Mitasu Premium Heavy Duty Grease NLGI 2 / MJ-811
Пытался найти в интернете информацию по Mitasu Premium Heavy Duty Grease NLGI 2 / MJ-811, но никто ничего не пишет, даже на оилклубе ничего нет. Пойдёт ли она для шаровых опор и для подшипников навесного оборудования двигателя?
Производитель заявляет :
MITASU PREMIUM HEAVY DUTY GREASE NLGI 2 – высококачественная многоцелевая смазка создана на основе высоковязкого базового масла, литиевого комплекса и мощного пакета противоизносных присадок. Она обеспечивает прочную смазывающую пленку в условиях высоких давлений и температур.
Свойства:
Защиту смазываемых узлов от износа и задира
Стойкость к воздействию давления, ударных нагрузок и вибрации
Нагрузку сваривания более 500 кгс
Температуру каплепадения более 275 °C
Устойчивость к смыванию и загрязнению
Исключительную защиту от коррозии
Отличные низкотемпературные свойства
Область применения: MITASU PREMIUM HEAVY DUTY GREASE NLGI 2 подходит для использования в мобильном, индустриальном, строительном и другом оборудовании, работающем в очень широком диапазоне температур, в узлах подвергающихся воздействию давления, ударных нагрузок, вибрации и высоких температур. Обладает высокой адгезией к металлам, отлично противостоит трению и воздействию внешней среды в таких узлах, как подшипники качения, шаровые соединения, узлы карданных переда ч и других.
Температура применения от -30 до 200 °С
Вязкость при 40°C 451 мм²/с
Цвет красный
Изменено пользователем Cougarees
28.05.2022 в 13:05, Cougarees сказал:
А её где-то можно купить, или это некая квазиунофантазия, которая как бы есть, но продается или в бочках или не у нас...
16 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Бренд и красноречивая надпись GC-LB на упаковке смущают.
Изменено пользователем SL1
8 часов назад, Screwdriver78 сказал:
В Беларуси есть в продаже.
2 часа назад, SL1 сказал:
Бренд и красноречивую надпись GC-LB на упаковке смущают.
А в чём причина, что смущает?
Для металлических опорных подшипников подойдет. Еще в какие-нибудь медленные шарниры. Пожалуй, всё.
1 час назад, Cougarees сказал:
В перечне подтвержденных соответствующих GC-LB смазочных материалов NLGI нет ни этого бренда, ни этой смазки.
Почему то кажется что этот Mitasu очередное Тота*чи, Хирачи Made in Japan от ИП "AnyName". Тем кто хочет азиатских смазок смотрите Idemitsu Daphne.
7 часов назад, yorker сказал:
Почему "кажется"? Это та же самая контора, хозяева те же. Забавная история была пару лет назад. Менял знакомый масло в АКПП корейца. Масло SP4, причем с завода был залит ZIC. Доступно, недорого, оригинал. Тем не менее алчные сервисмены сумели навешать лапши доверчивому клиенту и втюхали это самое Mitasu, причем практически по цене оригинала. Вопрос был естественно "а на...я?" Поскольку коробка вела себя адекватно, сливать сразу не стали, дотянули до холодов, после чего заменили на родное. Получилась типа мягкая промывка за большие деньги. Рисковать семилетней АКПП - а ради чего собственно?
15 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Спасибо за ваш ответ, хотел для шаровых взять, но лучше заложу Shell Gadus S2 V220AD 2 (просто он у меня есть), а так лучше за эти же деньги купить FUCHS  RENOLIT LX-PEP 2.
Cougarees Ваш Шелл это смазка с дисульфидом молибдена, не для шаровых
11 минут назад, yorker сказал:
То есть совсем не подходит?
Cougarees так точно, смотрите Shell Gadus S2 V220 AC 2 как вариант.
18 минут назад, yorker сказал:
Ок. Может глупый вопрос, но почему с дисульфидом молибдена смазки в шаровые не подходят? Твёрдый молибден будет вынашивать шар и сухарь?
Cougarees Ну не глупый, шар же находится в полимерном ложе, вот полимеры и не выдержат твердый порошок в составе.
27 минут назад, Cougarees сказал:
Молибден не твердый, молибден мягкий. Но всё-таки твёрже пластика, поэтому для пластика будет абразивом, поэтому нет.
