Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно:
*топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология.
*плавность смены передач превосходит гидроавтомат
*малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля)
постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости.
У кого какие мысли по этому поводу?
4 часа назад, Red сказал:
Кейс интересный, но вот пара мыслей.
В мехатроник DQ200 надо лить только минералку, ваг сам на этом обжёгся. Что-то с токопроводностью связано.
Далее, масло для мокрых коробок должно обеспечивать работу фрикционов, то есть по сути это ATF жидкость. Масло в механической части DQ200 это простая трансмиссионка.
Почему то это масло одобрено для мокрых дсг,а там тоже мехатроник
2 часа назад, Red сказал:
Проблемы были только в регионах с жарким и влажным климатом.
3 часа назад, В.И. сказал:
да, именно, там(в мокрых ДСГ) тоже мехатронник и редукторная часть, единственным отличием является только наличие так называемого мокрого сцепления, посему мне видится, то, что как минимум в редукторную часть лить можно, так как основные параметры по вязкости совпадают
А чем вам zic cvt multi не угодил ? Его тоже ведь можно лить в вариаторы с мехатроником.. японские по крайней мере ..
1 час назад, FenixDv сказал:
Вариатор и робот все-таки мягко говоря разные по смыслу работы. Робот это по сути механика с автоматическим переключением передач, посему работа масла в них  отличается, что не может не вносить определенные коррективы при выборе этих жидкостей.
Изменено пользователем lord0478
Ребята помогите с выбором масла! Коробка DL382 на Q5. Родное ВАГ сложно достать оригинал, да и ценник высокий. Предлагают в одну часть коробки ravenol DCT/DSG Fluid,  в другую DCT/DSG LV Fluid , допуски на сайте вроде есть у них 052529А2(а у меня 055529А2) и 055549А2, нашел какой-то форум, один такое масло залил, там у парня начали сцепления проскальзывать, ВОЗМОЖНО ему попутали масла при заливе в мехатроник и блок сцепления. Но в итоге больше не увидел людей, применяющих данные масла, дабы быть уверенным на 100%, какое куда можно лить, подскажите, кто знает!!! УЖЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ и форум тоже.:dash1:
Изменено пользователем yurii2117
Доброго вечера. Подскажите в этой ветке можно задать вопрос про PowerShift на форд монодео 2011 гв? Подходит срок замены масла и в раздумьях.
57 минут назад, Andort17 сказал:
Если долго думать, можно с ума сойти)). Ищите свои  допуски на банках авторитетных производителей. Яб оригинал залил, если он сейчас по карману.
13 часов назад, Andort17 сказал:
Да тот же мобил дктф,кикс дкт и др.
Всем привет!
Выбираю замену масла для DSG6 (Skoda Octavia A7 2.0TDI).
В оригинале идёт VAG G052182A2.
Думаю перейти на VALVOLINE (868207), RAVENOL DCT/DSG Fluid (121210600101999) или FEBI (39071).
В коробке объём 7л и при замене заливается 5.5л часть из которых сливается при выставлении уровня (0.5-1.5л.).
Не могу разобраться, безопасно ли смешивать данные масла с остатками оригинала, что остаются в любом случае в коробке?
Если правильно разобрался, то в обоих случаях там синтетика, но где-то пишут, что оригинал ATF, а масло на замену DCT.
Насколько эти масла совместимы?
6 часов назад, Бикус сказал:
Всем привет!
Лучше всего сделать аппаратную замену масла. В этом случае можно залить любое dct с реальным допуском. Если это не возможно и нужно только частично, то остаётся fuchs ffl 2. По крайней мере все его считают "маслом первой заливки").
Я залил total fluidmatic dct по верх частично слитого motul и пока доволен).
Спасибо за ответ!
Но я пока не знаю, каким образом будет происходить замена.
Аппаратная, это как официалы меняют? Снизу, через сливное отверстие?
С завода идёт масло синтетика ATF (VAG G052182A2)?
Ранее, в этой теме писалось (стр. 45), что DCT можно смешивать только с DCT, а с ATF смешивать нельзя.
А fuchs ffl 2 - это тоже ATF?
Бикус
лучше жидкости разных типов не смешивать без крайней необходимости.
но в общем и целом механические кпп на АТФ ездят и даже не ломаются сразу.
14.07.2023 в 15:02, Бикус сказал:
Спасибо за ответ!
Аппаратная замена масла производится путём полного замещения жидкости под давлением. Это не тупо слил-залил). Есть сервисы которые имеют такой аппарат, но далеко не все.
ffl 2 это масло dct.
Сейчас его можно купить, только преимущественно маде ин чина. Но не стоит пугаться, сегодня это такой оригинал)).
Всем привет, друзья.
Мопэд - тигуан 14 года 6ст DSG DQ250 передний привод.
Имеется 5 литров Pentosin/Fuchs FFL-2, подскажите пожалуйста, хватит ли этого объёма для замена масла в коробке и выставить уровень?
Если не хватит, то какое докупить для доливки? FEBI 39070 подойдет?
