Способы отбора масла для лаб анализов.
Внимание! Шприц Жане внутри, часто имеет силиконовый поршень, ввиду этого в анализах отработки повышенное содержание кремния. Вам нужно либо отбирать другим способом, либо закрыть глаза на показания кремния. Всем кто отбирает через щуп шприцем Жане. Первую закачку отправляйте в урну - этим вы его немного промоете. Постарайтесь использовать один и тот же шприц - чем он старее - тем меньше добавляет кремния в анализ!
1) Купить Желудочный катетер (6мм x 4мм x 110см). Пример. Можно купить на Озоне, WB.
2) Купить шприц 150мл в аптеке 45р. Называется Шприц Жане - скажите об этом в аптеке.
3) Купить пустую ПЭТ бутылку 0.5л (Можно использовать от простой воды, предварительно просушив). Бутылку ПЭТ можно купить на Озоне.
Вид устройства для откачки:
Просовываем трубочку в отверстие для щупа и отбираем масло на анализ. Масло желательно отбирать пока теплое - осторожнее не обожгитесь! Теплое масло имеет меньшую вязкость и легче прокачивается по тонкой трубке.
alexflo у меня обычно трубка идет свободно, потом упирается в дно картера, пропихиваешь дальше, чувствуешь сопротивление и бац трубка загибается и проходит свободно дальше, если протолкнуть еще дальше, она выйдет из масла и будет хватать воздух над маслом.
Обычно все масло откачивается до этого "упора". Дальше уже при смене насосом масло не выкачаешь.
3 часа назад, torcon сказал:
Евген48 а что именно не так? Трубка тупо не направляется в масло? Воздух сосет как не крути?
Насколько сейчас помню, из за изгиба, просто не идёт и всё.
Заказал вот такие штуки
https://ozon.ru/t/A35apEr
попробую , думаю должно получиться, они жесткие, я думаю
вот фото щупа нашел, получается он из трубки выходит и еще до масла далеко, значит шланчик мягкий загибаться начинает
Изменено пользователем alexflo
Только что, alexflo сказал:
Чё только не придумают. )
7 минут назад, alexflo сказал:
Если отработка, то не проще сливом собрать, чё мучиться:pardon:?
В ёмкость 250-300мл с широким горлом, очень легко набирается.
Я хочу на анализ отправить , масло пока не меняю, 270мч . Mobil esp lv 0-30 залит.
С горем пополам откачал, подошла самая тонкая из набора с озон, они жесткие поэтому получилось, правда пришлось 3 трубки использовать чтобы в шприц вставить) на холодную откачивал, афигел от вакуума.
Сегодня днем отправил Яндекс го пвз-пвз, рядом с монтажников 4 есть пвз, 49р доставка. Примерно 16го пишут приедет, надеюсь до нг анализ сделают)
На холодную вообще никогда не отбирайте, оно и в толстую трубку плохо идет.
alexflo а кто из лабы пойдет на пвз? Договорился с кем то?
torcon Так курьер унесет, вроде же можно так, Яндекс го
torcon результат с лабы где найти ? Письмо пришло на электронную акт выполненных работ но анализа нет.
alexflo на емайл должно прийти который указывал в форме заказа анализа. Поищи хорошо, в PDF формате результаты, может в спаме лежит?
torcon это наверное просто что деньги поступили, 16го оплатил , 18 пришел акт выполненных работ, где просто указано какой анализ и сумма
1 час назад, alexflo сказал:
Скорее всего так, потому что ранее акт присылался после анализа.
