Идеальное масло Avensis 2.4. D4
Добрый день! Темы с авенсисами видел записи и они уже устаревшие.
  • Avensis контрактный мотор в сборе пробег 18371км (2008г)
  • 2.4. D4 (правый руль с ЕГР)
  • 4.2л масло
  • Томск (зимой холодно. в этом году лужи и дождь в декабре. непредсказуемая погода наступила)
  • город 99%
  • интервал замены масла зависит от выбора масла
  • в планах удалить катализаторы
  • Есть представление о моторных маслах. Выбрать не получается масло. Нужно "боевое" масло. Стиль вождения бывает маневренным бывает спокойным. На светофоре в пол не жму. Бывают резкие ускорения на скорости для обгона спящих в телефоне. На хх машина может долго работать по разным причинам. Топливо АИ 95 роснефть, только после него иридиевые свечи чистые на пробегах 50-100тысяч км(на одном комплекте свечей), расход топлива корректный по сравнению с другими брендами заправок роснефть их превосходит по чистоте свечей и расходу топлива (10-14л и зимой до 16л от стиля езды и прогрева влияет). На сколько должен соответствует "идеальный бензин" неизвестно.
Масло ищу по примерным критериям (возможно покажется фантастическим. трушные форумчане внесут коррективы :) )
1. импортное масло, предпочтение Японии.
2. Крепкое масло по густоте из примера вязкость при 40 ближе к 70, при 100 ближе к 14.
3. Щелочное в идеале к 10
4. сульфатная зольность, знаю не должна превышать 0.9, на какое число критично превысить ? читал комментарии и очень спорные моменты идут касаемо зольности и непосредственного впрыска и защиты двигателя
5. вспышка ближе к 250 (чего скромничать)
6. температура замерзания можно и до -40, если в этом бренде масла есть зеркальная линейка например 0-30 и с температурой замерзания под -50 и примерно с тем-же, составом масла как 5-30 или 5-40 исходя того, что подберут здесь.
7. молибден хорошо в районе 70-100, ну бора должно быть больше минимум вдвое.
8. lspi тоже нужен для защита КС и прочего.
9. ну и HTHS выше или ниже 3.5 должен быть не помню уже.
10. "ленивый на разгон" двигатель, должен ехать на этом масле свободно (и не отдавать всю мощь в натяжку по причине густого масла. хотя вряд-ли, такое найдётся:) ) при скромных 163 кабыл, и очень тупым автоматом.
11. цена до 5000 рублей. в идеале около 4000 рублей.
Да, хотелки как и у всех хотят замок за дёшево, за копейки лимузин и прочее. Такое представление у меня идеального моторного масла. Должен быть примерно как полнозольник 5-40 быть, при этом чистое как ilsac gf-6 даже по той причине, что на правом руле стоит ЕГР. Это моё представление об идеальном масле. Возможно тут внесут коррективы и скажут - это нереально или на территории РФ больше не продают такие масла. Мне интересен ваше мнение.
Какие бренды добавляют китайские присадки? Какие не добавляют китайские присадки.
P.S. амсойл для мажоров)))
8 минут назад, Yokohama сказал:
Плохо смотрел - тут недавно с Авенсисом делали мозг:crazy: Мы тут таких видим минимум десяток каждый день... Причем все пишут одно и тоже - "я весь форум пересмотрел и перечитал все старое, неактуальное и вообще....":Cherna-facepalm:
10 минут назад, Vasek555 сказал:
Не весь форум пересмотрел. Касаемо зольности ну и выбор масел.
Есть варианты?
Yokohama  " Правильные масла не предлагать " В этот 2az Fe?)  Вы же, уже всё решили. Выбрали вязкость, допуск, даже страну происхождения масла.
1 час назад, Yokohama сказал:
Если у вас стоит EGR, то нет смысла сильно трястись надо зольностью - впуск все равно засрётся. Я бы посмотрел Kixx PAO1 0W30 на зиму и S-Oil Seven Gold 5W30 A3/B4 на лето с интервалами замены тысяч по 5.
Вы в мотор "дунуть" собираетесь?
Почему менялся мотор? Что случилось со старым мотором?
Только что, Yokohama сказал:
А вот вы знали, что масло в городе выше 90 не будет нагреваться, тем более зимой. На  длительных ХХ оно будет остывать вовсе до 75-80гр. То есть сороковка будет совсем не 14, а какие-нибудь 16-17сСт.
Нужно "боевое" масло. На хх машина может долго работать
Боевое стояние получается:aggressive:
Нужно "боевое" масло. Стиль вождения бывает маневренным бывает спокойным. Бывают резкие ускорения на скорости для обгона спящих в телефоне
Быстро прошерстил поиск по мотору. Везде писали вязкости типа 0в20 и 5в30. Зачем вам сороковка? Вы собираетесь в кольцевых гонках тапку в пол вжимать, штурмовать перевалы Кавказа?:) Городская эксплуатация, масло до 100гр и выше дойдёт только при длительном безостановочном движении, Томск небольшой город, там нет таких дорог, где можно ехать 50-80км/ч по 20-30 минут. Тридцатка в картере, даже более густая а3/б4 не будет доходить до 12сСт. Будет как раз желаемая вязкость 13-15. Особенно при работе на ХХ.
Изменено пользователем Ares 35
Yokohama В городе, зимой, в Томске, в Тойоту, 5-40 ?
Тут надо между 0-20 и 0-16 выбирать. )
5 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Fse же
4 часа назад, Ares 35 сказал:
Непосредственный впрыск топлива разве не разбодяжит вязкость?
D4. Нужен Ilsac 0w30. К примеру s-oil.
2 часа назад, Yokohama сказал:
В городском цикле больше 5000км смысла катать нет. Это будет примерно 220-250 моточасов.
Тебе обязательно нужны какие-нибудь иридиевые свечи, так как они лучше дожигают смесь. И масло с магнием в составе. Таких очень много у Полимериума, там больше магния, меньше фосфора. Какие именно подойдут не скажу, я не видел все анализы и характеристики. В среднем Поля стоять 2000-2500 за линейки хпро1, которых должно хватить.
Как выше сказали, ильсак. Коли ты готов до 4 рублей на масло тратить, вот тебе карт-бланш. У поли много ильсаков за 2-2.5 кило рублëв, плюс много где добавлены эстеры
Yokohama на вашем моторе вроде как стоит система VVT-I работа клапана которой напрямую зависит от вязкости масла.
Т.е. заливая масло с не рекомендованной заводом вязкостью вы автоматически лишаете себя потенциала двигателя в плане мощности
31 минуту назад, Mefistоf сказал:
Рекомендации завода устарели лет на 20))) Уже полнозольники превосходят чистоту, и работу двигателя старых рекомендации GF-3 и SL)))
51 минуту назад, Yokohama сказал:
Дело не в "чистоте", а в вязкости масла
Изменено пользователем Mefistоf
