4 марта 20242 г Закреплён Приобрел 8-ми литровую канистру масла,два раза поменял масло в 1nz-fxe и в канистре остаток остался больше литра,можно ли к сроку замены масла откачать такой же объем из мотора и залить свежие остатки с канистры и увеличить интервал замены масла на 50 моточасов или примерно на 1000-1500 км. ? кто так делал ?
4 марта 20242 г 14 минут назад, GMI сказал: залить свежие остатки с канистры и увеличить интервал замены масла на 50 моточасов или примерно на 1000-1500 км. ? кто так делал ? да..был такой вопрос на форуме - ответили ,что это хрень полная и масло к концу интервала (у вас какой?)надо менять полностью..)
4 марта 20242 г GMI не очень это работает, если бы ты заменил 3 литра свежего масла, то да. А тут литр, это слону дробина. Бывало перед самим анализом доливал около 800мл, потом сливал и отправлял лабу, а там эти 800мл масло не оживили никак. Их просто сработали остатки отработки. Лучше докупить и сделать полную смену чем такие супы.
4 марта 20242 г Автор 20 минут назад, масленкин сказал: да..был такой вопрос на форуме - ответили ,что это хрень полная и масло к концу интервала (у вас какой?)надо менять полностью..) интервал 5-6 т.км, проехал щас около 700 км или 55 моточасов (по мультитронику),тогда может к середине пробега частично поменять ? получается около 30% от объема
4 марта 20242 г 9 минут назад, GMI сказал: интервал 5-6 т.км, проехал щас около 700 км или 55 моточасов (по мультитронику),тогда может к середине пробега частично поменять ? получается около 30% от объема можно конечно..но я бы оставил на доливку,перелив в мелкую тару. - чего вам так не терпится избавиться от масла ?) какое масло ?
4 марта 20242 г Автор масло ravenol ecs 0w20, случайно подвернулась на черной пятнице в 2022 году, планирую переходить на кихх 0w20 гибрид или поллимериум 0w20 , поэтому подумал частично поменять, жалко больше литра выкидывать утилизировать
4 марта 20242 г Смысл таких манипуляций? Проще докупить хоть теми же литрушками и поменять полностью, а потом ездить полный межзаменный интервал лучше уж тогда коктейль замесить Изменено 4 марта 20242 г пользователем Слон
4 марта 20242 г 7 часов назад, GMI сказал: масло ravenol ecs 0w20, случайно подвернулась на черной пятнице в 2022 году, планирую переходить на кихх 0w20 гибрид или поллимериум 0w20 , поэтому подумал частично поменять, жалко больше литра выкидывать утилизировать можно просто смешать эти масла и залить, и ничего не придётся выкидывать
4 марта 20242 г Что мешает купить следующую "баклажку", залить остатки и добавить из новой? Вы же всё равно ДВС салфеткой изнутри не вытираете.
5 марта 20242 г GMI при следующей замене масла просто выльете остатки из 8 литровой канистры, и дольете свежееупленным любой другой марки. И так далее, не зависимо от вязкости и других циферок и буковок на смешиваемых маслах. На интервал замены смешивание не повлияет, ни в какую сторону.
