Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 API SP свежее
Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 API SP свежее за анализ спасибо товарищам по клубу Евгений Витальевич и Svali.
Образец закупал в емексе у поставщика JCTH.
Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech CN 5W-40 URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech CN 5W-40 photo1.JPGLukoil Genesis Armortech CN 5W-40 photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP/CF.
1) Вязкостные характеристики этого масла удовлетворяют стандарту SAE J300 - это масло вправе называться 5W-40. Единственное, что вязкость при 100С=12,91 почти как у 5W-30, для азиатских автомобилей это даже лучше.
2) Щелочное число = 12,59 - очень высокое. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Большой запас для нейтрализации кислот. Хватит на немного затянутые интервалы. (Если честно, лучше бы сделали щелочное пониже и золу 0,8-0.9% удобоваримую для прямого впрыска. Если рассуждать применительно к китайским автомобилям. Как мнение...)
3) Зольность сульфатная = 1.05% - для полнозольника она хорошая - низкая. Видно что применили современный пакет присадок, дающий мало золы.
4) Температура вспышки = 233С - Lukoil CN термостабилен при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость масс = 8,8% - хорошая. Масло не склонно к угару.
6) Температура застывания -45С - отлично для 5W-40 на гидрокрекинге VHVI. Обычно норма для таких масел -38C -42C. Здесь получше. Вообще, хорошие низкотемпературные характеристики и в то же время неплохие высокотемпературные характеристики вспышка и NAOCK, это заслуга их базового масла VHVI.
7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 4914мПас - шустрое в морозы. Это масло можно использовать и в условиях Сибири, заводить двигатель при -30С (даже немного ниже.)
8) Содержание серы = 0,238% - обычное. Хотя, если учесть что это полнозольник с высоким щелочным числом, оно для него даже низкое.
9) Пакет присадок скорее всего конструктор - таких не знаю. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. И очень много кальция + магния - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Весь джентельменский набор присутствует.
Вывод: Много у нас было споров, зачем они сделали 5W-40 для китайских автомобилей, да еще с золой выше, чем обычно рекомендуется азиатам, но масло получилось неплохое. Вязкость на самом деле низкая, почти как у 5W-30. Хорошие низкотемпературные характеристики - дает запас для использования в Сибири зимой. Термостабильность при высоких температурах, низкий расход на угар. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Его можно использовать не только в китайцах, но и в ладах, японцах, корейцах. Очень универсальное масло.
3473440 - Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 1L
3473441 - Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 4L
20.02.2025 в 11:08, Ant97 сказал:
Видно, что начиная с декабря кинематическая плотность увеличилась, приблизилась к 14,00 и стала стандартной 5W-40. Жалко конечно, хотелось  с 5W-30 пограничной, где 13,00 плюс/минус 0,3..
QP-RUS-5975-2-1224.pdf 302 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
С языка сняли, такие же мысли, масло стало более "гуталиновым", очень жаль. Причем Тебойл Даймонд аналогично, у меня литрушка была партии Июль 24-го, запросил паспорт, вязкость вообще 14,7, печаль(.
PL52404139_3766-6-0624 (1).pdf
Как хорошо что я купил коробку (4 л канистра) "типо густой 30ки", но в любом случае не критично 14 или 13, относительно лаваша он один хрен написает в картер и разбавит до нужного значения.:D
SVali Которое было типа густой 30ки, там фосфор-цинк как у жидкой илсак 30ки. А в последнем zddp больше, как у а3/в4, возможно это и лучше -).
Лук СN сент 24г.pdf
Изменено пользователем Vasya-
22.02.2025 в 17:50, Vasya- сказал:
Лук СN сент 24г.pdf 302 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Тут что лучше или хуже, только время рассудит. Возможно вторая заливка уже была гуще первой (выше писал) , по этому и тише стало по мотору, повторюсь, изменения в чем то не заметил. 3 канистры партия ниже на остатке, на 2 замены хватит. Дальше думать
Изменено пользователем SVali
Поставил в холодильник в стеклянной баночке, при -17 немного побелело и слабенько текло, но текло -). С виду как и S-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 при тех-же -17.
LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 это масло можно лить в а6с7 3.0 тфси или лучше без cn?
21 час назад, onepis сказал:
Добрый день!
Если в автомобиле один из двигателей - CGWD, CGXB, CTUA, CREC или CTDA, - то мы рекомендуем использовать масло с допуском VW 504 00, вязкости 5W-30.  Соответственно Вам подойдет масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30.
Благодарим за интерес к нашей продукции!
Добрый день! По ошибке заказал данное масло, всегда заливаю LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40. Вроде как по характеристикам не сильное отличие. Подскажите, могу я залить ARMORTECH CN 5W-40 в VW JETTA VI  1.6 CFNA?
gFF3 можете, у нас какие только миксы не льют из разных масел, от одного раза на CN точно ничего не будет :)
Народ а объясните мне в чем разница между:
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SP
и
Dimoll Судя по их последним паспортам качества, разницы никакой.
2 часа назад, Vasya- сказал:
Вот я тоже читал две ветки и смотрел сегодня паспорта, так и не понял. Звонил в лучек, девушка заученные фразы цитирует!
Dimoll Возможно дисперсантов в CN меньше, это единственное что может быть. Ну типа как в шапке по ик спектру 0,45, а у евро 0,50.
Dimoll если ориентироваться по ИК спектру и последним анализам этих масел, дисперсантов побольше в Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 API SP. Остальное примерно одинаково.
НО Лукойл может уже изменить рецептуры, он это делает часто. Поэтому возможно это разговор о прошлом...
Привет, ребята. Залито LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40
На долив купил литровую LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 и не обратил внимание на индекс CN. Верно понимаю, что особой разницы в них нет и на долив можно смело использовать? Спасибо за ответы заранее.
