7 октября 20224 г Закреплён дд! много кто использует графитный порошок на резьбе при высоких температурах для защиты от прихватов. но просто порошок штука неудобная - сыпучая, пачкучая. на резьбе держится плохо. с чем бы его смешать так, чтоб получилась паста, которую удобно мазать на резьбу или сопрягаемые поверхности? не нужны смазочные, температурные, водозащитный и иные свойства, коллоидная стабильность тоже. нужно 1 раз ляпнуть на резьбу, 1 раз закрутить, а потом жидкий компонент должен испариться или прогореть без полимеризации, нагара и лака (это важно), а графит остаться в зазоре резьбы. масло И-20а? маловязкое силиконовое? глицерин? вазелиновое масло? вода - заманчиво, но нет. а вдруг соединение не прям сразу прогреется насухо, а постоит после сборки мокрым пару дней. Изменено 8 октября 20224 г пользователем Obormot
7 октября 20224 г 3 часа назад, Obormot сказал: вазелиновое масло? Касторовое я бы попробовал. И пополам с оксидом цинка. Или пропиленгликоль?!..
7 октября 20224 г Obormot Силикагель или каолин как загуститель. Можно синюю глину (для творчества) в магазине купить. Масло погуще, компрессорное КС19п или трансформаторное. Я бы еще присмотрелся к оксидам хрома и свинца, помимо графита. Изменено 11 октября 20251 г пользователем SL1
7 октября 20224 г Автор Противозадирная паста с пищевым допуском NSF H1 EFELE MP-491 Паста для свечей накала и форсунок дизельных двигателей насколько я понимаю, это для малонагруженных и малоподвижных-неподвижных соединений (свечи, датчики и тд). Диапазон рабочих температур °С от -40 до +1400 (как сухая смазка) Базовое масло — Минеральное Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С мм2/c ~ 70 Минеральное масло > 30 %, твердые компоненты 5-15 %, пакет присадок < 5 %. масло вероятнее всего их же Белое масло с пищевым допуском EFELE MO-842 VG-68 Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С мм2/c 68 примерно как И-40 думаю, подойдёт и индустриальное, и вазелиновое, тем более, что оно сгорает без копоти и сажи, не знаю, насколько это применимо к резьбам и зазорам. и наверное ещё аэросил.
7 октября 20224 г Автор 34 минуты назад, Screwdriver78 сказал: Касторовое я бы попробовал. оно славится тем, что при перегреве образует дико прочный полимер, чего как раз нужно избежать.
7 октября 20224 г Автор 1 час назад, Screwdriver78 сказал: И пополам с оксидом цинка. ну как вариант готовая банальная КПТ-8, в ней оксид цинка, силиконовое масло и силикагель, ничего лишнего. тюбик 20 г -175 р., 8,75 р/г тюбик 250 г - 485 р., 1,94 р/г сколько там чего в % не нашел аптечная цинковая мазь 10% туба мазь для наружного применения 25 гр - 27 р., грубо рубль - грамм. В 100 г мази содержится: Цинка оксид 10,0 г Вазелин 90,0 г наощупь цинка в ней гораздо меньше, чем в кпт-8 оксид цинка как вообще себя ведёт при высоких температурах, скажем тысяча градусов? Изменено 7 октября 20224 г пользователем Obormot
7 октября 20224 г 1 час назад, Obormot сказал: оксид цинка как вообще себя ведёт при высоких температурах, скажем тысяча градусов? "При температурах 1350—1800 °C оксид цинка сублимируется, сублимация идет через механизм разложения оксида цинка на цинк и кислород в высокотемпературной зоне и образование оксида в низкотемпературной зоне, скорости сублимации зависят от состава газовой среды, в которой она проводится" 1 час назад, Obormot сказал: ну как вариант готовая банальная КПТ-8, в ней оксид цинка, силиконовое масло и силикагель, ничего лишнего. Ну если по цене устраивает, можно прямо в неё графитку и вмешать.
7 октября 20224 г Автор А оксид цинка это "сухая смазка"? Если да, то мож и не нужен никакой графит. Мазать резьбу сразу пастой. EFELE MP-491 вон белая, может там тоже цинк. Насчет цены - кпт-8 может получиться дешевле аптечной мази, тк по-моему цинка в ней больше. И даже дешевле батареек, из которых стерженьки графитовые добывать. И в любом случае всё оно очень дёшево и доступно.
8 октября 20224 г 22 часа назад, Obormot сказал: А оксид цинка это "сухая смазка"? Не уверен, скорей антикоррозионная добавка.
8 октября 20224 г Автор ну в принципе антипригарные пасты с порошковым цинком понятно как работают. в контакте со сталью цинк защищает сталь, корродируя первым, и в результате образуя оксид цинка, который мягкий-жЫрный и облегчает страгивание резьбы, а ещё он больше в объёме, чем просто цинк, и при образовании заполняет микрополости и перекрывает дальнейший доступ воде-воздуху. а как работает оксид цинка в качестве антикора? только за счёт гидрофобности? грубо говоря как тефлон? Изменено 8 октября 20224 г пользователем Obormot
9 октября 20224 г 08.10.2022 в 04:07, Obormot сказал: В 100 г мази содержится: Цинка оксид 10,0 г Вазелин 90,0 г наощупь цинка в ней гораздо меньше, чем в кпт-8 А если туда бахнуть детской присыпки, которая тальк + тот-же оксид цинка?
12 октября 20224 г Автор короче графит, любое маловязкое масло без пластификатора, чтоб испарилось-выгорело без отложений, и наверное силикагель. просто масло с графитом без загустителя надо будет активно перемешивать перед каждым применением.
12 октября 20224 г Obormot купи Huskey 2000 и не заморачивайся - стоит не дорого она. https://www.ozon.ru/product/smazka-huskey-2000-anti-seize-compound-komplekt-5sht-3g-200493190/?sh=yjQx0DnKNg
