Sintec Platinum 5W-30 API SP, ACEA C2/C3 отработка Haval Jolion после 7200км
Масло: Sintec Platinum 5W-30 API SP; ACEA C2/C3
Автомобиль: Haval Jolion 1.5 GW4G15K РКПП.
Общий пробег на одометре:17700 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7200 км.
Моточасы: около 180 м.ч.
Средняя скорость: 40км/ч
Доливки масла: нет.
Автозапуск по времени: не использовался
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Топливо: бензин 92, 95 Роснефть.
Режимы: 60% город, 40% трасса
Фильтр масляный: Big GB-1072
Объем заливаемого масла: 4 литра
Отбор масла: слив с картера.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Habahaba22 Добрый день!
Лаборатория вернулась в ответом:
По просьбе автовладельца по протоколу испытаний №983/7 от 23.03.2023 г. перепроверили содержание топлива. Результат получился 1,61 %.
2 часа назад, SINTEC Group сказал:
Еще меньше чем первоначально.....
Почему тогда такая хреновая вязкость и вспышка стала?....
Почему тогда такая вязкость и вспышка стала?
16 часов назад, Habahaba22 сказал:
А может она низкая изначально была?
Как вариант - короткими поездками налили и понизили вязкость, потом перед сменой была трасса или хороший прогрев, топливо испарилось, но база-то не гранитная, от налитого топлива деградировала. Уверен что летом по трассам и плюсовым температурам на этом масле будет другая ситуация.
Habahaba22
У Вас бензин в масле. Снижение вязкости и температуры вспышки должно было произойти.
К сожалению, прямой зависимости между содержанием топлива, наработкой масла и снижением вязкости и температуры вспышки нет.
Уточните, пожалуйста, в чем вопрос? Какие значения вязкости и температуры вспышки Вы ожидали?
Habahaba22 помните номер партии или осталась канистра этого масла? Может паспорт партии посмотреть, какая там вязкость была?
Изменено пользователем Pulser
PulserА что это даст, если не понятно какие показатели у масла стали после смешения с остатком? С завода масло наверняка было маловязкое.
К сожалению нет. Цели такой не было. Вот Премиум который залил сейчас, канистру сохранил, и паспорт на эту партию есть.
Если прямой зависимости нет, то и вопросов нет. Для 7.5к км это масло подойдет. 10к в таком режиме конечно не выдержит, но и по этим анализам я криминала не вижу.
26.03.2023 в 03:04, Роман 73 сказал:
Да не смотрите вы никогда на приборку, ни один подобный авто не ест меньше 12-15л по городу (если только какие-нибудь японские гибриды), а все эти китайские повозки, жрут бензин, как не в себя. Хочется вам верить в красивые цифры на приборке - ну, верьте.
Ага, скажи ещё - не проспавшийся. По себе людей не судят
Соглашусь, с вами. Сегодня утром на парковке опросил трех владельцев китайских авто, два джолиона и один ф7... никто не сказал, что расход ниже 13 литров зимой по городу...ф7 - в районе 15... все 1.5 турбо.
7 часов назад, roman4099 сказал:
А что удивительного, законы импульса и сохранения энергии еще никто не отменял. Равно как и нет ничего нового в цикле Отто.
+у всех манера и маршруты разные. Но первое главнее.
Мысли. Содержание топлива методом газовой хроматографии в случае с бензином, хромает. Либо лабе нужно пересмотреть методику, точку сверки, либо большего просто не сделать в случае с бензином.
1) Температура вспышки упала примерно с 230С до 200С - это однозначно говорит о серьезном разбавлении топливом. В масле появились легкие фракции бензина. Вспышка просто так в отработках не падает до 200С.
2) Всю эту картину подтверждает сильное падение вязкости на 2 сантистока. Так как масла ACEA C3 вязкости около 12, а здесь 9,81. То есть бензин разбавил масло.
Топлива здесь прилично, просто параметр содержание топлива в этот раз подвел.
Похоже вскрываю 20-литровку платины 5-40 и запускаю в холодные моторы семейного автопарка на сниженные интервалы.
В горячий пока нет.
31.03.2023 в 09:49, torcon сказал:
Подскажите где в Новосибирске масло на анализ сдать?
 3000км по городу проехал. При +20° стал замечать температуру масла под 110° и это не особо наваливая в городе на дизеле.
4 часа назад, Perez сказал:
