14 июня 201313 г Популярное сообщение Закреплён Буду выкладывать анализы с Карьерных самосвалов Terex TR100 (90 тн) объём заливаемого масла 135 л. + 90 л(коробка) Моторное масло Amalie XLO Ultimate Synthetic blend 15w-40 http://amalie.ru/?object_id=311 Масло: Amalie XLO Ultimate Synthetic blend 15w-40 Автомобиль: Terex TR100 карьрный самосвал 90тн Общий пробег на одометре: 12 286 м/час Пробег на масле: 250 м/час Доливки масла: доливали несколько раз по 5-7 литров Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю Автозапуск: не использовался Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: Лето +10 +20 Срок эксплуатации: 10 дней Топливо: самая галимая Кемеровская соляра с огромным содержанием серы )) Режимы: плечо 3 км (от погрузки до разгрузки), подъём 150 м. из карьера Фильтр масляный: Fleetguard Фильтр воздушный: Fleetguard Объем заливаемого масла: 135 л Отбор масла: масло сливается 20 минут )) бутылку подставили в середине Что было до этого масла: Mobil 1 delvac MX 15w-40 каждые 250 м/ч Промывка промывочным маслом: не делаю По мне так результат очень хороший. Этоже масло заливаю в ГМП (коробку), коробка по мнению водил перестала дергаться. Уже подумываю себе залить Amalie Elixir Full-Synthetic 0w-40 ))) Анализ свежего масла http://www.oil-club.ru/forum/topic/7699-amalie-xlo-ultimate-synthetic-blend-15w-40-svezhee/ 12855 ООО _Амали Ойл Кастомс Юнион_.pdf
14 июня 201313 г Если бы у меня был такой маслянный картер то у меня еще лучше бы анализ был Блин там мотор как в локомотиве, без особых оборотов да плюс еще его литровая мощность 37 лошадей с литра, когда с легковушек сейчас снимают по 100 лошадей нынче с литра.
14 июня 201313 г Отличный анализ! Содержание продуктов износа минимально,только горячая вязкость просела до 30ки.
14 июня 201313 г Автор Если бы у меня был такой маслянный картер то у меня еще лучше бы анализ был Блин там мотор как в локомотиве, без особых оборотов да плюс еще его литровая мощность 37 лошадей с литра, когда с легковушек сейчас снимают по 100 лошадей нынче с литра. Ну так он и тащит на себе 90 тонн горной массы да ещё и в горку ))) Капремонт планируется на 22 тыс м/ч. + ещё часто масло и фильтры вообще не меняют - воровство + солярка самого плохого качества
14 июня 201313 г Прокоментировать чтоль ради прикола Износ в граммах как я понимаю. Уже подумываю себе залить Amalie Elixir Full-Synthetic 0w-40 ))) Неудобно к слову, 135+135 уже 270, бочка 200, надо сразу 3 бочки брать с расчетом еще на доливку - как-раз на 4 раза впритык. Почем там бочка 0w40 амалии нынче?)))) К слову - странная компания, на одно масло вполне способны писать соответствие А1А3А5, илсаков с дексосами и еще до кучи всех остальных допусков - заходил на их родной сайт, обалдевал от увиденного. Явное вранье ведь. Вот пример: http://amalie.ru/?object_id=306 Или родной сайт: http://www.amalie.com/products/files//21499CF3CBEC/1_Amalie%20PCMO%20120316.pdf
14 июня 201313 г Про износ ничего не скажу, не понятно в каких единицах измерено. Но вот масло явно не 15-40 или очень сильно просело, причем вязкость и при 40 и при 100 град.
14 июня 201313 г Про износ ничего не скажу, не понятно в каких единицах измерено. Но вот масло явно не 15-40 или очень сильно просело, причем вязкость и при 40 и при 100 град. те же ppm, насколько я понял
15 июня 201313 г Железа например 4 или 4184? Не понятно. А что тут думать, думаешь при V заливки 135л. там какие-то доли износа, да еще с точностью до 3 знака после запятой которые даже в легковых авто не отслеживаются? Это в граммах, на такой технике просто по другому быть не может, там мотор с тебя ростом если не больше. Вот такая-вот дамская малолитражка, на мышей не смотрите, это сыр кто-то просыпал. Изменено 15 июня 201313 г пользователем Abc
15 июня 201313 г Железа например 4 или 4184? Не понятно. 4, мне кажется, оборудование такое, всё что после запятой можно не смотреть Изменено 15 июня 201313 г пользователем Alehandro
15 июня 201313 г Автор Вообще, американские масла на тяжелой технике всегда радовали, что это, что заливали раньше conoco fillips
15 июня 201313 г Железа например 4 или 4184? Не понятно. В документе написано г/т,я так понимаю,что это тоже самое,что мы меряем PPM (мг/кг).Просто техника большая. 8-) Изменено 15 июня 201313 г пользователем Sentinel
15 июня 201313 г Ну вы что как дети, в один цилиндр такого вы не руку а голову с успехом засунете, какие единицы соответствия легковушкам? Он килограм облегчения по железу вполне переживет и еще будет ездить, таскать породу. :facepalm: Двигатель ЯМЗ 240НМ2-1 в сб. без КПП и сцепл. (пр-во ЯМЗ) 240НМ2-1000186 Двигатель ЯМЗ-240НМ2 выпускался Ярославским Моторным Заводом с 1988 г. Предназначен для установки на карьерные самосвалы грузоподъемностью 42 т. БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489. Диаметр и ход поршня, мм 130/140 Мощность при частоте вращения 2100 мин, кВт (л. с.) 368 (500) Максимальный крутящий момент при частоте вращения 1600 мин, Н-м (кгс.м) 1815 (185) Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 208 (153) Масса, кг 1790 ДВЕ ТОННЫ вес двигателя, на в два раза менее мощную технику чем та где вам данные анализа привели. А вот тот движок что на них обычно ставится, помимо детройта: Технические характеристики CUMMINS KTA38C 783 1900Диаметр поршня: 159,00 мм Количество цилиндров двигателя: 12 шт Крутящий момент/обороты: 4 631,00 (1300) Нм(об/мин) Объем двигателя: 38 000,00 см³ Тактность двигателя: 4 Тип двигателя: - Тип охлаждения: водяной Удельный расход топлива: - Ход поршня двигателя: 159,00 мм Частота оборотов двигателя: 1 900,00 об/мин Эксплуатационная масса: 3 723,00 кг Эксплуатационная мощность: 783,00 кВт Изменено 15 июня 201313 г пользователем Abc
15 июня 201313 г Хоть убейте но нагруженность данного двига намного ниже чем современных малолитражек из которых выжимают все что можно с каждого кубика объема С хеми 6 литрового снимают половину почти крутящего момента этого движка.
