28 мая 201313 г Популярное сообщение Закреплён Способы отбора масла для лаб анализов. Внимание! Шприц Жане внутри, часто имеет силиконовый поршень, ввиду этого в анализах отработки повышенное содержание кремния. Вам нужно либо отбирать другим способом, либо закрыть глаза на показания кремния. Всем кто отбирает через щуп шприцем Жане. Первую закачку отправляйте в урну - этим вы его немного промоете. Постарайтесь использовать один и тот же шприц - чем он старее - тем меньше добавляет кремния в анализ! 1) Купить Желудочный катетер (6мм x 4мм x 110см). Пример. Можно купить на Озоне, WB. 2) Купить шприц 150мл в аптеке 45р. Называется Шприц Жане - скажите об этом в аптеке. 3) Купить пустую ПЭТ бутылку 0.5л (Можно использовать от простой воды, предварительно просушив). Бутылку ПЭТ можно купить на Озоне. Вид устройства для откачки: Просовываем трубочку в отверстие для щупа и отбираем масло на анализ. Масло желательно отбирать пока теплое - осторожнее не обожгитесь! Теплое масло имеет меньшую вязкость и легче прокачивается по тонкой трубке.
3 июня3 июн 2 часа назад, torcon сказал: Я поражаюсь откуда эти шприцы Тюмень? Если Тюменский завод Медоборудования купили, распилили, и на его месте строят жилищный комплекс. Они что, перед своей смертью выпустили мировой запас шприцев Жане? так он продолжает существовать, только уже с 2019г в Москве под тем же названием АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" сокращённо АО «ТЗМОИ». В 2019 году главная производственная площадка предприятия была перемещена в Москву на территорию Особой Экономической Зоны «Технополис «Москва» Поэтому, всё ОК, тюменские шприци это уже БРЕНД Изменено 3 июня3 июн пользователем Vitek72rus
10 августа10 авг 28.05.2013 в 15:40, torcon сказал: Способы отбора масла для лаб анализов. Внимание! Шприц Жане внутри, часто имеет силиконовый поршень, ввиду этого в анализах отработки повышенное содержание кремния. Вам нужно либо отбирать другим способом, либо закрыть глаза на показания кремния. Всем кто отбирает через щуп шприцем Жане. Первую закачку отправляйте в урну - этим вы его немного промоете. Постарайтесь использовать один и тот же шприц - чем он старее - тем меньше добавляет кремния в анализ! 1) Купить Желудочный катетер (6мм x 4мм x 110см). Пример. Можно купить на Озоне, WB. 2) Купить шприц 150мл в аптеке 45р. Называется Шприц Жане - скажите об этом в аптеке. 3) Купить пустую ПЭТ бутылку 0.5л (Можно использовать от простой воды, предварительно просушив). Бутылку ПЭТ можно купить на Озоне. Вид устройства для откачки: Просовываем трубочку в отверстие для щупа и отбираем масло на анализ. Масло желательно отбирать пока теплое - осторожнее не обожгитесь! Теплое масло имеет меньшую вязкость и легче прокачивается по тонкой Здравствуйте! На озоне нашел шприц жане технический, с резиновым поршнем. Как думаете, не должно быть проблем с кремнием? И трубки силиконовые тоже лучше не использовать тогда?
11 августа11 авг Автор Было бы интересно, что бы вы его протестили. Если там реально резинка за место силикона - кремния в анализе не будет (только 8-9-10ppm от нормальной эксплуатации). Если все так и выйдет, мы все купим такой шприц для отбора проб Киньте ссылку на всякий пожарный
11 августа11 авг 6 часов назад, torcon сказал: Было бы интересно, что бы вы его протестили. Если там реально резинка за место силикона - кремния в анализе не будет (только 8-9-10ppm от нормальной эксплуатации). Если все так и выйдет, мы все купим такой шприц для отбора проб Киньте ссылку на всякий пожарный Шприц большой 150 мл + трубка 100 см, автомобильный для замены масла, для откачки жидкости, шприц жане технический. https://ozon.ru/t/l1fFOrp Сегодня забрал его. Похоже правда на резину. Но смазка на ней присутствует. Думаю обезжиривателем отмыть и потом дистилированной водой... Сработает? Как думаете?
13 августа13 авг Автор MasterVRN что то мне кажется ты купил обычный шприц медицинский с силиконовым поршнем. Просто адаптировали набор. Анализ покажет...
