соединениях. Для подвижных соединений применять только те смазки, которые предназначены для этих целей. Есть еще как-бы промежуточный вариант в виде фторсиликоновых смазок.
I Fixit В вашем случае логично обсуждать конкретную смазку для конкретного узла, а не коня в вакууме. Изучите информацию по применению конкретной смазки и многие вопросы отпадут сами собой.
Изменено пользователем SL1
4 минуты назад, SL1 сказал:
Mobius В вашем случае логично обсуждать конкретную смазку для конкретного узла, а не коня в вакууме. Изучите информацию по применению конкретной смазки и многие вопросы отпадут сами собой.
Да тут собственно и обсуждать особо нечего. И вопросов к смазке у меня нет, вполне понятно из чего она сделана, я про конкретный тип ПФПЕ.
И уж если говорить про конкретную смазку то там два жирных плюса перевешивающих стоимость: длительная работоспособность при высоких температурах и хорошая несущая способность(трибология).
Мы когда нишу для производства своих ПФПЕ+ПТФЕ смазок выбирали многие импортные продукты на составляющие разбирали.
2 часа назад, I Fixit сказал:
Ну вот так
При смешивании свойства теряет, но сам не поглощает.
3 часа назад, I Fixit сказал:
Я такого не писал.
Сколько смазываемости и в каких единицах измерения вам нужно обеспечить?
Тот же вопрос. В каких единицах измеряем смазывающую способность и по какой методике?
