15 мая 20251 г 24 минуты назад, AlexGel сказал: Я считаю,что температура масла выше 110 уже горячо, выше 120 критично. А тот факт, что HTHS параметр измеряется при 150 градусах, а обычная вязкость масла на горячую измеряется при 100 вас не смущает? 19 минут назад, AlexGel сказал: Где расход при прочих равных будет выше, там условия и тяжелее, это же элементарно. А я и говорю, что работа на ХХ это тяжёлые условия. Включаем первую передачу и едем на ней на ХХ, не трогая газ - расход будет диким на 100км. Это даже тест подтверждал, что на ХХ износ выше чем на полном дросселе. 21 минуту назад, AlexGel сказал: сходим на 800 степеней и поглядим )) Мой рекорд подъема - 11 минут. Думаю, если поднажать сделаю 10. Вот про это я и говорю - надо с умом выбирать скорость и передачу. А то если ещё поднажать можно и за 5 минут 800 ступеней преодолеть, но слечь с инфарктом, например. Но это же не означает, что условия изначально тяжёлые, нет, это лишь означает неправильно выбрана скорость для преодоления участка.
15 мая 20251 г 15 минут назад, Vasek555 сказал: Кар Леоне AlexGel =SmiLe= Вы уже от темы анализа убеГли в глубокий флуд и офтоппп... Объясним им, где тяжелые условия.
15 мая 20251 г 2 минуты назад, =SmiLe= сказал: А тот факт, что HTHS параметр измеряется при 150 градусах, а обычная вязкость масла на горячую измеряется при 100 вас не смущает? С какой целью масло на кольцах сравнивать с маслом в поддоне? Если оно придет на кольца с большей температурой, то и 150 там уже не будет.
15 мая 20251 г 16 часов назад, AlexGel сказал: Это все просто эксперименты. Когда я их закончу, я буду ездить на 10w-30 круглый год. На таком?( )) Не могу назвать 'интересным' но просто норм
15 мая 20251 г 23 минуты назад, mefistofel3042 сказал: На таком?( Да, в том числе. Я его в лабу и отправлял) Но у меня ещё S-oil seven red 10-30 лежит. В след сезон залью летом.
15 мая 20251 г 3 часа назад, Дмитрий Иванович сказал: С какой целью масло на кольцах сравнивать с маслом в поддоне? Если оно придет на кольца с большей температурой, то и 150 там уже не будет. Я это и так знаю, и не только на кольцах такая температура, но и на валу турбины, например. Я это отвечал на это: 15 часов назад, AlexGel сказал: температура масла в моторе. Большинство понятия не имеет о том, какая она, где она растет, а где нет, потому что датчиков таких в легковые редко ставят. У меня он есть и я знаю, что темп ож может быть абсолютно в пределах, а масло уже очень горячее. И намного более жидкое, чем вы думаете, заливая любимую 20ку или 40ку, не важно. И очень горячее в данном утверждении это 110 и 120 градусов. И датчик температуры масла явно не на стенке цилиндра стоит где температура существенно выше. Но температура на кольцах, на валу турбины не волнует потому как там нет датчиков, а вот температура масла по датчику вдруг заволновала, а вот где он стоит - очень хороший вопрос. Плюс если бы не было датчика температуры масла вопросов и страхов было бы наверняка много меньше. Плюс 20ка и 40ка по вязкости может и жиже, но не факт, что вышло за границы HTHS т.к. этот параметр измеряется не на 110 или 120градусах, а на 150, что прилично горячее чем показывает датчик температуры масла. Вот и всё.
12 июня 20251 г Для любителей запуститься на минералке М-какой-то в мороз, наглядное видео: https://www.youtube.com/watch?v=RFVNWjLh7Tk
11 августа 20251 г Приветствую всех! есть проблема с авто у жены (Гетц 1,4) коробас в масляной мокроте, потеть из под клапанной крышки стало хорошо так прям, по городу, до работы и обратно всё норм, но когда ездит на дальняк, в область, то начинает вонять и гореть сцепление, видимо так понимаю масло туда попадает или что, не пойму, буксует соответственно и не едет, пока такое было благо раз только, перед выходными этими, с такой же проблемой столкнулся колега на работе на своей КИА сератто, он сцепу менять полез, а она в идеале, ну поменял, раз уж полез и всё равно так же, работа дом всё норм, дальняк в область буксует и начинает вонять. Может кто сталкивался с подобным? в чём проблема такая?
17 октября 20251 г какие 5-7 смазок обязательно должны быть в вашем гараже ? -wd40 проникающая -litol24 консистентная -lukoil 5w30 lux полусинтетика -castrol gl5 75w90 -Разделительная смазка Керамический "ВАЛЕРА" Какие бы вы добавили или убрали ?
18 октября 20251 г а что подскажете по маслу для дизеля с сажевым чтобы хорошо мотор помыть? ранее масло менялось раз в 15к. сейчас примерно раз в 5 тысяч меняю на кастроль эдж 5в30 лл внутри двиг черноватый всё же.
18 октября 20251 г Хасковод покупать любое дешёвое (Газпромнефть, Синтек, Лукойл, g-energy) acea c3 и катать по 3-5 тыщ. Если не страшно, можно минералку на 3 тыщи: м10г2к летом или м8г2к зимой. Изменено 18 октября 20251 г пользователем mixanix
19 октября 20251 г 43 минуты назад, Samogonschik сказал: Я конечно понимаю электроника и бытовая техника но это.... Только ленивый ещё масло не бадяжил! Из готовых полупродуктов смешать - раз плюнуть.
