26 апреля 20224 г Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus отработка на RAV4 после 3800 км Масло: ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus Автомобиль: RAV4 (5) 2.0 M20AFKS 2020 AWD Общий пробег на одометре: 14180 км к концу интервала Пробег на масле: 3855 км Моточасы: 257 мч Средняя скорость: 15 км/ч Израсходованное топливо: не считал, средний расход 15,3л/100км за весь период пробега масла Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: без отложений Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: без изменений Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: постоянно, 20 минут с утра Период эксплуатации: ноябрь 2021 года - апреля 2022 года Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: 92,95, преимущественно Ярославский (ЯНОС) Режимы: все время город, 10 % трассы Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: оригинал Марка антифриза: оригинал Объем заливаемого масла: 4.0 литра Отбор масла: щуп Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: нет Что было до этого масла(перекатов не было): 1. Заводское заливное, было до 1700км 2. S-oil 0w16 c 1700км-3400км 3. Shell 0w20 c 3400км-6800км 4. Wolf 0W16 6800-9200км 5. Toyota 5W30 PFE 9200км-10325км 6. Zic 0w16– это анализируемое масло 10325км-14180 км Капельные пробы: Скрытый текст
24 мая 20224 г 30 минут назад, Аргентум сказал: Ну уж вскройте осторожно ) если такая модель фильтра. Пробовал, не получается))) 31 минуту назад, Аргентум сказал: Объем кислоты не должен быть большим. Например - 150 мл. Концентрация - средняя. Так ведь от объёма кислоты будет зависеть концентрация (ппм) железа. Как сравнивать результат с ICP отработки?
24 мая 20224 г 13 минут назад, Просто Колян сказал: Пробовал, не получается))) Так ведь от объёма кислоты будет зависеть концентрация (ппм) железа. Как сравнивать результат с ICP отработки? во-первых мой совет касался сравнений сае40 и сае16 и их фильтров. Сравнение работы вязкостей, а не сравнение выщелоченного вещества с «просто отработкой». Я кажись четко это написал. С отработкой это нерелевантно в первую очередь из-за размера частиц в фильтре, если эти частицы там есть и перейдут в раствор. Но вообще, если кислоты использовать минимальный объем, и нагревать ее достаточно, то и кальций из фильтра окажется в растворе. Концентрация кальция будет заметно меньше, чем просто в масле, но это значение можно использовать как грубый референс - на сколько примерно делить (если будет что делить) к маслу. Погрешность, конечно, будет большой, но даже 10 раз в этом случае не критично - это не совсем одинаковые условия и совершенно разные частицы против «просто отработки». Изменено 24 мая 20224 г пользователем Аргентум
24 мая 20224 г 2 минуты назад, Аргентум сказал: мой совет касался сравнений сае40 и сае16 и их фильтров. Сравнение работы вязкостей, а не сравнение выщелоченного вещества с «просто отработкой». Я кажись четко это написал. Не, я не совсем так понял. Возможно, был не внимателен. Мне показалось, что идея была в сравнении концентрации Fe и Al в фильтре и в отработке между собой в двух вязкостях. Теперь вашу идею понял. В таком контексте результат (лично для меня) очевиден, поэтому не стоит даже время тратить))) 6 минут назад, Аргентум сказал: С отработкой это нерелевантно в первую очередь из-за размера частиц в фильтре, если эти частицы там есть и перейдут в раствор. Именно! Поэтому решил уточнить.
24 мая 20224 г 2 минуты назад, Просто Колян сказал: очевиден, поэтому не стоит даже время тратить))) очевидно да не всем )) @Pocobor и много кто еще считают, что вода ) типа 0-16 тупо не показывает ниче ибо все осталось в фильтре. Не учитывается, кстати, ряд важных фактов 1. маловязкие масла всегда содержат больше «износных» ppm 2. маловязкие эстеры искажают картину «износных» ppm и других. Но еслиб секта фильтровальщиков провела опыт, что я предложил, они бы убедились, что фильтр не так уж сильно и фильтрует их любимый износ, а разницы между сае16 и сае40 вообще нет ))
24 мая 20224 г 11 минут назад, Аргентум сказал: 1. маловязкие масла всегда содержат больше «износных» ppm Вы имеете ввиду, что на низковязких маслах фракционность элементов износа отличается? 13 минут назад, Аргентум сказал: 2. маловязкие эстеры искажают картину «износных» ppm Влияние при измерении?
24 мая 20224 г 2 минуты назад, Просто Колян сказал: Вы имеете ввиду, что на низковязких маслах фракционность элементов износа отличается? растворимость любой грязи выше в низкой вязкости )) износной тоже - например коррозийной. Также при снижении вязкости ровнее и лучше - распределение взвешенной грязи в виде нерастворимых частиц (небольших размеров). Конечно, надо еще кое что учитывать, но грубо это так.
24 мая 20224 г 3 минуты назад, Аргентум сказал: растворимость любой грязи выше в низкой вязкости )) Это понятно (при схожем составе) 3 минуты назад, Аргентум сказал: Конечно, надо еще кое что учитывать, но грубо это так. базовые масла, дисперсанты/детергенты - если грубо)))
24 мая 20224 г 5 часов назад, Аргентум сказал: а разницы между сае16 и сае40 вообще нет )) А что должна быть,ну если рекомендовано 0в20 в ДВС значит нужно лить 0в20,если мне рекомендовано от 0в30 до 10в40 значит можно лить любое,у меня стоят 2 бутылочки с м14в2 и м14 д2,и ей богу не пойму зачем лить жиже,ну вода водой при комнатной температуре. Изменено 24 мая 20224 г пользователем Valeruc
24 мая 20224 г 5 часов назад, Аргентум сказал: фильтр не так уж сильно и фильтрует их любимый износ, а А я видел подобный эксперимент,как и все здесь присутствующие,и вот там фильтр очень много отфильтровал.
24 мая 20224 г 16 минут назад, Valeruc сказал: А я видел подобный эксперимент,как и все здесь присутствующие,и вот там фильтр очень много отфильтровал. ну проведите эксперимент с растворением "нафильтровал". И станет понятно, что разницы между 8 сСт маслом и 20 сСт маслом - попросту нет. Вязкость "сае" никак не влияет на износ ) (между сае20 и сае60)
24 мая 20224 г 6 часов назад, Аргентум сказал: Но еслиб секта фильтровальщиков провела опыт, что я предложил, они бы убедились, что фильтр не так уж сильно и фильтрует их любимый износ Есть эксперементы и проще, где наглядно видно полное несоответствие результата в анализе с намагниченным на магнитную пробку железом. 56 минут назад, Аргентум сказал: разницы между 8 сСт маслом и 20 сСт маслом - попросту нет. Вязкость "сае" никак не влияет на износ ) (между сае20 и сае60) Зимой будет, в жару будет под нагрузкой. Для примера в 70ых делали тюнинг волговского двигателя, он прекрасно ехал в пол, но только 10 минут, после чего падало давления масла из-за падения вязкости. На более вязком масле она выдерживала 20 минут. Это простой пример.
24 мая 20224 г 15 минут назад, Pocobor сказал: после чего падало давления масла из-за падения вязкости и это очень легко проверить. Снимите насос, сделайте привод - от чего угодно, от дрели. Раскрутите его и попробуйте воду (можно холодную, у нее низкая вязкость - ниже чем у самого горячего масла) и попробуйте масло. Напор будет хорошим и на воде и на масле. Датчик давления не дает представление о реальной подаче масла. Это фигня вообще. Этот прибор не показывает реальный поток масла или продавливание масла в вал - подшипник. Масло 8 сСт (более вязкое чем вода) - отлично подается в двигатель. Разберите двигатель, как Белковод, и убедитесь. На ХХ подача масла 8 сСт ничуть не хуже чем на 20 сСт. Масла много, давление отличное, двигатель буквально обливается "маловязким маслом".
19 июня 20224 г Автор 23.05.2022 в 11:20, and2949 сказал: можно смело на нём 250мч катать залил кастрюлю 0W20 ( которая была по 250 рублей литр): Castrol EDGE Supercar A 0W-20. Откатал на нем 120 моточасов (по приборке), средняя 27 км/ч. Собираюсь на юга на машине, сутки туда-сутки обратно, в сумме 5 ткм, по платным трассам. Переживаю, выдержит ли масло? Думаю что к приезду домой будет около 250 м/ч или даже меньше…Или поменять при поездке туда?
19 июня 20224 г 2 часа назад, smold сказал: залил кастрюлю 0W20 ( которая была по 250 рублей литр): Castrol EDGE Supercar A 0W-20. Откатал на нем 120 моточасов (по приборке), средняя 27 км/ч. Собираюсь на юга на машине, сутки туда-сутки обратно, в сумме 5 ткм, по платным трассам. Переживаю, выдержит ли масло? Думаю что к приезду домой будет около 250 м/ч или даже меньше…Или поменять при поездке туда? Вы уже проехали 3240км на масле и хотите проехать ещё 5000км, итого = 8240км, примерно. Вы общий объём сожженного топлива учитываете? Именно оно больше всего даёт нагрузку (окисляет) на масло
