KSMG Optimal FE 0W-30 свежее Бельгия
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SL/CF, ACEA А5/В5, Level: VOLVO VCC 95200377.
1) Вязкости при 40С и 100С нормальные, соответствуют стандарту SAE 0W-30.
2) Щелочное число = 9,1% - немного не дотянули до 10мгКОН. Либо так протестировали в лабе, нужна перепроверка щелочного числа. В целом, это все на скорость не влияет, масло с высоким щелочным числом, обеспечивает хорошие моющие нейтрализующие свойства. Таких масел, обычно хватает на большие интервалы смены. Оно не боится посредственного качества топлива, выдерживает немного затянутые интервалы смены.
3) Температура застывания -46С - на хорошо. Эта 0W-30 сделана на базе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Последняя и улучшила температуру застывания.
4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35C = 5128мПас - отлично, как и должно быть у масла ACEA A5/B5.
5) Испаряемость NOACK (угар) = 11,8% - норма для низковязкого 0W-30.
6) Температура вспышки = 218С - не выдающаяся, но и ничего страшного.
7) Содержание серы минимально = 0,200%
8) Содержание золы сульфатной = 1,1% - тоже.
9) Пакет присадок Infineum P6660 на таком действительно делают масла ACEA A5/B5. То есть все честно. В масле присутствуют моющие присадки на основе кальция, борированные сукцинимиды - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Весь джентльменский набор.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно немного ПАО, так как пик 722 выше обычного.
Вывод: Еще не знаю, как остальная продукция этого завода, по существу разбираю только первый анализ KSMG. Но данное масло выполнено нормально. Это честная ACEA A5/B5 на пакете присадок Infineum. У нее экономичные характеристики. За счет низкой вязкости, тихая работа двигателя по утрам. Высокие моющие нейтрализующие свойства - его хватит на больший пробег. Низкотемпературные характеристики не пасуют. (описание torcon)
P01181-KSM001A - KSMG Optimal Fe 0W30 (API SL/CF, ACEA А5/В5, Бельгия), 4 л. (к-т 4 шт. х 1 л)
P01181-KSM001 -    KSMG Optimal Fe 0W30 (API SL/CF, ACEA А5/В5, Бельгия), 1 л.
Изменено пользователем Северянин
Itseasy пик 722 смотрю 1.06... Да и MSDS пишет 5-10%.
Почему я подумал что они не доложили VHVI-6? Посмотрите на вязкость при 40С = 51. У масел на этой рецептуре она около 55.
torcon это 0W-30 и не илсак, там без пао трудно, можно, но на грани
25 минут назад, Itseasy сказал:
Эуропах нет такого vhvi-4,
только gtl может спасти)))
а у..
кто это понимает ,у простых Людей..?)
- может дащ   Советы ..?
масленкин если Торкон скажет, что за vhvi-4 запостил, то дам)
Ценник от 4.170 руб за 4 литра.
OFF
Если взять машину DFSK и залить масло KSMG и записать в блокнот... можно и самому не понять, что написал :)
Протокол от 13.10.2023г., а на канистре выбита дата производства 29.01.2024г.
Это нормально?
1 минуту назад, Smook сказал:
Это нормально?
Это фото канистры из нового поступления, несколько анализов делали в прошлом году из пробной партии.
Свежие образцы тоже уехали в УРЦ, через пару недель наверно будут готовы результаты.
Северянин Похоже , ошибка в описании масла на сайте . Вязкость динамическая (CCS) при -30°C, mPas, а должна быть при -35°C
https://ksmg.ru/catalog-ksmg/oil-ksmg/motornye-masla-ksmg/P01181KSM001A/
16 минут назад, Игорь Лахта сказал:
Привет, благодарю поправим и доп.скидка за внимательность)
Записывайте меня в подопытные кролики, беру 14 л на две замены  )
По параметрам всё как полагается.
Северянин отличный продукт. Мои поздравления!
и ценник стал 3.400 руб.
