18 октября 20233 г Закреплён Пришла пора купить новый, акб, взяли для милой девушки акб Аком 65Ач(написано панч технология) для Лада Калина.В магазине при покупке показали стандартную оперу с нагрузкой 100А и т.д..==Принес АКБ домой, начал мерить:НРЦ 12.70ВПлотность 1.2.3.4 банка по 1.27, 5 банка 1.26 с копейками, 6 банка чуть ниже 1.26. Спектрометр оттарирован в ноль на воде.Поставил на заряд 14.7В током 6.5А(10% от емкости)Времени прошло 2ч40мин, отдано 5.7Ач, зарядный ток 1А(плюс/минус 0.1А скачет)плотность по всем банкам теперь 1.27==Дальнейшие действия:Дожидаюсь падения зарядного тока до 0.1Авыставляю напряжение 16.3-16.5В зарядный ток 1.3-1.5А. дожидаюсь пока на клеммах НРЦ станет 16.3В(примерно) и слежу за током.==Товарищи уже сказали:Пусковая мощность генератора сколько не выдаётПоэтому он не будет успевать заряжаться. Нужно много ездить чтоб он успевал заряжаться\\65 мощнее но там ещё и пусковая мощность нужна поблльше500 ампер в этом районе\\Не может быть 600 А Тимка говорит\\Это на аккамуляторе 600АГенератор столько не выдает\\Акб нужно сначала полностью разрядить, чтоб потом нормально зарядить\\===В общем, девушка переживает, ей такие профессионалы наговорили вот это все и наверное еще кучу чего то подобного, она переживает, стараюсь ее успокоить) Что ответить этим господам?)) про закон ома рассказать или про то, что полностью разряжать нельзя? ====== Вообще хотелось бы услышать умные советы, по этой теме(заряд Нового АКБ) , т.к. в сети попадаются советы сразу КТЦ делать, кто то пишет разряжать надо, по моим понятиям. Советы можно давать только наблюдений о том как АКБ берет ток, что см ним после отстоя за 8-12часов и т.д. Изменено 18 октября 20233 г пользователем ShukhratM
25 октября 20233 г Пластины доформуются сами естественным путем. Так что КТЦ излишни. Достаточно зарядить. А если уж быть дотошным, то лучше попытаться выяснить причину выхода из строя старого АКБ. Измерьте напряжение заряда генератора с включенными фарами и обогревом стекол (с нагрузкой) и без. А еще ток утечки. Это на всякий случай. Вдруг была причина кончины АКБ в этом.
15 ноября 20233 г Купил аккумулятор сухозаряженный. Залил в него прилагающуюся кислоту. После 6-часового отстоя поставил на зарядку -16В 1А. Зарядное показывало 40% заряда. Довел до 70% и прекратил - смутило обильное газовыделение. Что то не так делал? Или все же надо было до 100% заряжать. Аккумулятор дополнительный, для системы старт-стоп. (мотоциклетный). Иркут YTX12-BS 12В 10Ач 185А Изменено 15 ноября 20233 г пользователем kap
15 ноября 20233 г 2 часа назад, kap сказал: Что то не так делал? А если просто 14,4 поставить, булит?
15 ноября 20233 г 46 минут назад, prv21 сказал: А если просто 14,4 поставить, булит? Слабо, но пузырьки слышно. Сейчас поставил на машину. Старт-стоп работает. У меня пробеги большие, думаю должен в норму прийти.. Изменено 15 ноября 20233 г пользователем kap
6 сентября 20242 г On 10/23/2023 at 7:52 AM, ShukhratM said: prv21 для сургута плотность низкая. какая разница какая плотность сейчас? после разряда она обратно упадёт, поднимать её зарядником бессмысленно (если, конечно, вы не планируете каждую неделю повторять эту процедуру).
