Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Andrewtitoff Бери PETRO-CANADA PEERLESS LLG пока она ещё есть в продаже и по более менее адекватной цене. Вязкость конечно не совсем оптимальная, но вполне приемлемая.
11 часов назад, Vasek555 сказал:
Это синтетика с загустителем сульфаната кальция, верно?,  её точно можно?, просто смущает что все предлагают с литиевым загустителем, а так если это действительно синтетика то да - цена в два раза дешевле предлагаемых выше аналогов!
В Вашем случае, как раз и надо на кальциевом коплексе, а лучше : сульфанат-кальциевый комплекс ! Подшипники то открытые, от воды надо защищаться !
А, не это так называемая полусинтетика, вторая группа по API
3 минуты назад, Stalevar сказал:
Вы явно что-то путаете, то что они открыты вовсе не говорит что их нужно защищать от воды, это закрытые современные ступичные подшипники могут иметь прямой контакт с внешней средой, а открытые конические ставятся внутрь ступицы и в исправном автомобиле вода туда ни как попасть не может, мало того, в ступицу между подшипниками набивают еще кучу смазки которая в свою очередь частично защищает подшипники при разгерметизации ступицы..
Это дело не меняет ... :) Вода и в закрытые попадает, при повреждениях уплотнений (или "усталости" эластомера). Сульфанат-кальциевый комплекс, то, что "доктор прописал" в подшипники ступиц. Просто обращаем внимание в характеристиках на рабочие температуры смазки и вязкость базового масла при 40С.
20 минут назад, Andrewtitoff сказал:
Да
21 минуту назад, Andrewtitoff сказал:
её точно можно?
Да. У неё и допуск GC-LB раньше был. Сейчас не в курсе продлили, или нет
35 минут назад, Andrewtitoff сказал:
27 минут назад, Andrewtitoff сказал:
Третья группа: Petro-Canada ultra pure HT Severely Hydrocracked base oils
4 минуты назад, Stalevar сказал:
Ну следуя такой логике в двигателе всё нужно защищать, там же сальники коленвала изнашиваются, а дальше о ужас, внутри столько всего не защищенного.. )))
Я же специально написал "на исправной машине", а всё остальное нужно лечить заменой уплотнений, сальников а не смазками, машина должна быть сначала исправна а исходя из этого уже подбирать смазки.
P.S.
А так вроде действительно не плохая смазка по соотношению цена/качество, хоть и полусинтетика второй группы, но синтетика стоит в два раза дороже.
P.P.S.
Я если честно уже запутался, что касается вязкости то мало того что кто-то указывает вязкость смазки а кто-то вязкость базового масла, так еще и не все указывают при 100градусах, кто-то при 40 и 100, а кто-то только при 40, так вот если взять например шелл то s3 и s5 при 40 градусах обладают вязкостью 220 (серия V220 которая рекомендуется для ступичных подшипников), при чём s3 это минералка а s5 синтетика, а у PEERLESS LLG всего 100 при 40градусов, я правда уже запутался хорошо это или плохо, но вот если взять вязкость при 100 градусах то получается что PEERLESS LLG явно проигрывает шеловской минералке т.к. у шела s3 вязкость 19 а у PEERLESS LLG всего 10,8, т.е. по сути в два раза хуже.
Так что либо я что-то путаю либо смазка скажем так совсем не очень..
https://www.petrolube.ru/upload/iblock/d79/d797c0d950099d4ff59580f6972f4e61.pdf
https://www.shell.com.ru/Шелл-для-бизнеса/Смазочные-материалы-для-бизнеса/Ассортимент-смазочных-материалов/Пластичные-смазки-shell-gadus/wheel-bearings/_jcr_content/par/tabbedcontent_df05/tab_9101/textimage_8f4f.stream/1555659077149/a17efc663a42fa0b669cda984f105eb8b44e916d/shell-gadus-s5-v220-2-tds.pdf
https://www.shell.com.ru/Шелл-для-бизнеса/Смазочные-материалы-для-бизнеса/Ассортимент-смазочных-материалов/Пластичные-смазки-shell-gadus/wheel-bearings/_jcr_content/par/tabbedcontent_df05/tab_441f/textimage_6da8.stream/1554906792138/b81e3ce4a88bc530e50d99d126860c1de83a818e/shell-gadus-s3-v220c-2-tds.pdf
https://www.shell.com.ru/Шелл-для-бизнеса/Смазочные-материалы-для-бизнеса/Ассортимент-смазочных-материалов/Пластичные-смазки-shell-gadus/wheel-bearings/_jcr_content/par/tabbedcontent_df05/tab_b278/textimage_d728.stream/1555655157761/5b0ab678d66b94194829d955b177875cf2e2617a/shell-gadus-s2-v220ac-2-tds.pdf
9 минут назад, SL1 сказал:
почему это третья?, индекс вязкости смотрите, только во вторую проходит..
http://www.optr.ru/Masla/petro-canada/HT_purity_process/index.html
Andrewtitoff Рабочая вязкость LLG 214 и 22, смотрите ее. Просто PC еще указала вязкость чистого базового масла, которую Вы смотрите. Мало кто так делает.
Изменено пользователем SL1
Только что, Andrewtitoff сказал:
8 минут назад, SL1 сказал:
Могу с Вами согласиться. По смазкам все немного не как по маслам. Написали, что жесткий гидрокрекинг, а ИВ 90. Может быть смесь масел с результирующим ИВ под вторую группу.
21 минуту назад, SL1 сказал:
а где найти эту информацию, если в паспорте ее нет?
Как это мало кто делает?, а зачем я вам шелл присылал, вот нате ещё раз прочитайте..
36 минут назад, Andrewtitoff сказал:
Я имел ввиду вязкость базового масла с полимером и без. См. TDS на Peerless.
ребята перелопатил все 100страниц что то не нашел, чем смазать посадочные места при запресовке(подшипник закрытого типа)?
