ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus отработка на RAV4 после 3800 км
1 час назад, Valeruc сказал:
А слабо без фильтра тысчонку катануть .?
Зачем? Что это покажет?
31 минуту назад, Pocobor сказал:
В фильтре. Вы же физику учили?
В каком классе и что именно про фильтры рассказывали?
12 минут назад, Valeruc сказал:
 что износ в фильтре
Т.е. отсутствие фильтра покажет, что износ в фильтре? Нормальный ответ)))
3 часа назад, Pocobor сказал:
В фильтре. Вы же физику учили? :)
Учил и очень даже
Что там с физикой рассказывайте
10 часов назад, Просто Колян сказал:
:D,да нет,не в фильтре,а в масле.
13 минут назад, Valeruc сказал:
Вы слышали что-нибудь о таком понятии как «тонкость фильтрации»? Какая она у масляных фильтров ДВС? А размер фракции, которую идентифицирует ICP анализатор, знаете?
Изучите эти два простейших вопроса и сопоставьте с тем, что Вы пишете.
Pocobor Valeruc все ведь просто. Берем какой-нибудь авто. Лучше немецкий, куда рекомендуют вообще сае40 ку, или 30с3. И льем туда воду 0-16.
Ну гоняем там 250 часов.
Делаем ICP и видим по железу там 20-30 ppm по алюминию 8..
Окей. Тогда берем фильтровальный элемент с этого самого авто и пробега и держим его 96 часов в горячей соляной кислоте средней концентрации.
96 часов вам хватит?
Полученный раствор («кислотное выщелачивание») сдадим на ICP.
Давайте угадаем, сильно там будет больше в ppm Al и Fe, если все тож самое мы проделаем на сае40?
Гадать не надо. Разницы почти не будет )))
smold, отличный анализ получился. Удивительно, что при таких условиях эксплуатации так мало бензина в масле. Видимо бензин у вас в регионе отличный.
smold, спасибо за анализ, ZIC Zero отлично себя показал. Можно использовать на постоянку и голову не греть.
9 минут назад, Katsmax сказал:
сам так думал, что бензика надудонит по самое "небалуйся", ан нет...Причем у тех кто ездит на ЕСО режиме у них топлива много в масле, соответственно и просадка вязкости. Может наш движок ссыт в масло на ECO режиме? (мое предположение). Я на нормале езжу
11 минут назад, Katsmax сказал:
точно
1 час назад, Аргентум сказал:
Идея интересная, но наверное, результат не будет релевантным, т.к. в фильтре присутствует не мало элементов из железосодержащих сплавов (от катушки и байпасса до корпуса фильтра).
1 минуту назад, Просто Колян сказал:
ВАм сейчас про саму бумагу фильтроэлемента говорили, при чем тут корпус фильтра???
2 минуты назад, skorp777 сказал:
Ааа, ну если только бумажку (полотно), тогда другое дело. Но тогда возникает другая сложность - очень не просто найти специнструмент для вскрытия фильтра, чтобы не привнести стружку при вскрытии. Идея хорошая, но всё-равно есть вопрос: в каком объёме кислоты проводить эксперимент?
20 минут назад, Просто Колян сказал:
Ну уж вскройте осторожно ) если такая модель фильтра.
Объем кислоты зависит от размера фильтрующего элемента. Фильтр желательно порезать на куски пластиковым «лезвием». Объем кислоты не должен быть большим. Например - 150 мл. Концентрация - средняя.
