6 июля 20233 г Популярное сообщение Закреплён Novus Energy 0W-20 отработка на Nissan Note E-Power гибрид после 6993км Масло: Novus Energy 0W20 Авто: Nissan Note E-Power гибрид Двигатель: HR12DE Общий пробег: 38966 Пробег на масле: 6993 Моточасы: 292 Средняя скорость: 24 Режим эксплуатации: 70% город, 30% трасса Доливка масла: нет Наличие чип-тюнинга: нет Период эксплуатации: март-август 2022 Топливо: 92й Фильтр масляный: zekkert of-4182 Фильтр воздушный: masuma mfa-2148 Фильтр топливный: оригинальный Объем заливаемого масла: 3.8 Отбор масла: через щуп Промывка двигателя: нет Ремонтных работ с мотором, в период использования масла: нет Что было до этого масла: Idemitsu zepro
6 июля 20233 г Столько железа это норма для этого двигателя? Ещё и топлива налило, но это наверное точно норма для гибрида
6 июля 20233 г Автор Только что, DRON 33 сказал: Столько железа это норма для этого двигателя? Ещё и топлива налило, но это наверное точно норма для гибрида Вот с похожего авто
6 июля 20233 г Автор 1 минуту назад, alex323 сказал: Как в гибриде считаются моточасы? Это тупо по средней скорости взято
6 июля 20233 г Schmit_t не вспомнишь , у HR12 есть модификация мотора с изменяемой степенью сжати от 8 до 12 , в наш мотор ниже АИ-95 вроде как нельзя , летом даже АИ-98 лучше , а все льют АИ-92 , у тебя сколько комп кажет км на литр при средней 24км.ч 2 минуты назад, alex323 сказал: Как в гибриде считаются моточасы? нажал кнопку старт стоп , включилось зажигание , время пошло , не зависимо от работы мотора
6 июля 20233 г 1 минуту назад, Projector сказал: нажал кнопку старт стоп , включилось зажигание , время пошло , не зависимо от работы мотора Т.е. это время в движении, а не время работы ДВС
6 июля 20233 г 4 минуты назад, Projector сказал: Schmit_t нажал кнопку старт стоп , включилось зажигание , время пошло , не зависимо от работы мотора Тогда получается "реальных" м/ч меньше?!
6 июля 20233 г Автор 3 минуты назад, alex323 сказал: Т.е. это время в движении, а не время работы ДВС Да
6 июля 20233 г Автор 3 минуты назад, DRON 33 сказал: Тогда получается "реальных" м/ч меньше?! Их фиг пойми сколько. Когда надо зарядится на трассе оно лупит на все бабки не затыкаясь до звона. То тупо электробус
6 июля 20233 г 2 минуты назад, alex323 сказал: Т.е. это время в движении, а не время работы ДВС Да , но ты можешь остановитья на светофоре и мотор запуститься крутить гену на оборотах 2400 , если с кондеем то больше , если ехать то обороты при движении могут быть больше 2400 , если интенсивно разгоняться то обороты легко и 5000 , мотор с геной своей жизнью живет , холостых нету , либо не работает , либо обороты выше средних или средние , максимальное КПД у бензиновых ДВС от 2000 до 2500 , вот если не наваливать то Енот пытается крутить гену и заряжать батарею на оборотах 2400 , зимой прогревочные тоже 2400об
6 июля 20233 г Автор 11 минут назад, Projector сказал: Schmit_t не вспомнишь , у HR12 есть модификация мотора с изменяемой степенью сжати от 8 до 12 , в наш мотор ниже АИ-95 вроде как нельзя , летом даже АИ-98 лучше , а все льют АИ-92 , у тебя сколько комп кажет км на литр при средней 24км.ч нажал кнопку старт стоп , включилось зажигание , время пошло , не зависимо от работы мотора Щас Средняя 17км/ч Расход средний 14км/л
6 июля 20233 г Автор 2 минуты назад, Projector сказал: Да , но ты можешь остановитья на светофоре и мотор запуститься крутить гену на оборотах 2400 , если с кондеем то больше , если ехать то обороты при движении могут быть больше 2400 , если интенсивно разгоняться то обороты легко и 5000 , мотор с геной своей жизнью живет , холостых нету , либо не работает , либо обороты выше средних или средние , максимальное КПД у бензиновых ДВС от 2000 до 2500 , вот если не наваливать то Енот пытается крутить гену и заряжать батарею на оборотах 2400 , зимой прогревочные тоже 2400об Во-во у него своя атмосфера. И всё это при постоянном недогреве масла
6 июля 20233 г Популярное сообщение 2 минуты назад, DRON 33 сказал: Тогда формула пробег делить на ср скорость здесь не работает нет , мотор чаще холодный работает , сажи на холодную всегда больше , например запускаешь мотор , он не успел прогреться и сразу идет либо обогрев батареи , либо заряд батареи , то есть мотор нагружен сразу на холодную не успев прогреться , летом например +20С , включаешь зажигание , мотор не запустился , типа езжай , и тут же горит градусник , типа мотор холодный , начал движение , мотор может и 3000об крутить и сразу заряжать батарею , понимаю что 20С это тепло , но с другой стороны рабочая температура мотора считается 50С , когда на него можно подавать нагрузку , не забывайте , что на этом авто не получиться тронуться аккуратно и не давать нагрузку на мотор , это последовательный гибрид , колеса крутит электромотор через редуктор , а гена не хило нагружает мотор при зарядки батареи , это типа как на простом авто запустил мотор и сразу поехал с тапкой почти в пол
