17 ноября 20224 г Популярное сообщение Закреплён Extreme VR2 5W-30 GTI отработка на VW Touareg после 8800 км Масло: Extreme AMG 5W30 (0W30) GTI Автомобиль: Фольксваген Туарег 2019 г.в., 3л, 249 лс, цепной привод ГРМ Общий пробег на одометре: 59 800 км к концу интервала. Пробег на масле: 8800 км Моточасы: 300.0 мч Средняя скорость: 29 км/ч Израсходованное топливо: 836л Доливки масла: нет. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: 4 цепи предположительно Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: январь 2022 - август 2022 Срок эксплуатации: 8 месяцев Топливо: дизтопливо Лукойл Режимы: 70% город, 30% трасса. Фильтр масляный: Ман Фильтр воздушный: Ман Марка антифриза: родной, не менялся Объем заливаемого масла: 6,5 литров Отбор масла: через пробку слива Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: масло дилера, предположительно Луклойл VW504-507 Добрый день, уважаемы форумчане. Прошу помощи специалистов, либо людей с опытом, разбирающихся в теме дизельных моторов (Фольксваген Туарег 2019 г.в., 3л, 249 лс, цепной привод ГРМ). На 60 т.км общего пробега слил образец отработки масла Extreme GTI 5W30 , пробег на данном масле 8800 км = 300 моточасов. Топливо - Лукойл. Весь пробег масло менялось с половинным от указанного дилера интервалом +\- раз в 7,5 тыс км. Так, предыдущая замена дилерского масла была на 6000 пробега, при общем пробеге 51 т.км., данная замена Extreme GTI 5W30 - 8800км, при общем пробеге 59800 км. Воздушный фильтр двигателя менялся также каждый раз, вместо рекомендаций производителя один раз в 30 т.км. Город -70%, трасса - 30%. Машина была приобретена у дилера новой, ремонта двигателя не производилось, весь пробег - мой (63 т.км. на сегодня). Машина на гарантии до весны 2023. Критически упало значение щелочного числа (новое масло из этой же канистры было 7,79, стало 2,61, анализ нового делал 28.12.21 в той же лаборатории УРЦ ЕЭиД, на форуме опубликован). Кислотное число выросло с 1,57 новое до 2,44 отработка. Разница со щелочным в числом отработке всего 0,17. Также прочие параметры износа - железо 57. В анализе отработки дилерского масла предыдущего интервала замены от 31.01.22, опубликовал на форуме ранее, железо было 49, и уважаемые форумчане замечали, что такое обилие железа может быть вызвано цепным ГРМ данного двигателя. И все-таки этот параметр также вызывает беспокойство. В присланных лабораторией справочных таблицах указано, что данный параметр может быть в интервале 3-150, но это как средняя температура по палате, а тут практически новый мотор, замена масла с уменьшенными интервалами и т.п. Вопрос, насколько нормальны такие показатели, и что можно предпринять (кроме очевидного но нереального решения - сокращения интервала замены с 7,5 т.км до 3 что-ли???) Какую диагностику двигателя можно произвести для определения реального износа мотора? Буду признателен за комментарии специалистов- дизелистов а также владельцев однотипных моторов.
17 ноября 20224 г Напишите пожалуйста информацию как здесь у всех по шаблону https://www.oil-club.ru/forum/topic/5927-shablony-esli-vy-sdali-maslo-na-analiz-objazatelno-zapolnjajte-shablony/
18 ноября 20224 г 21 час назад, Antvad сказал: Какую диагностику двигателя можно произвести для определения реального износа мотора? Для начала надо исключить это: распредвалы-стук и резиновую крошку в поддоне https://www.drive2.ru/l/590439394456907912/ По анализу критичного износа нет, по ЦПГ видно 3.0 TDi (примерно на всех поколениях двигателей так) Из-за объема заливки масла 6.5 можно сократить замену до 250 мч, т.к. у пред поколений объем заливки был ~8.5-7.8 литров. После слива масла инспектировать складки масляного фильтр-картриджа, не должно быть видно частиц металла... Т.к. в двигателе куча цепей и шестерен не будет лишнем установить сливную магнитную пробку масума (первое использование возможно будет повышенное содержание железной пыли) . У меня ЕГР выключен на туре нф, заливаю средне зольное масло и полнозольное, по магнитной пробке износ на ci4/sl=A3/B4=504/507 без разницы минералка 2 группы, кряк или 504/507 с офф. допуском. Ну и по вашему анализу видно, что чуда в экстрим масле нет. Изменено 18 ноября 20224 г пользователем sanchell
18 ноября 20224 г Antvad , т.к. авто на гарантии, то в поддон просто так, скорей всего, не дадут лезть. Полезете сами, могут потом это увидеть и тогда вообще ничего не докажете... Могут начать про "не рекомендованное масло" и т.п. и будут тянуть до весны 2023 года. Попробуйте залить нормальное масло и посмотреть на "динамику" в аналогичных условиях...
18 ноября 20224 г Автор 21 час назад, torcon сказал: Напишите пожалуйста информацию как здесь у всех по шаблону https://www.oil-club.ru/forum/topic/5927-shablony-esli-vy-sdali-maslo-na-analiz-objazatelno-zapolnjajte-shablony/ Масло: Extreme AMG 5W30 (0W30) GTI Автомобиль: Фольксваген Туарег 2019 г.в., 3л, 249 лс, цепной привод ГРМ Общий пробег на одометре: 59 800 км к концу интервала. Пробег на масле: 8800 км Моточасы: 300.0 мч Средняя скорость: 29 км/ч Израсходованное топливо: 836л Доливки масла: нет. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: 4 цепи предположительно Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: январь 2022 - август 2022 Срок эксплуатации: 8 месяцев Топливо: дизтопливо Лукойл Режимы: 70% город, 30% трасса. Фильтр масляный: Ман Фильтр воздушный: Ман Марка антифриза: родной, не менялся Объем заливаемого масла: 6,5 литров Отбор масла: через пробку слива Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: масло дилера, предположительно Луклойл VW504-507
18 ноября 20224 г Автор 1 час назад, Владимир09 сказал: Antvad , т.к. авто на гарантии, то в поддон просто так, скорей всего, не дадут лезть. Полезете сами, могут потом это увидеть и тогда вообще ничего не докажете... Могут начать про "не рекомендованное масло" и т.п. и будут тянуть до весны 2023 года. Попробуйте залить нормальное масло и посмотреть на "динамику" в аналогичных условиях... ок, спасибо за рекомендацию
18 ноября 20224 г 1 час назад, Владимир09 сказал: Попробуйте залить нормальное масло и посмотреть на "динамику" в аналогичных условиях... На ТО Лучок льют с КВ100= 10, тоже не очень хорошо для дизеля, ИМХО
18 ноября 20224 г Автор 1 час назад, sanchell сказал: Для начала надо исключить это: распредвалы-стук и резиновую крошку в поддоне https://www.drive2.ru/l/590439394456907912/ По анализу критичного износа нет, по ЦПГ видно 3.0 TDi (примерно на всех поколениях двигателей так) Из-за объема заливки масла 6.5 можно сократить замену до 250 мч, т.к. у пред поколений объем заливки был ~8.5-7.8 литров. После слива масла инспектировать складки масляного фильтр-картриджа, не должно быть видно частиц металла... Т.к. в двигателе куча цепей и шестерен не будет лишнем установить сливную магнитную пробку масума (первое использование возможно будет повышенное содержание железной пыли) . У меня ЕГР выключен на туре нф, заливаю средне зольное масло и полнозольное, по магнитной пробке износ на ci4/sl=A3/B4=504/507 без разницы минералка 2 группы, кряк или 504/507 с офф. допуском. Ну и по вашему анализу видно, что чуда в экстрим масле нет. 250 м. часов, магнитная пробка, анализ фильтра - принято, спасибо. Анализ фильтра кто делает нормально, не подскажете?
18 ноября 20224 г 7 минут назад, Antvad сказал: Анализ фильтра кто делает нормально, не подскажете? Визуальный осмотр при хорошем свете, пример частиц металла в 4.2 TDi тур 2: Изменено 18 ноября 20224 г пользователем sanchell
18 ноября 20224 г Автор 3 минуты назад, sanchell сказал: Визуальный осмотр при хорошем свете, пример частиц металла в 4.2 TDi тур нф: Спасибо за совет, буду теперь забирать фильтр на изучение. Только чтобы самому делать выводы, неплохо было бы видеть варианты нормы для ЭТОГО МОТОРА, среднего износа и критического. Иначе, как по мне, так на приведенной фотографии не "немного" а очень даже много частиц материала износа в фильтре. Никакого спектрографа не надо, чтобы это увидеть...
18 ноября 20224 г 4 минуты назад, Antvad сказал: Спасибо за совет, буду теперь забирать фильтр на изучение. Только чтобы самому делать выводы, неплохо было бы видеть варианты нормы для ЭТОГО МОТОРА, среднего износа и критического. Иначе, как по мне, так на приведенной фотографии не "немного" а очень даже много частиц материала износа в фильтре. Никакого спектрографа не надо, чтобы это увидеть... Там двигатель возможно укатали европейскими лонг-лайфами... Изменено 18 ноября 20224 г пользователем sanchell
18 ноября 20224 г 54 минуты назад, Antvad сказал: на приведенной фотографии не "немного" а очень даже много частиц материала износа в фильтре. Никакого спектрографа не надо, чтобы это увидеть... В том-то и дело, что спектрограф видит и показывает маленькие частицы, а большие, соответственно, не видит. Мотор ещё почти новый, но и обкатка уже должна пройти, поэтому лучше, конечно, заморочиться и, как выше предложено, поковырять фильтр ну и в промежуточную замену масла - залить что-то другое и посмотреть.
18 ноября 20224 г 17.11.2022 в 11:16, Antvad сказал: Критически упало значение щелочного числа Вот так ездишь, ездишь на дизеле, а потом выясняется, что мотор бензиновый Вообще для дизеля это нетипично, но несколько примеров сильного падения TBN мы видели. И все на новых моделях. Может, дело в температуре, которая приближается к бензиновым моторам. Но вообще падение TBN зависит от сожжённого топлива, насколько я убедился. Лукойл, конечно, дело хорошее, но, может, у вас левак какой или серы много.
18 ноября 20224 г Dimmy эти моторы хорошо садят щелочное, дело не в топливе. Видимо температура масла как вариант.
