26 июля 201313 г Закреплён Авто Kia Ceed 2012. Весь радиатор забит пухом и насекомыми. Снимать радиатор я не рискну. Навыков нет, гарантия итп. Но бампер снять, судя по инструкции - минутное дело. Вопрос. Как почистить радиатор снаружи (т.к. развести его с радиатором кондера возможности нет)? Т.е. с той стороны, с которой он загрезнен. И на будущее. Ramirez, говорил, что можно защитить маскитной сеткой. Если есть возможность, зафоткать, как это организовано или ссылочку на материал.
26 июля 201313 г @Dirt, ни разу не видал что ли летом на некоторых авто (особенно на трассе) решетка радиатора снаружи прикрыта сеткой.
26 июля 201313 г Это снаружи. А есть мысль внутри поставить. За решеткой бампера. Ну если там есть достаточно свободного места и не лень снимать решетку - то почему бы и не натянуть сетку позади решетки радиатора
26 июля 201313 г радиатор находится за конденсатором, думаю там все чисто, но конденсатор помыть нужно для лучшей "вентиляции"... думаю снимать бампер нет необходимости тк на большинстве авто посмотреть что между ними творится можно со стороны моторного отсека сняв пару кронштейнов...
26 июля 201313 г Пипец, а у меня а\м 06 года с пробегом почти 90к и в ней ниразу не чистили радиторы((( я так подозреваю там треш полный.. правда температура движка всегда стоит как вкопаная.
26 июля 201313 г Автор Загляни через решетку бампера. С фонариком я думаю видно будет наружный радиатор. У меня тоже температура стоит на месте. радиатор находится за конденсатором, думаю там все чисто, но конденсатор помыть нужно для лучшей "вентиляции"... думаю снимать бампер нет необходимости тк на большинстве авто посмотреть что между ними творится можно со стороны моторного отсека сняв пару кронштейнов... Судя по инструкции по снятию бампера. Он является одним целым с пластиковой планкой сверху, которая закрывает щель между бампером и радиатором.
27 июля 201313 г Очень много вижу машина на трассах с натянутой сеткой на морде , реально помогает Сам же промываю радиатор раз 5-6 в год и продуваю , мелкие камушки выковыриваю специально сделанной ковырялкой из тонкого оцинкованного листа Вытаскиваю их осторожно дабы не ни чего не повредить
27 июля 201313 г Это снаружи. А есть мысль внутри поставить. За решеткой бампера. Сетку эту я сам не ставил,ставил слесарь-машин тогда новый новый был))),меняли масло и заодно сетку поставил-сверху этот пластик снимал.В деталях объяснить и сфотать уже не могу-сам не ставил,да и давно это было(((.Но проблем там не возникло никаких-15 мин.делов
27 июля 201313 г сетка это хорошо, только черную надо покупать, такая продается на строительных рынках, а в реале очень многие покупают зеленую от комаров для окон в хозмаге ))
29 июля 201313 г я наклонял радиатор на двигатель - у меня можно так сделать открутив верхние кронштейны, брал щетку на вроде массажки расчески, только она с щетиной. Брал тазик с водой разбавлял там фейри и мыл радиатор. Тебе если бампер снять минутное дело - снимай бампер и делай тоже самое. Пух это вообще не проблема ради него не нужно выдумывать операции, например достаточно снять верхний пластмассовый кожух что у тебя на фото, и обычной веткой водя по радиатору (как щетка по лобовому стеклу ходит) удалить весь пух. Идеальной стерильной чистоты на радиаторе не надо, надо просто разогнать шубу пуха. Все равно через одну поездку опять что то забьется...
29 июля 201313 г Это снаружи. А есть мысль внутри поставить. За решеткой бампера. А продуть со стороны двигателя не вариант? Снять диффузор, чуть отодвинуть и вперед.
17 сентября 201412 г Советы как почистить радиатор - http://jmale.ru/handy-tips/auto/kak-pochistit-radiator
18 сентября 201412 г Всё индивидуально Я вообще снимаю после зимы и выковыриваю даже мелкие камушки , лепестки выравниваю
