Gtoil GT Extra Synth 5W-40 свежее
Внешне все отлично вязкостные пакет присадок итд. Но по NOACK серьезная проблема он равен 16.8.
Мы сейчас перепроверяем второй раз это масло на NOACK - вдруг где то ошибка.
Если действительно NOACK 16.8 то масло не проходит ни один стандарт который заявлен.
@torcon, а может это минералка, разогнанная модификаторами? Как раз же, чем больше модификаторов тем хуже ноак и тем ниже пурп (или не модификаторы, забыл как они называются)
Наверное,загуститель? ;)
PPD poor point depressant? Их тоже бесконечное добавление к эфекту не приводит уже... Я не знаю возможности современных PPD - может такое и возможно. Есть же PC Supreme 5W30 SM которая -42 - думаю еще 4-5 градусов возможны.
Во, именно он. А почему нет? М.б. здесь и есть та самая беда?
@skorp777, А Где у Эниус а НОACK- не нашел. http://www.oil-club....ot-viking48rus/
Дело в том что кальция в 1,5 раза больше: 2500-3500 у большинства 5W-40(натрия в этом случае до 10) - против кальция 1500-1600 у 5W-30 с "натриевым рецептом"( натрий 400-500 )
то есть, тут лишний натрий 44 единицы....взаимодействует с кальцием ....и ?.....путает все карты....
Изменено пользователем gtbiz
Да натрия тут вообще ни о чём... Вряд ли это добавка к кальцию в составе моющего пакета. Скорее, это компонент того самого PPD poor point depressant, о котором говорит DIman. Минералка, "доработанная" депрессантом пурпойнта до уровня 5w с неплохим CCS :(
Попросите лабу заморозить его и написать, когда помутнеет. Минералка с депрессантом будет очень мутной. Возможно даже в бытовой морозилке помутнеет.
@GReY, а базу II и III группы так можно определить ? ...тогда какой цвет или время помутнения у них...? у второй светлей чем у первой у 3 -й светлей чем у второй..... - с чем сравнить ?
заморозка ничего не даст. даже VHVI аля VISOM будет мутный. И чем ближе к PP тем более мутный
Вот посмотрите Ноак у минеральных масел группы 2:
http://www.pqiamerica.com/testresultssep2011.html
Это масла 5-30, у масла 5-40, если предположить что оно также на группе 2, Ноак должен быть ниже, так как масло гуще.
А у нас Ноак еще выше! Следовательно база еще хуже, такое впечатление, что группа 1
@Javen, при этом всем, индекс вязкости у гт ойл 173 и ССS при -30 =5008 ..выше чем у 5Ц-30? как так ? группа 1 с ИВ 173 ?
Индекс вязкости тоже можно "разогнать".
я думаю что туда что то попало. Это стандартный кряк III группы. М8 минералка NOACK 7.
И именно это что то дает 44 натрия - потому что натрия в содержании 44 нигде в маслах до коле не встречалось. Это не сульфанат натрия по любому, его были бы сотни.
gtbiz что по мицгсм?
светлей, темней... надо смотреть, при какой температуре помутнеет
Маленькое предварительное ИТОГО для тех, кто за версию "накачали минеральное масло присадками":
1) Корейцы- Hanval -якобы разогнали базу ( многие считают что минеральную) до - ИВ =173 (у синтетик вязкостью 0W-40 ИВ 166 и 172 и 178 до 186-самое большое Мобил; у масел вязкостью 5W-40 ИВ от 164, 168 и 172 до 180-самое самое у Мотюль 300V)
2)Так же они разогнали PP до -44 гр цельсия( у 0W-40 от -46 до -56 ; у масел вязкостью 5W-40 от -38 до -46-тотек астра робот)
3) разогнали до космической скорости CCS (-30) =5008 - второе место в своем классе ! (первое место LМ Sinthoil Hi Tech 5W40)-
И "накосячили" только в NOACK.....или не только там? или не косячили ?
И это все сотворили из минералки -1 или 2 группы ?!
за счет чего? - Натрия = 44 ед ... или его комбинации с Х...з ..чем?
GT Extra Synt SAE 5W-40 самое большое содержание Кальция = 3 570 -в классе 0W-40 и 5W-40. Для чего такое количество?
Думаю если все это произвели из минералки - в этом случае Hanval.Inc на пороге открытия в производстве масел.
Или мышка в лаборатории бежала и хвостиком вильнула - в этом случае так же получилось не самое плохое масло -я бы сказал не знакомый состав.
Все равно вопросов больше чем ответов ...
Данные для сравнения взял из сводных таблицы Ойл клуба.
