Способы отбора масла для лаб анализов.
Внимание! Шприц Жане внутри смазан силиконовой смазкой а так же там силиконовый поршень, ввиду этого в анализах отработки повышенное содержание кремния. Вам нужно либо отбирать другим способом, либо закрыть глаза на показания кремния.
1) Купить трубки омывателя лобового стекла от ВАЗ 25р.
2) Купить шприц 150мл в аптеке 45р. Называется Шприц Жане - скажите об этом в аптеке.
3) Купить пустую ПЭТ бутылку 0.5л (Можно использовать от простой воды предварительно просушив).
Просовываем наше устройство для отбора в трубку щупа и отбираем масло на анализ. Масло желательно отбирать пока теплое - осторожнее не обожгитесь! Теплое масло имеет меньшую вязкость и легче прокачивается по тонкой трубке.
@Slasher, я вот таким в аптеке покупал
на него насаживаю обычный кебрик от провода (можно в радиомагазине купить или в барахле покопаться) Суешь в трубку щупа да отбираешь.
@Alehandro, я попробовал не всасывается масло через эту тонкую трубку, видимо для водных растворов все таки... Может у меня такая тонкая была.
туговато, но шло. Может тебе, действительно, очень тонкая попалась.
Изменено пользователем Alehandro
На горячую нужно, тогда легко идет. Градусов до 60-70 нагрейте - со свистом пролетать будет.
@Abc, так и делали... все равно вязкость.
Редкая вещь. Точно такой же девайс приобрёл в "нечеловеческой" :) аптеке. Ветеринарной. До этого обошёл десяток обыкновенных аптек, 30 кубиков - это максимум из того, что было.
Ну я так только 0-ку отбирал конечно, 5-ку не знаю, думаю прокатит если сильнее погреть но там шприц или банка потечь может - хрен знает из чего их делают, выдержат они 90 или начнут терять форму.
ну вот я кембрик от провода и пользую... Завтра чел с ебурга приезжает отберем у него через щуп он дольет и поедет дальше.
От трубок омывателя на самару хороши но не на каждый шприц подходят, на некоторых велики оказываются.
А если просто во время слива масла подставить бутылку это будут лучше или хуже чем шприцем откачивать?
если первое слить, то, считаю, лучше.
