4 июня 20206 г Закреплён Denso - масляные фильтры Экспертизы масляных фильтров: Denso DA260340-1650 пилил Ermito
25 июня 201313 г Это аналог Тойотовского 90915-20003 и полный аналог тайского 90915-TB001 (так же аналогичен с Пурфлукс LS359 и LS149) Фильтр с неработающим клапаном хоть он и есть-продувается в обе стороны. Учитывая что он на 100р. дороже Пурфлукса LS359, то нафиг он такой нужен... Зы: на подделку совсем не похоже. Оставлю его валяться-может когда нить на промывку сгодится. Изменено 25 июня 201313 г пользователем lzsound
26 июня 201313 г Автор Продувается противодренаж или обратка? Я не силён в том какой из них где, но продувается через центральное отверстие в обе стороны в отличии от других фильтров. Причём как то странно-сначала вообще ни в какую сторону не дулся, а потом стал в обе
26 июня 201313 г Автор Просто думал, что он будет японческий черного цвета и по конструкции как 90915-20003 который я купил за 510р. в магазе (красная резинка, губка, голограмма) А так с экономией 240р. нафиг он такой. Изменено 26 июня 201313 г пользователем lzsound
26 июня 201313 г Видимо противодренажный. Не критично, если фильтр ставится отверстиями вверх. Вне зависимости от того как он ставится, изначально фильтр не выполняет одну из основных функций. Даже если он где то и ставится "горлом" вверх. А это значит косяк производителя. Фильтр в отстой.
28 января 201511 г ИМХО фильтр не проверяют продувкой, воздух и жидкость разные вещи, клапан сработать может по разному. Начни хотя бы со вскрытия фильтра для обьективности. А дунул плюнул - танцы с бубном...
28 января 201511 г история какая-то непонятная Denso не может быть хламом по определению. Здесь или фейк или "ошибка" в проверке работы клапана ) Брак также не исключен, от этого никто (никакой бренд) не застрахован, но в подобном случае речь идет о конкретном экземпляре, а не о марке в целом.
28 января 201511 г В тайланде все может быть, мне попадался Toyota Denso оригинал который по масленке 8 секунд горел... при распиле ничего не показал криминального. http://www.oil-club.ru/forum/topic/4976-toyota-oem-masljanie-filtri/page__view__findpost__p__35285 Я из этой страны стремаюсь брать фильтра.
17 февраля 201511 г Автор история какая-то непонятная Denso не может быть хламом по определению. Здесь или фейк или "ошибка" в проверке работы клапана ) Брак также не исключен, от этого никто (никакой бренд) не застрахован, но в подобном случае речь идет о конкретном экземпляре, а не о марке в целом. Пурфлуксы оба дулись только в одну положенную им сторону, а этот в обе. Если методы одинаковы, а результат разный, то при чем тут методы? Хотя на анализ масла не повлияло и пофиг теперь мне на него - я NITTO втарился по старым ценам и себе на дизель и отцу на бензоХайлюкс куда этот Денсо и ставился.
26 февраля 201511 г Экзотика! Denso который делается для Yamaha. Вскрыт масляный оригинальный фильтр. Ставился после обкатки. Пробег примерно 7700км. Город преимущественно + трассы. 4-ре замены масла и 3 разных масла видел. Крайние два - лукойл люкс и лукойл супер оба 10w40. На тест поставлен дешевый фильтр до след замены масла и фильтра вместе. Вскрытие так же планируется. На дне фильтра есть небольшие металлические элементы, по суммарному объему менее шарика для ручки.
28 февраля 201511 г А кто-нибудь может сказать делает-ли ДЕНСО масляные фильтры для митсубиси с микрогубкой или аналоги чтобы купить. Я бы купил попробовать. Аналог МД136466 или МД690150. Нашел Денсо митсубиши оригинал сделано в тайланде, но он бумажый. Буду через пару тысяч поставлю его, а затем вскрою посмотрим. Интересно микрогубку попробовать. Драв Джой не ставлю так как нет перепускного клапана на нем.
9 апреля 201511 г Аналогичный ямаховскому фильтру, сделанному Денсо у меня был в 2005 году на королле, которую купил на аунционе в Цукубе. Что-то мне подсказывает, что такой вариант фильтрующего элемента при очень низких температурах долго будет не пропускать масло, пока не прогреется до определенной температуры...соответственно вся грязь напрямую через перепускник пойдет в каналы. Мое мнение-фильтр хороший с учетом оригинальной конструкции применим в странах с теплым климатом
10 апреля 201511 г Что-то мне подсказывает, что такой вариант фильтрующего элемента при очень низких температурах долго будет не пропускать масло, пока не прогреется до определенной температуры...соответственно вся грязь напрямую через перепускник пойдет в каналы.При низких температурах в любом фильтре масло пойдёт мимо фильтрующего элемента, через перепускной клапан, за редкими конструктивными исключениями.
