Самодельная антипригарная паста
дд!
много кто использует графитный порошок на резьбе при высоких температурах для защиты от прихватов.
но просто порошок штука неудобная - сыпучая, пачкучая.
на резьбе держится плохо.
с чем бы его смешать так, чтоб получилась паста, которую удобно мазать на резьбу или сопрягаемые поверхности?
не нужны смазочные, температурные, водозащитный и иные свойства, коллоидная стабильность тоже.
нужно 1 раз ляпнуть на резьбу, 1 раз закрутить, а потом жидкий компонент должен испариться или прогореть без полимеризации, нагара и лака (это важно), а графит остаться в зазоре резьбы.
масло И-20а?
маловязкое силиконовое?
глицерин?
вазелиновое масло?
вода - заманчиво, но нет. а вдруг соединение не прям сразу прогреется насухо, а постоит после сборки мокрым пару дней.
09.10.2022 в 13:08, Лыжник сказал:
А если туда бахнуть детской присыпки, которая тальк + тот-же оксид цинка?
А там ещё отдушка, и хз чего еще
09.10.2022 в 02:46, Obormot сказал:
как работает оксид цинка в качестве антикора?
Похоже никак. Только в качестве гидрофоба.
5 часов назад, Obormot сказал:
любое маловязкое масло
А почему собственно масло? Масло по-любому даст нагар или лак, начисто не испариться.
Глицерин или пропиленгликоль; они испаряются без твердого остатка гарантированно.
кстати да, глицерин
12.10.2022 в 15:57, Screwdriver78 сказал:
делаю сам монтажную пасту: вазелиновое масло (вязкость 40, это важно) + тальк (желательно чистый). вазелиновое масло при высокой температуре (выпускная система) испаряется без следа, оставляя чистый тальк. отлично работает в качестве твёрдой смазки в подшипниках https://podshipnik-ntn.ru/podshipniki-s-tverdoy-smazkoy-ntn.html
паста не смывается водой комнатной температуры. абсолютно инертна к резине и к пластику. замешиваю густоту в зависимости от потребности. к примеру для смазки мелких подшипников (вентиляторы), делаю смазку более жидкой
13 часов назад, manur сказал:
Сомнительно
А вот это на каких устройствах и какими наработками проверено?
Берем бентонитовую смазку и бухаем туда наполнитель, если хочется. Хоть тальк, хоть пигмент типа окиси титана и т.п., можно пудру алюминиевую. Можно сделать самодельную мельницу или в ступе керамику толочь, если делать не чего. Кстати, керамика для свечей, перед тем как пойти на линию, достаточно продолжительное время в шаровой мельнице перемалывается.
9 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Сомнительно
сомнения в вазелине или в тальке?
проверено во всей пищевой промышленности, там используется чистый пищевой тальк. для примера опыт NTN:  https://podshipnik-ntn.ru/podshipniki-s-tverdoy-smazkoy-ntn.html
тут с 15 страницы:  https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/2017-04/our_range_of_bearings_for_your_industry_ru.pdf
3 часа назад, manur сказал:
сомнения в вазелине
Сомнения в том, что вазелиновое масло безопасно для резины и пластика. Безусловно, большинство сортов маслобензостойкой резины и обычных пластиков оно быстро и сильно не повредит, но делать из этого обобщающие выводы я не стал бы. В общем случае минеральное масло агрессивно и к резине и к пластику.
или в тальке?
Тальк как загуститель в принципе имеет право на жизнь, наравне с бентонитом, однако в скоростных подшипниках не применяются смазки с твердыми добавками и загустителями, это нарушает гидродинамический режим смазывания. То, что NTN называет "твердой смазкой" - само по себе не содержит никаких твердых частиц, как тальк или бентонит, она построена на основе сверхвязкого полимера.
а тальк вообще в составе паст и смазок применяется?
графит да, оксид цинка да, а тальк?
в технических целях - встречал только в виде порошка для стартовой смазки фотобарабанов принтеров и опять же порошка для резинотехнических изделий.
может потому, что он очень гидроскопичен?
4 минуты назад, Obormot сказал:
оглянитесь вокруг )) тальк везде. в маслах и смазках вашего авто (противозадирные присадки), в лакокрасочном покрытии вашего авто (необходимый компонент в красках). в мышке, которую сейчас вы держите в руке (компонент в пластике для прочности и связующее). даже в хлебе, который вы едите (если разобрать в лаборатории) есть тальк, им смазывают ленты и валы в пищевых производствах.
тальк это и есть сам по себе смазка. но в подсознании большинства людей, тальком только попки младенцам мажут ))
производители всячески стараются "переименовать"  тальк в своих составах. вот пример: https://efele.ru/catalog/materialy-s-pishchevymi-dopuskami/pasta-mp-491-food-lune/
там его называют по разному )) "композиции светлых твердых смазочных материалов".
там ниже есть видео с демонстрацией смазки. при расплавлении вы увидите чистый тальк ))
58 минут назад, Screwdriver78 сказал:
чистый вазелин без присадок никак не влияет на резину. вазелин используют в производстве резиновых изделий для смягчения. просто некоторые нехорошие производители для снижения цены добавляют присадки негативно влияющие на резину. покупайте только чистый ГОСТ 3164-78.
тальк самый мягкий минерал, мягче его не существуют в природе.  тальк сам по себе является "твёрдой смазкой"
5 минут назад, manur сказал:
Это не имеет значения, что он мягкий. Скоростной подшипник работает на масляном клине, в режиме гидродинамической смазки, и любые неоднородности и вкрапления в масло этот режим нарушают.
18 минут назад, manur сказал:
Он ее разрушает.
Ну вот именно. То есть для девулканизации. И это по-вашему "никак не влияет"?
Нет, вазелиновое масло в присутствии резинотехнических изделий неприемлемо. Только специальные сорта маслобензостойкой резины и то надо тестировать на совместимость.
25 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Он ее разрушает.
тестировал на пыльниках суппортов, изменений в течении года не заметил
