Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
Может потому что ЕР6?
Думаю да, температура и конструкция колец. Ну и перекаты с заменами по пробегу в начале эксплуатации.
6 минут назад, Skif_tlt сказал:
А сами направляющие?
Нет, но думаю, скорее дело не в них
53 минуты назад, Nonconfo сказал:
У меня когнитивный диссонанс )) Ситр-то тыщ с 70 начал потреблять. Наверное gtl и отсутствие морозов сыграли роль. А на ПАО я уже коситься начинаю )
Я тоже ошалел после жиги щуп доставать раньше замены масла :D
И знать, где канистра для долива лежит
8 минут назад, Kostya_p сказал:
На малых оборотах во впускном коллекторе разряжение сильное и оно засасывает))
Применяя в течение нескольких межсервисных интервалов одно и то же масло постоянно , это масло моет двигатель и оставляет отложения по своему.  В силу наличия своих присадок.
Завлив масло другого производителя (с такими же допусками) , есть вероятность что присадки, рецепт будут другими.
 Соответственно это, второе масло, тоже моет двигатель и оставляет отложения по своему.
Имеет место такая мысль?
Если так, то есть смысл периодически менять заливаемое масло? Ну например откатал замен пять на одном масле  , потом на другое достойное перешёл.
10.04.2023 в 20:28, Роман 73 сказал:
Делали пару анализов на форуме - ничем не отличается, можно его и в моторы авто лить. Если я ничего не путаю, давно это было, а память слабая уже
Вскрыл - а оно красное , воздержусь.
1 минуту назад, Gennadij13 сказал:
как цвет на работу масла влияет?
11 часов назад, Kostya_p сказал:
Думаю,все-таки дело в моторе.У меня мотор TU ,масло не ест от замены до замены.Был фургон с таким же мотором,сейчас пассажирский,покупал бу-шный,пробег 157000 был,скорее всего смотали перед продажей.Даже если за 200000,все равно масло не ест.Моторы такие.
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
цвет портить не хочу :)
5 часов назад, Gennadij13 сказал:
Что за масло?
бренд китайский.
Gennadij13 с другой стороны канистры что пишут, есть фото? А вообще интересно - китайское масло, красного цвета, полусинтетика в вязкости 10w40 и вы его хотите (точнее, хотели) в какое авто залить?)))
В субботу был у знакомого в гараже . ВАЗ 2106 . ПРИМЕРНО 150 Т КМ ПРОБЕГА . Лил м8г ойл райт . халява . стоят 3 канистры пустые по 20. говорит не все . расход до 300 гр гп 40 км масла . уже откапиталенный движок под замену стоит . Померил компрессию 8-2.5 (с маслом 3)-7-9. холостых нет.Было чуть  средства - пшикнул в цилиндры . Через 20 минут стало  9.5-3.5-9.5-9.5 . и на холостых стал работать  без расколбаса .Он говорит что теперь так он еще долго проездит . посоветовал купить средство , раскоксовать  и масло сменить . Посмотрим что будет
