Идеальное масло Avensis 2.4. D4
Есть представление о маслах. Расписал свою точку зрения о маслах. Люди разбирающиеся в масле лучше, отвечают на мои ошибки. Есть что, написать по моторному маслу - пиши. Мнение "высокооплачиваемого кандидата психологических наук" понадобится тогда, когда я сам к нему приду.
Потому-что, в спорах рождается истина и многословестность. Когда человек узнаёт информацию или советы добавляются вопросы, так мы и развиваемся узнавая больше. Я нигде не утверждал, что человек дающий мне вариант - он не прав. Где я с кем-то, спорил? Противоречил кому? Мне написали варианты, я их принял. Посмотрел эти варианты. Оставил на заметку. Вы мне написали детальную работу масен. Я её принял. Спасибо. Противоречие или спора я не вижу.
Полностью не прав. Тут человек писал о том,что на полнозольном масле проблем не видел. Прилагал фото, мысли, логику. Большое количество людей льют масло не по допускам. Перед тем как выбрать масло, я создал здесь тему для обсуждения и выбора. а писанину "о уме," можно добавить куда угодно. Например на твой текст. Сколько перечитал анализов всегда встречал слова: Лаба портачит, расхождение анализа заявленной производителя Шелл и здешней https://www.std-shell.ru/catalog/smazochnye_materialy_dlya_transporta/motornye_masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/shell_helix_ultra_5w_40_api_sp/?oid=46316 Температура вспышки и температура застывания разная. На сколько анализы лаб соответствуют действительности? В 99.9% на "требования нормативов" - нет данных. И много чего хочется написать. Если хочешь показать свой ум и как им пользоваться, будь корректен ,многословен, и распиши о маслах всё, что знаешь. А не диванные умозаключения.
Аз моторы не шьются даже на каталик. Заглушил егр , ошибка, потеря тяги.
Короче такой тупик 1. полнозольное масло даст защиту двигателю 2. у полнозольника есть запас прочности по вязкости и повышенное щелочное в случае попадания топлива масла 3. повышенная зольность засрёт впускной коллектор, егр, впускные клапана, кс 4. это приведёт к износу поршневой группе, потери тяги, перерасходу топлива 5. на исправном двигателе кс (камера сгорания) не пострадает. всю грязь будет снимать кольцами. 1. малозольное масло даст чистоту двигателю 2. пониженная степень защита от износа двигателя 3. у малозольника нету запаса прочности по вязкости и пониженное щелочное в случае попадания топлива в масло, масло просядет ещё ниже урезанного 4. егр всё равно засрёт всю систему (касается прулей) 5. это приведёт к износу поршневой группе, потери тяги, перерасходу топлива 6. на исправном двигателе кс (камера сгорания) не пострадает. всю грязь будет снимать кольцами. 7. На сколько хорошо малозольное масло даст защиту двигателю? Можно пользоваться присадкой для очистки топливной непосредственного впрыска и промывку впускных клапанов на работающем моторе. На сколько второй случай безопасен неизвестно
слабенькое?
Полимериум анализы не полные ((((
Так и в итоге какие конкретные масла есть на примере? С учётом всех издевательств и разжиженного топливом
Рекомендации завода устарели лет на 20))) Уже полнозольники превосходят чистоту, и работу двигателя старых рекомендации GF-3 и SL)))
Непосредственный впрыск топлива разве не разбодяжит вязкость?
Fse же
Не весь форум пересмотрел. Касаемо зольности ну и выбор масел. Есть варианты?
Добрый день! Темы с авенсисами видел записи и они уже устаревшие. Avensis контрактный мотор в сборе пробег 18371км (2008г) 2.4. D4 (правый руль с ЕГР) 4.2л масло Томск (зимой холодно. в этом году лужи и дождь в декабре. непредсказуемая погода наступила) город 99% интервал замены масла зависит от выбора масла в планах удалить катализаторы Есть представление о моторных маслах. Выбрать не получается масло. Нужно "боевое" масло. Стиль вождения бывает маневренным бывает спокойным. На светофоре в пол не жму. Бывают резкие ускорения на скорости для обгона спящих в телефоне. На хх машина может долго работать по разным причинам. Топливо АИ 95 роснефть, только после него иридиевые свечи чистые на пробегах 50-100тысяч км(на одном комплекте свечей), расход топлива корректный по сравнению с другими брендами заправок роснефть их превосходит по чистоте свечей и расходу топлива (10-14л и зимой до 16л от стиля езды и прогрева влияет). На сколько должен соответствует "идеальный бензин" неизвестно. Масло ищу по примерным критериям (возможно покажется фантастическим. трушные форумчане внесут коррективы ) 1. импортное масло, предпочтение Японии. 2. Крепкое масло по густоте из примера вязкость при 40 ближе к 70, при 100 ближе к 14. 3. Щелочное в идеале к 10 4. сульфатная зольность, знаю не должна превышать 0.9, на какое число критично превысить ? читал комментарии и очень спорные моменты идут касаемо зольности и непосредственного впрыска и защиты двигателя 5. вспышка ближе к 250 (чего скромничать) 6. температура замерзания можно и до -40, если в этом бренде масла есть зеркальная линейка например 0-30 и с температурой замерзания под -50 и примерно с тем-же, составом масла как 5-30 или 5-40 исходя того, что подберут здесь. 7. молибден хорошо в районе 70-100, ну бора должно быть больше минимум вдвое. 8. lspi тоже нужен для защита КС и прочего. 9. ну и HTHS выше или ниже 3.5 должен быть не помню уже. 10. "ленивый на разгон" двигатель, должен ехать на этом масле свободно (и не отдавать всю мощь в натяжку по причине густого масла. хотя вряд-ли, такое найдётся:) ) при скромных 163 кабыл, и очень тупым автоматом. 11. цена до 5000 рублей. в идеале около 4000 рублей. Да, хотелки как и у всех хотят замок за дёшево, за копейки лимузин и прочее. Такое представление у меня идеального моторного масла. Должен быть примерно как полнозольник 5-40 быть, при этом чистое как ilsac gf-6 даже по той причине, что на правом руле стоит ЕГР. Это моё представление об идеальном масле. Возможно тут внесут коррективы и скажут - это нереально или на территории РФ больше не продают такие масла. Мне интересен ваше мнение. Какие бренды добавляют китайские присадки? Какие не добавляют китайские присадки. P.S. амсойл для мажоров)))
