Бикус
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо за ответ! Но я пока не знаю, каким образом будет происходить замена. Аппаратная, это как официалы меняют? Снизу, через сливное отверстие? С завода идёт масло синтетика ATF (VAG G052182A2)? Ранее, в этой теме писалось (стр. 45), что DCT можно смешивать только с DCT, а с ATF смешивать нельзя. А fuchs ffl 2 - это тоже ATF?
  2. Всем привет! Выбираю замену масла для DSG6 (Skoda Octavia A7 2.0TDI). В оригинале идёт VAG G052182A2. Думаю перейти на VALVOLINE (868207), RAVENOL DCT/DSG Fluid (121210600101999) или FEBI (39071). В коробке объём 7л и при замене заливается 5.5л часть из которых сливается при выставлении уровня (0.5-1.5л.). Не могу разобраться, безопасно ли смешивать данные масла с остатками оригинала, что остаются в любом случае в коробке? Если правильно разобрался, то в обоих случаях там синтетика, но где-то пишут, что оригинал ATF, а масло на замену DCT. Насколько эти масла совместимы?
