Andrewtitoff
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. а где найти эту информацию, если в паспорте ее нет? Как это мало кто делает?, а зачем я вам шелл присылал, вот нате ещё раз прочитайте.. https://www.shell.com.ru/Шелл-для-бизнеса/Смазочные-материалы-для-бизнеса/Ассортимент-смазочных-материалов/Пластичные-смазки-shell-gadus/wheel-bearings/_jcr_content/par/tabbedcontent_df05/tab_441f/textimage_6da8.stream/1554906792138/b81e3ce4a88bc530e50d99d126860c1de83a818e/shell-gadus-s3-v220c-2-tds.pdf
  2. почему это третья?, индекс вязкости смотрите, только во вторую проходит.. http://www.optr.ru/Masla/petro-canada/HT_purity_process/index.html
  3. Ну следуя такой логике в двигателе всё нужно защищать, там же сальники коленвала изнашиваются, а дальше о ужас, внутри столько всего не защищенного.. ))) Я же специально написал "на исправной машине", а всё остальное нужно лечить заменой уплотнений, сальников а не смазками, машина должна быть сначала исправна а исходя из этого уже подбирать смазки. P.S. А так вроде действительно не плохая смазка по соотношению цена/качество, хоть и полусинтетика второй группы, но синтетика стоит в два раза дороже. P.P.S. Я если честно уже запутался, что касается вязкости то мало того что кто-то указывает вязкость смазки а кто-то вязкость базового масла, так еще и не все указывают при 100градусах, кто-то при 40 и 100, а кто-то только при 40, так вот если взять например шелл то s3 и s5 при 40 градусах обладают вязкостью 220 (серия V220 которая рекомендуется для ступичных подшипников), при чём s3 это минералка а s5 синтетика, а у PEERLESS LLG всего 100 при 40градусов, я правда уже запутался хорошо это или плохо, но вот если взять вязкость при 100 градусах то получается что PEERLESS LLG явно проигрывает шеловской минералке т.к. у шела s3 вязкость 19 а у PEERLESS LLG всего 10,8, т.е. по сути в два раза хуже. Так что либо я что-то путаю либо смазка скажем так совсем не очень.. https://www.petrolube.ru/upload/iblock/d79/d797c0d950099d4ff59580f6972f4e61.pdf https://www.shell.com.ru/Шелл-для-бизнеса/Смазочные-материалы-для-бизнеса/Ассортимент-смазочных-материалов/Пластичные-смазки-shell-gadus/wheel-bearings/_jcr_content/par/tabbedcontent_df05/tab_9101/textimage_8f4f.stream/1555659077149/a17efc663a42fa0b669cda984f105eb8b44e916d/shell-gadus-s5-v220-2-tds.pdf https://www.shell.com.ru/Шелл-для-бизнеса/Смазочные-материалы-для-бизнеса/Ассортимент-смазочных-материалов/Пластичные-смазки-shell-gadus/wheel-bearings/_jcr_content/par/tabbedcontent_df05/tab_441f/textimage_6da8.stream/1554906792138/b81e3ce4a88bc530e50d99d126860c1de83a818e/shell-gadus-s3-v220c-2-tds.pdf https://www.shell.com.ru/Шелл-для-бизнеса/Смазочные-материалы-для-бизнеса/Ассортимент-смазочных-материалов/Пластичные-смазки-shell-gadus/wheel-bearings/_jcr_content/par/tabbedcontent_df05/tab_b278/textimage_d728.stream/1555655157761/5b0ab678d66b94194829d955b177875cf2e2617a/shell-gadus-s2-v220ac-2-tds.pdf
  4. Вы явно что-то путаете, то что они открыты вовсе не говорит что их нужно защищать от воды, это закрытые современные ступичные подшипники могут иметь прямой контакт с внешней средой, а открытые конические ставятся внутрь ступицы и в исправном автомобиле вода туда ни как попасть не может, мало того, в ступицу между подшипниками набивают еще кучу смазки которая в свою очередь частично защищает подшипники при разгерметизации ступицы..
  5. А, не это так называемая полусинтетика, вторая группа по API
  6. Это синтетика с загустителем сульфаната кальция, верно?, её точно можно?, просто смущает что все предлагают с литиевым загустителем, а так если это действительно синтетика то да - цена в два раза дешевле предлагаемых выше аналогов!
  7. Andrewtitoff зарегистрировался на сайте
  8. Друзья, подскажите что лучше положить в ступицы внедорожнику?, подшипники открытые два роликовых конических.
