Пробег на масле Роснефть Magnum Ultratec (гидрокрекинговая  синтетика) 10w40 - 103 000 км. Переодичность замены 7000-8000. Последние 600 км  было залито Роснефть Maximum 15w40( минералка) . Двигатель другого масла не знал! IMG_20220706_094548.thumb.jpg.01fd5cc70b9534b2e19856b5903e26d4.jpg
Изменено пользователем Андрей 1812
14.07.2022 в 20:02, Wirtgen сказал:
В чём была причина масложора ?
Маслосъёмные колпачки превратились в жосткий пластик. Да и через такие сумасшедшие зазоры поршней - цилиндр масло тоже уходило особенно при торможении двигателем.
4 часа назад, Андрей 1812 сказал:
Масложор был с новья ? Или на каком пробеге появился, возрос , стал напрягать ?
16.07.2022 в 20:18, Wirtgen сказал:
Масложор был с новья, сразу после покупки машины из автосалона. Тогда мн сказали пока обкатка это нормально. После 3000-ёх км пробега, масло заменил, а жор остался.
15.07.2022 в 21:42, Worldwide сказал:
Dmitr55 у Вас странные представления о прекрасном.
Что прекрасного, когда внутряк в рыжей дрисне? Это и есть чудеса от минералки?
Что Вы испытываете когда видите метал в чистом виде внутри мотора, отвращение и убожество?
Конечно чудеса. Как и миникапиталка на 103 т.км.
23.07.2022 в 15:37, Андрей 1812 сказал:
Знакомая история. Башку надо тщательно смотреть. Боюсь пары клапан-втулка с нови в го.но. Замена колпачков не поможет.
Тут явный перекат на масле, т.к. городской режим. Лучше меняйте по моточасам и будет вам счастье:smile:
Маслосьемные кольца на поршнях конечно самые плохие установленны- с мелкими отверстиями- эти кольца коксуются и залегают просто на раз!
Врагу не пожелаеш такого..
Установите нормальные маслосъемные кольца наборные !!!!!!
 А эти выбростье в мусорку и никогда больше не ставьте.
Ставьте  кольцо - которое состоит из 3х частей как на моем фото (второе ,нижнее фото).
 И будет вам счастье.:good2:
Screenshot_20220714_124940_com.huawei.himovie.overseas.jpg.52439908245bd3d3dd40b2a81bf97df2.jpg
Маслосъёмные колпачки!
Андрей 1812 напишите удалось ли победить масложер.
 Хз. Как по мне, так тройной+ перекат. С таким профилем вождения предел 2500-3000 км.
16.07.2022 в 03:16, Роман 73 сказал:
+1,  согласен, пораньше нужно менять масло
Привет! А как высчитал, что 650 моточасов???? Какие параметры брал?
13.10.2022 в 09:51, ПавелТ сказал:
На обкатке маслржора небыло совсем, лил масло минеральное 15w40 роснефть, сейчас проехал слмшком мало всего 2000 км, чтоб судить о масложоре. Пока масло не доливал!  Заливаю 10w40 роснефть гидрокрекинговая синтетика если её конечно так можно обозвать "синтетикой" магнум ультротек.
50 минут назад, Андрей 1812 сказал:
Ну так, средняя скорость 12км/ч, а масло меняется через 7-8тыс.км. Делим километры на среднюю скорость, получаем моточасы. Перекаты на лицо, причём двойные (если не тройные). В 2 раза чаще (как минимум) нужно менять масло при таких пробегах и такой средней скорости. ИМХО
Андрей 1812 у меня была мазда CX-7 и я делал на ней несколько анализов отработки. При средней в 15 км/ч и пробеге на масле 4000 км масло было труп (полнозольный аддинол 0-40). Пересмотрите свой подход к интервалам смены масла, иначе опять будет масложер и ремонт мотора.
03.11.2022 в 09:48, ПавелТ сказал:
Всё возможно!!!   В идеале надо установить счётчик моточасов и не гадать каким-либо из способов, сколько же уже натикало!
