Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
2 часа назад, Perch сказал:
90 при 40 самая та?
Да 10-14 сст +/- при 100С. Ну от 90 или 100 сст. при 40С. Нормальная вязкость для легкового авто.
1 час назад, SL1 сказал:
Там внедорожник не маленький.
4 часа назад, Perch сказал:
Как уже неоднократно упоминалось, для ступичных, параметр вязкости лежит в широком диапазоне и не сильно критичен. На вскидку, вязкость от 100/10 сст. при 40/100С до 24/220 сст соответственно, от легких седанов, до магистральных тягачей. Вязкость при 100С более показательна, чем при 40С.
кроме бардаля и вога на данный момент ничего на полимочевине не было. выбрал бардаль.
ещё заказал хаски полиуреа мп2, но её получение под большим вопросом.
думаю, не смотря на негатив в отношении ефля, заказать его sg321. дорогая, но всё-таки по характеристикам самое-то в ступицы и другие узлы.
21 час назад, Urserg сказал:
хз. если смазку делают в полукустарных условиях, но из правильных компонентов и по правильной технологии, то ничего не мешает на выходе получить смазку с заявленными характеристиками.
Их там нету , небыло и не будет..: "правильных технологий", "правильных рецептур" и "правильных компонентов":Cherna-facepalm:
Потому что для этого изначально: нужен правильный ум, правильное производство: не ниже  чем: ISO 9100,  правильное финансирование и самое главное правильная "стимуляция, желательно не на жизнь , а на смерть".:Connie_cleaning-glasses:
 Теперь задай те риторический вопрос: откуда этому взятся??
У нас менталитет: мы либо лежим на печи и плюем в потолок, либо в авральном режиме, под дулом писталета и прокурорским надзором сдаем пятилетку за 3 года, а может и за 2- все зависит от желания большого начальника.:sarcastic:
Либо сделать: тяп-ляп, завернуть в обертку: по красивше и продавать под видом супер-пуперности в три дорога , дак еще и в микродозировке, где цена за грамм выше чем у героина.
У нас все толковые и выдающиеся ученые, которые строили самые лучшие ракеты, самолеты, танки и вертолеты- даже те кто атомную бомбу придумывали- все для стимула прошли через гулаги и тюрьмы, а бестолковые ученые- просто были растреляны, зато своей судьбой простимулировали на подвиги тех кто выжил и вышел- получали сталинские премии за весомый вклад в науку.
Про инженеров мостовиков- даже разговаривать не будем.. те сразу отвечали жизнью));)
02.07.2024 в 13:34, Perch сказал:
может попробовать загустить бардаль добавлением полусинтетики трансмиссионной 80w90 более густой в базе? есть 150 при 40 гр и 14-15 при 100 гр.
31 минуту назад, SL1 сказал:
Urserg Чтоб все вытекло. Бросьте. Нормальная у бардаля вязкость для вашей машины.
для его климата и условий бардаль более оптимален.- там же все таки " Европейская зима":good2:
ясно. всем спасибо за помощь.
2 часа назад, SL1 сказал:
вот на счёт вытечет наверное врятли. я когда старую смазку из ступицы вымывал и бардаль шприцевал, то заметил, что всё там очень плотно насажено. бардаль с большим трудом выдавился из-под сальника (или это обойма, хз) со стороны шестерни, а бензин при промывке даже не промочил снаружи нигде.
Только что, Urserg сказал:
еще как может вытечь - смесь масла и готовой смазки  не всегда хорошо держат консистенцию - проверенно на себе:cool:
34 минуты назад, Vasek555 сказал:
подпись мне особенно понравилась!
на счёт не всегда и хорошо - это так. я же про конструктивные особенности передней ступицы и подшипника в кайроне.
11 минут назад, Urserg сказал:
 А я про особенности смешивания смазок со всякими другими жижами...:pardon:
Заказал Mobilith SHC 220. Я так понимаю,что она отлично подойдет в ступичные подшипники и не только?
Так же хочу взять в запас Mobil Polyrex EM и Mobil SHC Polyrex 462. Мазать буду ступицы,крестовины карданов и шлицевую. Эти две последние годятся или вторую тубу shc 220 купить?
Ecowar Mobil Polyrex EM для указанных целей не подойдет. Mobil SHC Polyrex 462 подойдет для шлицов, но ее синтетичность не для низких температур. Лучше вместо нее минеральную с молибденом взять.
Изменено пользователем SL1
