17 ноября 201214 г Закреплён Смазки для колесных подшипников Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования довольно расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках очень многие смазки общего назначения . А тема смазок общего назначения ( или многоцелевых промышленных смазок ) окучивается эта крупнейшими нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease ( 071924961029) и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ). Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf Кодировка смазок Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
11 ноября 20251 г Закреплён В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов. Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
22 апреля 20215 г 46 минут назад, SL1 сказал: zakazorel Смотрите обозначение на коробке и обойме. Если нет, то ни чего хорошего. На одной коробке есть обозначение с17-а это литол-24. На другой вообще нет обозначений. Думаю там тоже литол. Фото прилагаю
22 апреля 20215 г 1 час назад, SL1 сказал: zakazorel С начала, проверьте по коду какая у Вас там смазка заложена. У фирменных Lada заложена C35, а это довольно хорошая заводская BERUTOX FE 18 EP. На счет возможности разбора Ваших подшипников, лучше в профильных форумах почитать. Но разбирать Вам только уплотнения, а не сам подшипник. Ну не только уплотнения,как я понял из видео на Ютубе, то нужно выбить окуратно обе внутренние обоймы(это вроде не сложно) потом снять типо крышки-сальники,потом вынуть пластиковый или железный сепаратор с шариками. Потом все это отмыть от литола собрать в обратной последовательности с закладкой новой смазки.
22 апреля 20215 г 57 минут назад, SL1 сказал: Есть ли сейчас ГОСТ с расшифровкой кодировок смазок, не знаю Общий ГОСТ 520-2011 (введен 2012-07-01) на подшипники где куча отдельных ГОСТов по категориям Ссылка ГОСТ 3189-89 "Система условных обозначений" (введен 1991-01-01) где есть табличка по кодам смазок, но она аналогична приведенной выше и только с кодами "С" Ссылка
22 апреля 20215 г 7 минут назад, advert2 сказал: 1 час назад, SL1 сказал: Есть ли сейчас ГОСТ с расшифровкой кодировок смазок, не знаю Общий ГОСТ 520-2011 (введен 2012-07-01) на подшипники где куча отдельных ГОСТов по категориям Ссылка ГОСТ 3189-89 "Система условных обозначений" (введен 1991-01-01) где есть табличка по кодам смазок, но она аналогична приведенной выше и только с кодами "С" Ссылка Сразу скажу, что могу быть не прав, но предположу, что коды L мог придумать ВАЗ, а W ВАГ.
22 апреля 20215 г 46 минут назад, zakazorel сказал: Ну не только уплотнения,как я понял из видео на Ютубе, то нужно выбить окуратно обе внутренние обоймы(это вроде не сложно) потом снять типо крышки-сальники,потом вынуть пластиковый или железный сепаратор с шариками. Потом все это отмыть от литола собрать в обратной последовательности с закладкой новой смазки. Удачи! Посоветую только вернуть все шарики на свои дорожки, а лучше, разорится на нормальные подшипники. 53 минуты назад, zakazorel сказал: На одной коробке есть обозначение с17-а это литол-24. Улыбнуло!
22 апреля 20215 г 30 минут назад, SL1 сказал: Удачи! Посоветую только вернуть все шарики на свои дорожки, а лучше, разорится на нормальные подшипники. Улыбнуло! По теории там все шарики одинаковые,как и дорожки,как и сепараторы. Все новое (без выработки и т.д.) Так что думаю что не важно откуда именно шарик или сепаратор,везде размеры должны быть одинаковыми. По поводу подшипников конечно же да, но покупать подшипники по 1500-2500р за 1шт это уже садомазахизм. Тут эти 4шт самарские 2200р (а я как говорится с женой милионера не сплю, и не могу себе позволить подшипники по 1500 за 1шт) До этого был у меня ваз 2112 16кл и как то вместо вологодских и skf купил и поставил ролики грм именно самарские(что было по наличию) и о чудо ролики пережили 2 ремня грм и прошли 90к и не шумели и не шуршали. Так и продал машину вместе с ними. Хотя они стоили тогда по 250-300р,а вологда 500-600 а skf 1200р и не чего отработали дай бог так каждому подшипнику отработать. Так что дешего не всегда плохо (убедился на собственном опыте) Сейчас у жены на гранте (тоже 16кл 98л/с автомат,) поменял уже 3 ролика натяжки ремня кондея и генератора. И что только не ставил, и skf, и inna, и вологда. Все зашумели и засвистели через 3 месяца эксплуатации,+-. Так что не уверен что дорого обязательно хорошо. Нужно и сюда самарский ролик купить ради эксперимента. Изменено 22 апреля 20215 г пользователем zakazorel Исправление орфографии
22 апреля 20215 г zakazorel Да, проблема выбора понятна. Изменено 22 апреля 20215 г пользователем SL1
25 апреля 20215 г Доброго вечерочка всем. Ну что разобрал я ступичные подшипники,помыл,протер,набил смазкой Shell Gadus S3 V220C 2. Теперь на майских поменяю и посмотрим как оно в деле себя покажет. В передних подшипниках точно был литол(хотя не указан на упаковке) А вот в задних было неведомое говно белого цвета (фото прикрепляю)(похоже на циатим-221)-хотя на упаковке стоит обозначение с-17(литол-24) Что за смазка такая? разновидность самого дишманского литола? Еще сразу раскрыл опорные подшипники(пока новые) и что вы думаете? И там тоже литол! и его там кот наплакал,что даже шарики не держаться в обойме.(И на сколько этих опорников хватит?) Пришлось все вымывать и набивать смазкой по нормальному. Это заговор производителей,наложить или говно-смазки или положить ее совсем немного-что бы ты на следующий год еще раз за подшипниками пришел. Ну 21 век как ни как,сколько можно этот литол везде пихать то? Или как у поэта? Только у него в россии дураков на 100 лет припасено,а у этих литола на 100 лет? Неужели если подшипник который стоит 560р набить нормальной смазкой то это его так удорожит что капец? Ну пусть он будет тогда не 560р а 580-600р. Эффективный маркетинг в действии,мать его. Всем спасибо за ответы,всех с наступающими майскими выходными! Будут новости отпишусь. P.s. И вопрос на последок-можно ли в опорные подшипники стойки закладывать смазку с молибденом? И куда вообще можно? Изменено 25 апреля 20215 г пользователем zakazorel
25 апреля 20215 г 2 часа назад, zakazorel сказал: можно ли в опорные подшипники стойки закладывать смазку с молибденом? Да. У меня в GMовских оригинальных такая была и заложена.
26 апреля 20215 г 5 часов назад, zakazorel сказал: P.s. И вопрос на последок-можно ли в опорные подшипники стойки закладывать смазку с молибденом? И куда вообще можно? Смазки с дисульфидом молибдена применяются там, где низкие скорости вращения и большие/ударные нагрузки. Смысл в дисульфиде молибдена, как и в других твердых наполнителях, например графит: при выдавливании смазки, наполнитель остается и препятствует контакту металл/металл. т.е дисульфид молибдена работает при недостаточном количестве смазки. применяется в подшипниках скольжения, опорных подшипниках, направляющих скольжения, пальцевых соединениях и т.п. Особенно часто в спец.технике Если применять в скоростных подшипниках, например в ступичных, то такая смазка будет давать обратный эффект: твердый наполнитель будет выступать как абразив Изменено 26 апреля 20215 г пользователем Жирок на бок
26 апреля 20215 г 9 часов назад, zakazorel сказал: И вопрос на последок-можно ли в опорные подшипники стойки закладывать смазку с молибденом? Ван Elf на Li-Ca туда как раз напрашивается. Да и выбранный Шелл смазка достаточно универсальная, если не надо низкотемпературных и высокоскоростных свойств.
11 мая 20215 г Я тут ради интереса МС 1000 в новый задний ступичный калины заложил,но что то мне кажется долго он не протянет,сам подшипник trialli,т.е Китай.Хочу прикупить lx pep 2,но куда девать целую тубу,кроме как в ступичные пока не знаю.
16 мая 20215 г Друзья, подскажите что лучше положить в ступицы внедорожнику?, подшипники открытые два роликовых конических.
16 мая 20215 г 46 минут назад, Andrewtitoff сказал: Друзья, подскажите что лучше положить в ступицы внедорожнику?, подшипники открытые два роликовых конических. Редлайн CV-2
