Чем смазать двери авто чтобы не скрипели?
SL1 а что можете сказать оwuth HHS 2000 st? Она для дверных петель и ограничителей дверей автомобиля подойдёт?
Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
tesloil спасибо большое за такой подробный и грамотный ответ.
tesloil подскажите пожалуйста, есть у меня такая силиконовая смазка, очень густая, что вы думаете о ней? Подойдёт ли она для направляющих или или только для монтажа о-рингов? Не слишком ли маленькая базовая вязкость для смазки направляющих?
SL1 Да с трв беда - купил тюбик, а там прозрачная фигня. Как думаете Frenkit 86334 в направляющие подойдёт? Интересно получается Frenkit 86334 - полиалкиленгликолевая основа, как и trw pgf110, которая идёт в направляющие, а вот frenkit 86010 - смазка на основе силикона с PTFE и её в направляющие уже рекомендуют.
Пластичные смазки FUCHS RENOLIT
SKF LGHP 2 вроде бы есть, но цена)))
Parxim90 ещё слишком мало опыта.
Смазка шаровых опор
Vasek555 значит буду пробовать. Vasek555 значит буду пробовать.
Смазка шаровых опор
Screwdriver78 а что относительно Gazpromneft Steelgrease CS 2, по характеристикам нормально и сульфанат-кальций. В шаровые опоры её. steelgreasecs22399907074_gazpromneft_61a5dbf84db02 (1).pdf
Понятно, заказал уже Timken GR220
Screwdriver78 Спасибо за ответ, закажу TIMKEN GR220C. производитель пишет: "Консистентная смазка для шариковых подшипникиов GR220 TIMKEN в целом совместима с консистентными смазками, с такими загустителями как сульфонат кальция, полимочевина, литиевое мыло и литиевый комплекс." Я конечно миксовать смазки не буду, но насколько это может быть правдой?
ок. я еже замахнулся было на SKF LGHP 2, но база минералка. есть вариант №2: TIMKEN GR220C - полимочевина, неизвестна база. Не пинайте, но я о производителе TIMKEN, вообще не слышал. И ещё, обе смазки заявлены для высокоскоростных подшипников, но вязкость базового масла у обеих около 100!!!!! Это как? или для полимочевины норм? LGHP2_tcm_39-31139.pdf timken_ball_bearing_pillow_block_grease_eng.pdf
На сульфанате кальция)) нигде не нашёл на чём Huskey HTL-500 PTFE Grease, масло - синтетика, а загуститель??? Не понятно с ПТФЕ, подойдёт в ролики?
Почитал, понял:нужна смазка с вязкостью базового масла около 50 при 40С полимочевина или сульфат кальция. У меня есть пол тубы Huskey HTL-500 PTFE Grease NLGI 2, вязкость отлично подходит - 47, но смущает ПТФЕ, это не молибден, но всё же твёрдый наполнитель. Подойдёт в малонагруженные подшипники навесного дизельного ДВС? В основном до 2000 об/мин, редко 4000-5000, соответственно на роликах - до 5000об/мин, редко 10000-13000об/мин.
Да я по вязкости у Huskey тоже всё нашёл))) Ещё нашёл PETRO-CANADA PEERLESS LLG и Chevron Black Pearl® Grease EP NLGI 2, может из этого что-то уже проверено? CHEVRON SRI - у нас нет в продаже(((((
