Масла GM General Motors
GM Dexos1 Gen2 5W-30 Polaris Laboratories
GM Dexos2 5W-30 Made in Russia
GM Dexos-2 5W-30 свежее
GM Dexos1 Gen2 5W-30 отработка на Haval F7x после 8238км
GM Dexos 2 5W-30 отработка на Opel Insignia после 29 000км
GM Dexos 2 5W-30 отработка на Opel Insignia A20DHT 4725 км
GM Dexos 2 5W-30 отработка на Chevrolet Tahoe после 5600 км. (тот который замерз у многих по Москве - масляная чума)
GM Dexos2 5W-30 отработка на Chevrolet Aveo T300 после 5800 км.
GM 5W30 Dexos 2 отработка на Opel Astra H после 1760 км.
GM Dexos2 5w-30 отработка Opel Insignia 2.0 CDTI, 7800 км.
Официальный лист масел с допусками Dexos1 и Dexos2:
https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html
https://www.gmdexos.com/brands/dexos2/index.html
https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html
Артикул для заказа в интернет магазинах:
93165557 - Масло моторное GM Dexos2 5W30 5л.
95599877 -  Масло моторное GM Dexos1 Gen.2 5л
93747619 - GM Dexos 1 Gen 2  0.946 литра
93747620 -  GM Dexos 1 Gen 2  3.8 литра
Внимание к жидкости с артикул: 1940773/93165147
@Zver_D2, мы тут вроде о dexos2, dexos1 не вариант в дизеля, ну и KIXX не везде доступен, мягко говоря, тем более по таким ценам. GM Dexos2 5w-30, имхо, самый интересный среднезольник в этой вязкости по цене/качеству.
Меняю раз в 5-6 тыс, оригинал gm dexos2, канистра 5л была 1100-1200р + картридж-фильтр 200р
И какой смысл лить мотул дексос по такой же рецептуре, но в 2 раза дороже??? Ресурс масла одинаков
Лью дексос 2 с новья 2 года замена 7500 тли меньше. Общий пробег 25700.
Но решил найти недорогой аналог но полнозольный 5-30 А3/В3 или А3/В4
Из последнего что нашел адинол 0537 и нгн норд. [удалено модератором]
адди около 1900 за 4 литрушки нгн около 1600 за 4 тыр.
здесь не подбираем масло
Базы разные. Но при смене раз в 5 тыш - малоактуально конечно. Повторюсь, обычно все меняют на ТО раз в 15к. Если надо, могу дать контакты Кикса по вышеозвученной цене.
Базы разные.
и какая "база" у мотюля ?
Чем они разные? Банальный кряк, наверняка пропорции предписаны в рецептуре, вязкость одинаковая. Может только производители разные, но там разница от силы в 5% будет на выходе. Если уж менять, то на другое вообще масло, без дексоса, да и то, я предпочту поменять 2 раза по 5 тыс дексос, чем укатывать 10 тыс на супер пупер полнозольнике
И где тут разные базы?
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 69,6 мм2
/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 мм2
/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 449,6°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,78% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
Оффтоп
Вот оно, очередное прощание с легендой :)Мотуль Бензин кончилсо
Почитайте выше, я писал (личный опыт и опыт моих товарищей был не в пользу масла от ГМ). Торкон сделал предположение, такое же, как и я. А лить можно что угодно, действительно, а пока на гарантии - лучше что-то с допуском.
Добавлю: на том же тахо льется 7 литров масла + масляный фильтр один хрен менять и за работу платить. Посему выйдет дешевле 1 раз заправить Мотюль, нежели чем 2 раза оригинальное.
А если про круз: 15.000км - 3 замены ГМ ориджинал 1200+1200+1200 фильтра 300+300+300, работа 700+700+700... 2замены Мотюля 1900+1900 300+300 700+700... итого 6600 против 5800. И времени больше тратишь в первом случае. В акустические показатели, конечно, никто не верит=)
Изменено пользователем Zver_D2
У меня лично замена оригинала обходилась дешевле. Масло и фильтры покупал в Автодоке. Масло Дексос от Джи-эм 1000 руб. за 4л и фильтры Кнехт по 100 руб. (без коробки которые). Работа по замене 300 руб. Итого 1400 руб. на 5 тыс. пробега очень даже недорого.
Анализы чудных мотулей Dexos 2 можно предъявить?
А иначе - Это все слова слова, тот же самый Бардахль
По бардалю человек отпишется, он его уже залил. Анализ тут есть кстати. Повторюсь, я уверен, что базовые масла там разные. Отсюда разные показатели угара и работы.
И еще раз вспомню Кикс Дексос1... зачем лить ГМ за 1200 если есть кикс за 700?
Базы - кряк. Разницы в маслах одного допуска, выпускаемых блендерами - нет. Отличия могут быть у Exxon, Fuchs, Shell, Bp, но никак не у мотуля с элэмом.
тогда, если все так идентично, брак партий для ГМ в разное время.
http://oil-kixx.ru/populyarnye-vyazkosti-motornykh-masel/5w-30/kixx-g1-dexos1-5w-30-4l.html - 700р, зимой в -30 после простоя на улице движок заводился без проблем. И не вижу переплачивать смысла за ГМ.
@Zver_D2, если гнаться за Dexos 2 то лучше тогда залить 504\507 продукт однозначно крепче...ИМХО
речь о дексос допуске в гарантийный период. Дальше что угодно. Выше привел пример более логичного масла по сравнению с ГМ.
