У многих из нас привередливые движки TSI, у кого-то, как у меня, 1.4, у многих 1.8, есть также в меньшей степени с 2.0 и 1.2 TSI.
И почти все мы стараемся менять масло через 7500-8000 км.
Но возникает следующий вопрос: если каждый день ездишь по пробкам, средняя скорость у меня 22 км/ч, что лучше выдерживает большие нагрузки моторов TSI именно в московских пробках?? Кряки полусиньки типа HCL, SynPower 5W-30, Castrol EDGE 5W-30 A3, ADDINOL SUPER POWER MV 0537 или смесь с ПАО 0w-30 типа Castrol EDGE 0W-30 A3, Mobil 1 0W-40, NGN NORD ???? Или может вообще любой 504 затмит в московских пробках любые кряки и пао на таком пробеге???
Хочется подискутировать на эту тему. Сам только что сменил Mobil 0w-40 на ESP, следующим хочу кряк 0w/5w -30 и сравнить все 3 анализа
не могли бы вы сказать поподробнее где такую вещь покупали, куда втыкали и что штучка показывает!!!!
В личку написал. Купить на Авито можно
Ты не устал равнять условия и требования в своем древнем,проверенным годами, миллионами авто и километров, восьмиклапанным атмосфернике с условиями в современных турбожужжалках с непосредственным впрыском?
речь шла о влиянии температуры воздуха на температуру масла. В мое двигле она разная зимой и летом.
А по поводу древнего я согласен, однако мне с упорством и ОД и местные гуру навязывают малозольные и маловязкие супержижи.
тады SAE 40 в помощь :D
В любов случае правоту и истину покажет лишь динамичесское сравнение на одном и том же моторе в одних условиях. У меня будет сравнение Mobil 0w-40 и Mobil esp 5w-30 вот тогда и посмотрим на результаты. (Если конечно двигатель в исправном состоянии :facepalm: и будет отсутсвовать в анализах топливо, кремний и прочая лабуда, искожающая общую картину)
Я вообще до сих пор не улавливаю связь между вязкостью масла и температурой на улице. В движке при любой погоде одинаковые условия же!
Между температурой масла(вязкость) и Т улицы всегда есть взаимосвязь.
Горящая смесь источник нагрева двс-поршни,кольца,(ГБЦ+клапана),отвод же тепла от поршней с кольцами производиться маслом через стенки цилиндров.Блок цилиндров и ГБЦ-имеют водяное охлаждение,которое в свою очередь избыток тепла отдает в окружающий воздух.
В холодное время года эффективность системы охлаждения всегда лучше чем в жару-при которой она всегда снижается,что и влечет за собою некоторое естественное увеличение Т масла на кольцах,поршнях соответственно,особенно в пробках без естественного обдува радиатора(в некоторй степени-картера) и работе двигателя на ХХ.
В теме "шкода и мобил 1 0-40" я выкладывал график Т масла 1.8ТСИ.Разница между пробкой и шоссе летом примерно 5-7 градусов,однако расположение датчика не совсем правильное,думаю что в особо "тяжелых условиях" при езде легко доходит до 10С и больше.
Но это с учетом еще того,что на 1.8 ТСИ есть масляный радиатор и охлаждение днищ поршней маслом из форсунок.
В принципе-ничего особо этакого.
Вот температурные значения масла точно такого же двигателя по борткомпу,моя машина Тмасла к сожалению не видит,расхождения будут навряд-ли,только погрешность этих данных,так как датчик после фильтра.
* Равномерное движение по трассе
* Воздух +30С +34С - температура масла через 20 км поднимается до +100 +101С. Может колебаться от +98С до +102С в зависимости от загруженности и рельефа дороги.
* Воздух +10С +15С - температура масла через 20 км в пределах +95С +98С
* Толкание в пробках:
* Воздух +30С +34С - через 20 - 30 минут движения температура масла +101С +103С
* Воздух +10С +15С - через 30 минут температура масла +99С +103С
Температура масла не сильно зависит от температуры окружающего воздуха при движении в пробке
* Рваное движение по трассе (частые ускорения для обгона с 40-60-80 км/ч, с торможениями до 70-80км/ч для возвратом в свою полосу):
* Воздух +30С +34С - температура поднимается до +105С +107С, затем довольно быстро возвращается к +101С +103С
* Воздух +15С - температура поднимается до +101С +103С, затем довольно быстро возвращается к +100С или ниже.
Нужно учитывать, что датчик давления и температуры установлен на выходе позади из масляного фильтра и температура масла в поддоне может отличаться как большую так и меньшую сторону т.к. масло по пути от масляного насоса проходит через теплообменник и при малых нагрузках его температура в зоне датчика температуры масла будет близка к температуре ОЖ
П.С. Так что нетрудно представить,как вырастет Т масла и нагрузка на само масло,если данную машину эксплуатировать при +44 скажем-как это уже было пару лет назад.
Изменено пользователем DDR
Забыл добавить к своему посту:
Машина с которой взяты данные Т масла ездит на 504/507 масле.
Если так нужно паво с эклерами то берите масла соответствующие 503.01! :)
Мне не нужно ПАВО с эклерами )))
Пока на 6-ти страницах почти никто толком не высказался за исключением vasco, что же лучше, когда машина в пробках каждый день при смене масла через 7500 км. Достаточно условного кряка 229,5 или нужно 5w-30 c ПАО. Пока даже с вязкостью народ не может определиться!
@kosmoz,Я считаю оптимальным вариантом лить сороковку,которая и в мануале указана.Двиг спроектирован под масла HTHS>3.5,а 5-30 какое бы оно там ни было-по вязкости находиться уже практически на нижней границе шкалы.
Если выбирать из двух зол-то в определенных условиях вреда от низковязкого масла всегда больше,чем от более вязкого,например в подшипниках.
А пробки,особенно летние,с оборотами колена близ ХХ и работающей на полную системой охлаждения-чем не такое условие?Давление масла опять таки на сороковке в жару будет лучше,нежели на тридцатке,и будь она хоть 510 допуска-но для тех же подшипников это будет совершенно безразлично.
золотые слова! Пробки наиболее тяжелый режим для масла так что оптимальное масло х-40 и синтетика. только вот какое?
Изменено пользователем Фдулыч
Хорошо, вот слова vasco (полная противоположность)
Двигатели ТСИ не нуждаются в высоком давлении масла,1.5-2 очка - самый оптимум ,для успешного существования в пробках вязкость масла должна быть наиболее низкой(допустимой для данного типа моторов) - скорость циркуляции у менее вязких масел выше ,поэтому на холостом ходу это особенно важно - быстро пришло/быстро ушло - меньше(по сравнению с более вязкими собратьями) задерживается в высоконагруженных узлах - меньше там "разрушается",значит меньше оставляет после себя отложений(думается,"кумир" многих Сергей Смирнов дойдет до этого когда нибудь в своих "опытах";) ) продукты с 504 допуском - самые "долгоиграемые" из всех имеющихся сегодня на рынке - 650 м\ч это не шутки - так что это дополнительный "+" в "пробочных" условиях движения
И почему ВАГ полность перешел на использование 5w-30 и не делает масел на xW-40 c 504 допуском? Может потому что 5w-30 оптимальным считает? Даже в тяжелых условиях. По поводу вашей фразы "Двиг спроектирован под масла HTHS>3.5" - я всегда думал, что наоборот )) Мала проектируются под двигатель. И, дупостим, чем может быть хуже в пробках 5w-30 с ПАО и эклерами, того же кряка 5w-40 ?
Да, я видел, спасибо ))
Тоже самое что я Вам писал еще на 1-й странице!
А что скажете по поводу хим. состава масла для пробок при сокращенной интервале?
погодите! ВАГ сейчас за экологию стал бороться. вот откуда лонг лайф и 504 допуск.
А в России вообще никогда лонг лайфа не было! и масло при интервале до 15 000 рекомендовано допуск 502. А сейчас даже по горячей линии и в мануалах некоторых стали рекомендовать ТОЛЬКО 502 допуск. я думаю что 5-40 синьтетика в пробке лучше. Но доводы васко о большей скорости течения 30 по сравнению с 40 очень весомы. Откуда такие данные он получил, или просто его мнение? тогда 30 пао с этерами нормальной зольности - выбор. а если скорость обновления масла не сильно меняется тогда такаяже 40. Я сам в пробках по 3 часа в день и зимой в -30 и летом в +40 мне эта тема очень интересна!
