Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
Gennadij13 с другой стороны канистры что пишут, есть фото? А вообще интересно - китайское масло, красного цвета, полусинтетика в вязкости 10w40 и вы его хотите (точнее, хотели) в какое авто залить?)))
Смотрю лежит, ну на долив- открыл ,пусть дальше лежит.
31 минуту назад, Gennadij13 сказал:
Это в четырёхтактную мототехнику (снегоуборщики, мотоблоки).
Gennadij13 по идее, внутри этой канистры, обычная полусинтетика (моторное масло, которое пойдёт и авто) в вязкости 10w40
Принёс с собой на замену KIXX и работники сервиса что-то пошутили про него. Почему так? :unknown:
13 минут назад, Kakaxi сказал:
Почему так?
Патамушта гамно Корейское, Японское лить надо, Какачи например. Или Какаяму.
Изменено пользователем lexandro401
Раз тема для глупых вопросов, значит мне сюда. :D
Как я понял, противоизносные присадки содержат в основном фосфор и цинк, количество которых которые определяется в анализах.
А каков вообще допустимый диапазон содержания для этих элементов? Ну, что бы понять, много это или мало? И сколько должно быть в анализах фосфора и цинка, что бы уверенно сказать, что это нормальный уровень содержания противоизносных присадок.
Да и по остальным элементам было бы интересно знать допустимые диапазоны содержания их в масле.
Если это уже где-то обсуждалось, буду безмерно благодарен за ссылку.
Прлскаж те в чём будет различие в маслах с индексом вязкости 135 и 180? И в каком диапазоне лучше выбирать?
Sergio134 Тут лучше по форуму искать. В гугле можно забить рассуждение сае20. Тут просто много не значит хорошо, а плохо мало.
6 часов назад, Tattoed.arm сказал:
Это понятно, поэтому и задал вопрос.
А на счет искать - искал. Но конкретики не нашел. Например при обсуждении анализов часто встречал такие заключения, например про одно масло с Zn - 885, Р - 960 (цифры абсолютно условны) говорят, что оно содержит мощный противоизносный пакет, а про другое масло, где Zn - 1085, Р - 1160 (цифры абсолютно условны) говорят, что в нем мало противоизносных компонентов. Вот и как тут разобраться?
Тут скорее сравнение идет внутри класса A3 и A5 обычно полнозольные и в них много присадок, а Ilsac или C3 обычно малозольные и в них присадок меньше. По ILSAC вообще ограничение по фосфору в 800 идет. Так что бывает мощный ILSAC c 800 фосфора и слабый A3 c 900 фосфора.
1 час назад, Sergio134 сказал:
по ppm это нельзя судить однозначно. Zddp разных формул и строений бывает. Работает даже мощнее , при том что его меньше в 2 раза.
Оч наглядный пример есть по соединениям Mo -
https://patents.google.com/patent/US6010987A/en?oq=us6%2c010%2c987+
1 час назад, toha134 сказал:
есть много илсаков на современных пакетах, где 800 ппм по P раза в 2 лучше работает чем 1200 P в маслище А3 с пакетом типа «привет молодость».
Даже не просто лучше -
800 в современном илсаке работает, а 1200 в старом А3 не только не работает, но еще и цепь ушатывает )))
это тоже понятно, что мало для одного класса, то много для другого класса.
А если без привязки к классам?
Вот например для 5w30 какое оптимальное содержание противоизносных элементов? А для 5w40?
17 минут назад, Sergio134 сказал:
Если судить по моему опыту, то главное, чтобы там вообще хотя бы немного было фосфора и цинка. К примеру 200 и 200
20 минут назад, Sergio134 сказал:
там не элемент работает, а вещество. Спирт работает не так как сложный эфир. ZDDP это комплексное соединение и их несколько видов
