Всем доброго дня, хотел бы узнать у понимающих какое лить масло лучше в моей ситуации.
1. Ваз 2115, 2007г инжектор, руль левый
2. мотор 11183 1.6 8клап
3. 3.2л
4. город Казань, минимум 30гр, максимум 35гр
5. 95% город, 5% трасса
6. менять хочу каждые 5-7т км
7. катализатора нет, евро 2 с одним датчиком
8. По маслам есть все
9. сейчас залито kixx синтетика 5w40 g1
Пробег 200-230т км, около того, капиталки у мотора не было, как показало вскрытие клапанной крышки при регулировании клапанов, все внутри черное как тьма, на данном масле нагар стал сходить, из проблем, выдавливало старый масляный щуп, масло стало темнеть спустя 3т км, идет масло из патрубков картера, из-за этого было поменяно 2 дмрв, больше нигде подтеков нет. Как я понимаю просели кольца, компрессия была 11.5 на каждый цилиндр. Хотел бы узнать, что лить дальше чтобы не убить и продлить жизнь мотору, будет ли кидать масло в гофру от полусинтетики, бюджет на масло до 4000к, делать ли промывку перед переходом на полусинь, и что с таким пробегом будет лучше синь или полусинь. Заранее благодарю за ответы, прошу прощения за неправильно подобранные слова и термины, за рулем недавно))
17.03.2024 в 16:41, veluk сказал:
у щупа резинка задубела, просто поменяй её на новую 30-50р она стоит
Щуп новый((
17.03.2024 в 16:37, Oleg_is_250 сказал:
проверьте систему вентиляции картерных газов
оставайтесь на киксе, хорошее масло
А как проверить?
17.03.2024 в 17:09, veluk сказал:
на крышке ГБЦ есть многослойная сетка, сними и промой её
Все чисто на ней, патрубки карьера малый и большой, тоже. Думаю пламегасители(ершики) с классики поставить на патрубок идущий в гофру, так как быстро дмрв умирает
Изменено пользователем hamatsin
17.03.2024 в 17:25, veluk сказал:
эта сетка находится внутри крышки ГБЦ, мало кто про неё знает
Она стоит новая, менял, мелкий штуцер, который на дроссель идет, продували компрессором
Чините мотор, скинуть голову посмотреть на клапана, направляйки , сёдла,махнуть сальники клапанов,вынуть поршневую, посмотреть цилиндры,надо если,то расточить. Короче что то типа капиталки.
Выдавило щуп - на 100% забита система вентиляции картерных газов , так как идет отсос этих газов , то в полости двигателя разряжение . Ну или компрессия не 11.5 а "значительно" меньше.
14 часов назад, hamatsin сказал:
А как проверить?
Вариант номер раз: ничего особенного не происходит. А положив на отверстие для заливки масла листочек бумаги, можно наблюдать как он к ней слегка присасывается. Это хороший знак.
Вариант номер два: ничего особенного не происходит, но листочек сдувает. Уже хуже, но в общем-то, ожидаемо. Теперь кладём саму крышку на горловину. Просто кладём на отверстие, как можно плотнее. Крышка подёргивается, но не слетает. И вот такой исход событий наиболее вероятен.
Вариант номер три: происходит непонятное. А именно: из горловины двигателя идёт дымок, или того хуже, брызгает маслом. Приложенная крышка слетает даже на холостых оборотах. И вот здесь говорить уже не о чем.
Здравствуйте. На руках имеется ВАЗ 2115 (11183), пробег 230т.км.
Посоветуйте масло на круглый год 5w-40 синтетику из наших производителей, хотелось бы с высоким щелочным, хорошими моющими качествами и не сильное на угар. Хочу менять каждые 5500 км или по моточасам 170-180
1) Лукойл Люкс
2) Синтек Платиниум
3) Газпромнефть Премиум Н
4) Роснефть Магнум Ультратек / Магнум Колдтек
5) Джи Энерджи Актив
6) Татнефть Люкс ПАО
Из списка все нравятся, все доступны для покупки. Спасибо!
Изменено пользователем Sanya154
2 часа назад, Sanya154 сказал:
1) Лукойл Люкс
2) Синтек Платиниум
Что дешевле, то и бери. На таком интервале все хорошо отработают
8 часов назад, Sanya154 сказал:
Лукойл армортеч 5w40
