Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
1 час назад, Vadim D сказал:
Полимочевины, как правило, это минералка (явный сговор производителей)). Температура застывания не радует. Авто, внедорожник, экспедиционник, для отпусков. Да и вымываемость полимочевины, по сравнению с литиевым, литий-кальциевым комплексом, пока мне не ясна
1)Вижу вы по бродам любитель полазить- раз на литий-кальций смотрите..:blush:
Не смотрите на вымываемость..- когда внутри подшипника попала вода, - там уже будет эмульсия, в любом случае- и тут уже неважно полимочевина или литийкомплекс с литий-кальцием- смазку надо как можно скорее заменить иначе полюбому коррозия с ковернами на дорожках будет- и подшипник на выброс.
 то количество воды которое будет в подшипнике- никакие ингибиторы коррозии победить не смогут...
Вот вам живой свидетель: Obormot:- у него колесо просто простояло в луже , лужа там была на пол-колеса  и все подшипник на выброс...
https://www.drive2.ru/l/605281152164449549/
2)В вашем регионе и в моем- даже минеральная полимочевина - вообще не проблема так как она в данном узле саморазогревается.
И есть в полне по синтетичнее - BARDAHL Poly S2,
Либо америкаянская-Смазка полимочевина Royal Polyurea Grease, туба 400 гр - с сертификацией:
CERTIFICACIÓN: American Royal Polyurea EP NLGI 2 es certificada NGLI GC-LB
para la máxima protección en uso de juntas homocinéticas, rodamientos y chasis.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1706006276&tld=ru&lang=es&name=grasa-poly.pdf&text=Смазка полимочевина Royal Polyurea Grease%2C характеристики&url=https%3A%2F%2Fwww.widman.biz%2Fspecs%2Fgrasa-poly.pdf&lr=103817&mime=pdf&l10n=ru&sign=fae389fbf1e5498be56b3edebcbb3cfc&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1706006276%26tld%3Dru%26lang%3Des%26name%3Dgrasa-poly.pdf%26text%3D%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2BRoyal%2BPolyurea%2BGrease%2C%2B%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.widman.biz%2Fspecs%2Fgrasa-poly.pdf%26lr%3D103817%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Dfae389fbf1e5498be56b3edebcbb3cfc%26keyno%3D0%26nosw%3D1
К стати ее имеет смысл поискать в Санкт-петербурге- у ИП... в наличие.
  https://aliexpress.ru/item/1005003362283998.html?ysclid=lrq820ho2w660640970&sku_id=12000025410092267
Американская Рояль- мне интереснее будет по ТТХ))
 Не переживайте за минеральность и -30 в вашем регионе и в данном узле это вообще неочем- не стоит и тени переживания....:pardon:
53 минуты назад, Vadim D сказал:
Да просто свою "жабу" пытался обмануть. В доступе к покупке, две смазки, Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 и Mobil Mobilish SHC 220. Обе синтетика. Только цена в два раза))). Одна дешевле и универсальна для авто, но не в этом случае. Другая дороже, лучше подходит для узла, но больше в авто особо не применима.
Mobil представляется надежнее ГПН. ГПН вроде нет в продаже, не спутайте ее с Gazpromneft Grease LX EP 2.
29 минут назад, Vadim D сказал:
Полимочевина отличается высокой стойкостью к вымыванию.
AMSOIL Synthetic Water Resistant Grease взять не думали?
11 минут назад, SL1 сказал:
220сст в легковушку - побойтесь бога...:cray:
мы такую смазку пихаем в ступицы  прицепоп крона-шмитц- и то рекомендуем  фурам не ездить постоянно со скоростью выше 90км в час...
Потому,  что подшипников   нехватает больше чем на 1 год при скоростях от 100км в час.
37 минут назад, Андреас сказал:
Вот вам живой свидетель: Obormot:- у него колесо просто простояло в луже с водой, лужа там была на пол-колеса  и все подшипник на выброс...
  Скрыть содержимое
Нее... Не любитель бродов, избегаю), но бывает. Как в этом году в горах Хибинах ливень накрыл. По нужде короче. Я бы наверное всему Питеру рекомендовал бы литий-кальциевый комплекс))) Дожди, влажность круглый год. Вот даже посматриваю на ГПН LTS Moly grease 2. Аналог подобного TOTAL да там и разница между TOTAL в 150 руб. У того и у другого есть варианты с Moly и без.
Как по мне, так литий-кальций лучший вариант для ступицы в СПБ. Если пыль, грязь, то с Moly.
11 минут назад, Vadim D сказал:
вам по идее нужен подшипник желательно ОЕМ- там и смазка правильная- полиэфирная полимочевина и уплотнение самое топовое- которому редкие броды тоже не почем...- лазить и пересмазывать в принципе не будете..
 Если лазить будете в "броды" то в принципе- какую смазку не клади- все равно придется часто  лазить в ступичные...
ибо  даже литий-кальциевая эмульсия в подшипнике   ржавчину  даст в течении пары дней.
неверите??- возьмите смазку  и воду из лужи в сбейте  эмульсию и помажьте  любую железку  и в пакет положите - :drinks:
В принципе сульфонаты кальция топ-1 по коррозинной и влагостойкости.
но в ступичных они долго не ходят- хотя если просто регулярно пересмазывать- то проблем не вижу ни каких...
 Сульфонаты кальция- в ступичных ходят заметно меньше чем литиевые..- поэтому в качестве смазки на весь срок службы они не годятся...
Но если регулярно пересмазывать- то данным ограничением- можно пренебречь.
23 минуты назад, SL1 сказал:
Смотрел на неё. Оттолкнул отзыв покупателя. Посмотрите там же отзыв и видео. Смазка разноцветная))). Такое производить  даже компания(сами знаете кто) себе не позволял))))))
10 минут назад, Vadim D сказал:
к RedLine CV-2- присмотритесь.
Она на Полностью синтетической основе+ органический молибден и тут не просто сульфонат кальциевый загуститель- а комплексный сульфонат-кальция- он имеет больший ресурс по сравнению с обычными сульфонатными смазками.
Я бы именно ее выбрал бы в ступицы. К тому же она полностью сертифицирована под: NLGI: GC-LB
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5598-redline-cv-2-sinteticheskaya-plastichnaya-smazka-s-molibdenom/
Спасибо сообществу за отзывчивость и за варианты. Обязательно посмотрю. Что касается сертификата NLGI: GC-LB, он американский и они охотно раздают его именно  американским компаниям, а европейцам очень не охотно. По этому европейские не хуже, а может даже и лучше. Просто без сертификата.
Li-Ca может оказаться очень не стойким. Не видел таких ступичных смазок.
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD отличная смазка по разумной цене с хорошими низкотемпературными характеристиками, хорошей водостойкостью и антикоррозионными свойствами. Для бродов, конечно, лучше сульфонат со ступичным допуском.
Vadim D Сейчас, кстати, в продаже большой выбор ступичных сульфонатов:
AMALIE Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate
RedLine CV2
Изменено пользователем SL1
Del
17 часов назад, SL1 сказал:
Это получается минералка на литий комплексе до -30С с вязкостью при 40С в 220 сТк. Вполне соответствует Gazpromneft Grease LX EP 2, или подобному Лукойл Термофлекс 2-180. Последний ещё и лучше в плане 180 сТк, при цене в два раза дешевле Castrol. Есть над чем задуматься
2 минуты назад, Vadim D сказал:
18 часов назад, SL1 сказал:
Кастрол это смазка с нафтенами и органомолибденом с тестами на фреттинг-коррозию:)
 Всем спасибо за рекомендации по выбору смазок для ступичных подшипников!  Ещё одна смазка попалась в продаже, это Fuchs Renolit LX-PEP 2  (арт.600395285)
и что о ней можете сказать?
TDS ..pdf
Изменено пользователем Алексанлр
59 минут назад, Алексанлр сказал:
TDS ..pdf 122 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Отличная смазка-:good2:
Области применения наглядно указаны в пиктограммах и рисунках:Connie_cleaning-glasses:
Собственно ради таких характеристик, мы и любим производителей смазок первого эшелона: рецептуры свои все запатентованны, патенты в общественном доступе, имена ученых и результаты испытаний тоже публично подтвержденые.
Тех-характеристики максимально подробно расписаны, допуски и апробации автопроизводителей на месте,  и это все не пустой звук а честные заявления:drinks:
И тут:
