18 октября 20233 г Закреплён Пришла пора купить новый, акб, взяли для милой девушки акб Аком 65Ач(написано панч технология) для Лада Калина.В магазине при покупке показали стандартную оперу с нагрузкой 100А и т.д..==Принес АКБ домой, начал мерить:НРЦ 12.70ВПлотность 1.2.3.4 банка по 1.27, 5 банка 1.26 с копейками, 6 банка чуть ниже 1.26. Спектрометр оттарирован в ноль на воде.Поставил на заряд 14.7В током 6.5А(10% от емкости)Времени прошло 2ч40мин, отдано 5.7Ач, зарядный ток 1А(плюс/минус 0.1А скачет)плотность по всем банкам теперь 1.27==Дальнейшие действия:Дожидаюсь падения зарядного тока до 0.1Авыставляю напряжение 16.3-16.5В зарядный ток 1.3-1.5А. дожидаюсь пока на клеммах НРЦ станет 16.3В(примерно) и слежу за током.==Товарищи уже сказали:Пусковая мощность генератора сколько не выдаётПоэтому он не будет успевать заряжаться. Нужно много ездить чтоб он успевал заряжаться\\65 мощнее но там ещё и пусковая мощность нужна поблльше500 ампер в этом районе\\Не может быть 600 А Тимка говорит\\Это на аккамуляторе 600АГенератор столько не выдает\\Акб нужно сначала полностью разрядить, чтоб потом нормально зарядить\\===В общем, девушка переживает, ей такие профессионалы наговорили вот это все и наверное еще кучу чего то подобного, она переживает, стараюсь ее успокоить) Что ответить этим господам?)) про закон ома рассказать или про то, что полностью разряжать нельзя? ====== Вообще хотелось бы услышать умные советы, по этой теме(заряд Нового АКБ) , т.к. в сети попадаются советы сразу КТЦ делать, кто то пишет разряжать надо, по моим понятиям. Советы можно давать только наблюдений о том как АКБ берет ток, что см ним после отстоя за 8-12часов и т.д. Изменено 18 октября 20233 г пользователем ShukhratM
18 октября 20233 г Мне кажется, что не стоит так заморачиваться: 1. Обслужить перед установкой на авто - ок, сделано. 2. Периодически обслуживать. минимально перед зимой и после. - Для любителей процесса, дополнительно перед морозами, или если редкая эксплуатация авто. - для профи - ктц, танцы с бубном и тп. мои все батарейки при периодическом обслуживании без лишних заморочек (даже с учетом моих косяков), жили долго и счастливо )
18 октября 20233 г Популярное сообщение 1 час назад, ShukhratM сказал: В общем, девушка переживает, ей такие профессионалы наговорили вот это все и наверное еще кучу чего то подобного, она переживает, стараюсь ее успокоить) Девушка прям такая впечатлительная! 1 час назад, ShukhratM сказал: Поставил на заряд 14.7В током 6.5А(10% от емкости)Времени прошло 2ч40мин, отдано 5.7Ач, зарядный ток 1А(плюс/минус 0.1А скачет)плотность по всем банкам теперь 1.27==Дальнейшие действия:Дожидаюсь падения зарядного тока до 0.1Авыставляю напряжение 16.3-16.5В зарядный ток 1.3-1.5А. дожидаюсь пока на клеммах НРЦ станет 16.3В(примерно) и слежу за током. После этого ставим на авто, целуем девушку и настойчиво рекомендуем забыть всё что ей "такие профессионалы наговорили".
19 октября 20233 г Поцелуя достаточно, она сама забудет об этом через неделю) Для калины 65аком Панч огонь, проездит долго, если часто ездит!
19 октября 20233 г Автор 14часов прошло, зарядный ток упал до 0.2А.решил сделать разряд до 12В, потом снова цикл заряда 14.7в током 6.5А. хочу догнать до падения зарядного тока 0.1А. потом этап до заряда . на этом думаю все. == Разрядил до 12В током 5.3А, время ушло ровно 8ч30минут Плотность по банка стала 1.19, в 6 банке(минусовая клемма) 1.18 почему то она отстает === Поставил снова на заряд 14.7В 6.5А дождусь зарядного тока 0.1А, потом померю плотность, потом до 16.3В малыми токами..
20 октября 20233 г 19 часов назад, ShukhratM сказал: Поставил снова на заряд 14.7В 6.5А Надо было 12А дать, новые акб на такое хорошо реагируют
20 октября 20233 г Автор prv21 боюсь)Mufich ну вот.. после разряда до 12В произошло следующее: плотность упала до 1.21-1.22, поставил заряжаться 14.7В 6.5А 12ч заряжался плотность 1.24 поднялась зарядный ток упал до 0.1А.. сделал 2 цикла разряд заряд током 5А по 5 минут, снова на заряд поставил 14.7В 6.5А подождал падение тока зарядного до 0.1А, поставил 16В и 5% отемкости(~3.3А) жду пока плотность подымется..
20 октября 20233 г 1 минуту назад, ShukhratM сказал: после разряда до 12В произошло следующее: плотность упала до 1.21-1.22, поставил заряжаться 14.7В 6.5А 12ч заряжался плотность 1.24 поднялась зарядный ток упал до 0.1А.. сделал 2 цикла разряд заряд током 5А по 5 минут, снова на заряд поставил 14.7В 6.5А подождал падение тока зарядного до 0.1А, поставил 16В и 5% отемкости(~3.3А) жду пока плотность подымется.. Зачем весь этот гемор? Чтобы что?
20 октября 20233 г 12 минут назад, ShukhratM сказал: поставил 16В и 5% отемкости(~3.3А) жду пока плотность подымется.. Мало, надо 16,3-16,5
20 октября 20233 г 1 час назад, Mufich сказал: Зачем весь этот гемор? Чтобы что? Чтобы через 3-4 года поехать в магазин за следующим. ... аптека, улица, фонарь® Изменено 20 октября 20233 г пользователем moleggg333
22 октября 20233 г Автор prv21 да потом уже понл, поднял до 16.3 тогда стала поднимать плоность. Дело кончилось следующим, плотность по банкам 1.29-1.30, и после 12 и более часов отстоя НРЦ 13.07. Поставил на машину завели, напряжение 14.25В думаю нормально..
22 октября 20233 г Автор moleggg333 ну почему так грустно, в 2021году покупал в конце лета Аком реактор, после покупке так же заврядил, 2 года не заглядывал, сегодня посмотрел плотность 1.26 НРЦ 12.87.. сейчас сделаю полный заряд и прослужит еще ,
22 октября 20233 г 1 час назад, ShukhratM сказал: 1.26 НРЦ 12.87.. И что не так? Стандартное состояние живого акб на машине...
