Toyota Motor Oil 5W-30 SP Арабия свежее
Toyota Motor Oil 5W-30 SP Арабия свежее за анализ спасибо импортеру ООО Рустранс-логистик.
Анализ проводил ООО Рустранс-логистик.
Toyota Motor Oil 5W-30 SP - МИЦ ГСМ-1.pngToyota Motor Oil 5W-30 SP - МИЦ ГСМ-2.pngToyota Motor Oil 5W-30 SP photo1.jpgToyota Motor Oil 5W-30 SP photo2.jpgToyota Motor Oil 5W-30 SP photo3.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6.
1) Масло по вязкости действительно является SAE 5W-30.
2) Щелочное число = 6,91 - среднее. Масло на разумные интервалы смены. В тяжелых условиях городской эксплуатации и японском автомобиле - это 5000-7500км.
3) Не очень крутая температура застывания -32С - это масло не подойдет для использования зимой в Сибири, но хорошо зайдет европейской и южной части России, где морозы -25С -30С редкость. Это Воронеж,  Белгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва итд. Летом-весной-осенью можно использовать во всех регионах, в том числе и в сибирских.
4) Вязкость CCS, более важный параметр, чем температура застывания. И здесь с ней все хорошо. Вязкость CCS при -30С = 5570мПас - то есть это гарантия того, что до -30С с низкотемпературным запуском все нормально. Главное не преступать черту за -30С.
5) Температура вспышки = 242С - хорошая. Масло термостабильно при высокой температуре.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 6.29% - что-то слишком хороший и невероятный для гидрокрекинга VHVI. Скорее всего параметр занизила лаборатория. Даже если это так, он все равно будет низкий (да и высокая вспышка это подтверждает). Toyota 5W-30 обладает низким расходом на угар. Это плюс.
7) Зольность сульфатная = 0,74% - низкая. Обеспечивает совместимость с современными моторами оснащенными прямым впрыском.
8) Содержание серы = 0,292% - обычное, сейчас в современных API ILSAC маслах, можно встретить уже и 0,190%.
9) Пакет присадок Afton Hitec 11458. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения. Бор как дисперсант удерживающий загрязнения во взвеси, что бы выносить их со сливом масла. Кальций + магний - детергент снижающий вероятность детонации в современных моторах с прямым впрыском. И традиционная противоизносная присадка на основе фосфора и цинка.
Вывод: Достойное оригинальное масло. Любителям оригинала, могу ответственно заявить - можете лить, не париться. Пакет западный Afton Hitec. Все параметры в норме. Единственный минус - "неоченьская" температура застывания, не нужно использовать его в Сибири, в морозы, тогда все будет нормально. Плюсом является хорошая термостабильность при высоких температурах и низкий расход на угар. То есть жители теплых и умеренных регионов России, наоборот оценят его.
08880-84132 - Toyota Motor Oil 5W-30 SP 4L
10 часов назад, Игорь Лахта сказал:
Юго-западнее этой примерно линии будет в самый раз!
Я живу западе этой линии, я могу не переживать)))
15 часов назад, Glory сказал:
Обычная 5w30
с CCS как у 15W40 это не обычная, это заурядная, но для тех, кто любит оригинальные масла и боится 15В40 зимой - сойдет.
BECHA ccs как раз как у нормального 5w
BECHA не забывай, что CCS у 5W-30 измеряется при -30С, у 10W-40 при -25С, у 15W-40 при -20С.
CCS = 5500 при -30С, это не 5500 при -20С.
 У этого масла при -25С будет 2200, при -20C будет 1100. Это не 15W-30 никак... :)
10.10.2023 в 14:14, torcon сказал:
Включаешь автопрогрев на -15 и спокойно ездишь в Сибири круглый год. Большинство сигналок это делать умеют.
Слон да но есть минусы.
1) топлива будет жрать, которое сейчас все дороже и все больше не по карману. Сейчас это все больше и больше рудимент и дикость в наше время.
2) не полностью прогретый мотор, заводится не успев особо прогреть масло и глохнет. Низкотемпературные отложения.
3) высасывание аккумулятор и недозарядка, рано или поздно он подведет в неподходящее время.
3.1) кому это важно - экология.
Затраты такие, что проще добавить и купить 0W-20 0W-30.
Я конечно не говорю сейчас о Якутии, Салехарде, где часто вообще автомобили не глушат. То есть когда просто выбора нет...
9 минут назад, Glory сказал:
Так есть же 0w20 для Тойоты. Если не важна марка масла, можно на пао или gtl 0w20. И мотору будет лучше без постоянных прогревов и аккумулятору.
Есть и 0/16, можно эстерчиков плеснуть, можно МобилДжет(если фосфор не смущает,судя по подписи не должно):yes:
31 минуту назад, Stans сказал:
Если заводом рекомендовано. Многие 0w20 не уступают 0w16 по CSS и ТЗ.
Добрый день!
Сделали фото "цвет масла". Многим было интересно - теперь можно посмотреть.
*Так как цвет имеет свойство меняться из-за внешнего освещения - сделали несколько фото в разном освещении...
3.thumb.jpg.7b7841ef350900bfaf19f0937d2b19ce.jpg1.thumb.jpg.7dd62aabfacf55050103d788fb9b1501.jpg2.thumb.jpg.545f8e47ed984060ce109eab28a92ed9.jpg
10.10.2023 в 10:21, torcon сказал:
NOACK опять занижен лабой, не будет у гидрокрекинга 5W-30 никогда 6.3% :)
А если масло на VHVI-8 ? там ведь NOAK 4-6%, и низкотемпературные у таких баз не на высоте, и тем-ра вспышки высокая, и индекс вязкости низкий.   У Петро-канады -6, а у некоторых производителей 4% ноак.
Изменено пользователем Vasya-
29 минут назад, Vasya- сказал:
Тогда тогда оно не пройдёт норматив 5W.
3 часа назад, avignon сказал:
Ну 5w30 на vhvi c тем-рой застывaния -32, то-же как-бы трудно представить:). Масло на густом vhvi в CCS при -30 с трудом может уложится, а вот по тем-ре застывания уже будет не ахти.
Vasya- если сделать это масло на серьезной порции VHVI-8 оно завалит CCS и даже в 10W-30 не войдет. Такие масла это смесь VHVI4+VHVI6. Еще учти что NOACK базового масла всегда лучше на 4-4-5%, чем NOACK готового масла на этой базе. Большинство остальных ингредиентов, из которых состоит масло, ухудшают NOACK в готовом продукте...
Бывает 10W-40 4T или спорт-масла, делают с добавлением 10-20% VHVI-8 для крепких свойств, но там CCS при -25С (не при -30С) уже на грани. А в 5W-30 это невозможно, либо процент VHVI-8 такой маленький, что на NOACK мало влияющий...
На этом масле двигатель стал шумнее работать. Кто-нибудь заливал это масло? Напишите, пожалуйста, ваше мнение об этом масле.
Rean81 Куда залил? В RX? А мотор какой? И где купил?
Изменено пользователем SaintBeaver
