14 апреля 20224 г Закреплён Привет! В инструкции к мотоциклу BMW с современным двигателем в разделе про масло написано, цитирую: «SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Использование присадок (например, на основе молибдена) недопустимо, поскольку они вызывают коррозию деталей двигателя с покрытием, BMW Motorrad рекомендует масло BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.» Требуется пояснительная бригада: о каком покрытии идет речь и как именно молибден влияет на это покрытие.
21 апреля 20224 г 24 минуты назад, Pinachet сказал: Хорошо, предположим, что из-за молибдена DLS пострадало. Соответственно в масло должно же что-то попасть. Анализ отработки может это "поймать"? Если да, то на какие элементы смотреть? Тем паче, вот он - на странице выше висит. Сначала разрушится собственно "бриллиантовое" покрытие. Искать микроскопическое количество углерода в углеводороде с сажей занятие так себе. Потом, пойдет повышенный износ всех обычных элементов. Покатайтесь на обычном масле. Сделайте анализ. Потом, 2-3 смены на молибденовом (интересно есть ли мотозепро), сравните отработки. Если покрытия не жалко, конечно
21 апреля 20224 г Последние 40к пробега Мо присутствовал в масле (ездил на PC), правда в меньшем количестве. Да и более ранний анализ отработки на форуме есть. 2 часа назад, SL1 сказал: Искать микроскопическое количество углерода в углеводороде с сажей занятие так себе Так все же что собой представляет это покрытие? Если мне не изменяет память, сама сталь (да и чугун) есть сплав железа и углерода. Того же хрома на кольцах - мизер, однако анализ его фиксирует. Изменено 21 апреля 20224 г пользователем Pinachet
21 апреля 20224 г 7 минут назад, Pinachet сказал: Последние 40к пробега Мо присутствовал в масле (ездил на PC), правда в меньшем количестве. Да и более ранний анализ отработки на форуме есть. 2 часа назад, SL1 сказал: Искать микроскопическое количество углерода в углеводороде с сажей занятие так себе Так все же что собой представляет это покрытие? Если мне не изменяет память, сама сталь (да и чугун) есть сплав железа и углерода. Поищите в интернете, там много информации. А углерод есть и в выдыхаемом воздухе. И еще.
21 апреля 20224 г Читал в трудах ученых, что органический молибден наоборот является антиоксидантом. Тут видимо имеется ввиду какая то индивидуальная непереносимость покрытия цилиндра именно у мотоциклов БМВ. Например в оригинальных маслах BMW для авто часто есть молибден.
21 апреля 20224 г 14.04.2022 в 21:53, Ян- сказал: Привет! В инструкции к мотоциклу BMW с современным двигателем в разделе про масло написано, цитирую: «SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Использование присадок (например, на основе молибдена) недопустимо, поскольку они вызывают коррозию деталей двигателя с покрытием, BMW Motorrad рекомендует масло BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.» Требуется пояснительная бригада: о каком покрытии идет речь и как именно молибден влияет на это покрытие. Уточните модель мотоцикла точно.....разберёмся.
21 апреля 20224 г DLC это тонкое углеродное некристаллическое покрытие превосходящее по износостойкости, твердости и антифрикционным характеристикам керамику. Работает до 400С. Покрывают клапана, вкладыши, кольца, цилиндры. Изменено 21 апреля 20224 г пользователем SL1
21 апреля 20224 г Автор 2 часа назад, Самоделкин сказал: Уточните модель мотоцикла точно.....разберёмся. BMW R 1200 R 2018 г.в. Такой же мотор стоит на всех гусях, очень массовый продукт, но всем не интересно, думаю что все льют оригинальное масло по 12 тысяч за 4 литра.
22 апреля 20224 г Так это поколение двигателей уже со сцеплением в масляной ванне.......не ошибаюсь? Молибден и мокрое сцепление не возможно в принципе......при чём здесь коррозия? "Гоблинский" перевод супер пупер дилерами......бэхи они продают........дрова продавать доверить им нельзя.
22 апреля 20224 г Автор Самоделкин 2 часа назад, Самоделкин сказал: Или масло в коробку там отдельно трансмиссионка?.....про кардан знаю. Падажи, не туда газуешь: SAE 5W-40, API SL/ JASO MA2, Additives (for instance, molybdenum- based substances) are prohibited, because they would attack the coatings on engine components, BMW Motorrad recommends BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate oil.
22 апреля 20224 г 4 часа назад, Самоделкин сказал: Так это поколение двигателей уже со сцеплением в масляной ванне.......не ошибаюсь? Молибден и мокрое сцепление не возможно в принципе......при чём здесь коррозия? "Гоблинский" перевод супер пупер дилерами......бэхи они продают........дрова продавать доверить им нельзя. Мокрое сцепление и органический молибден прекрасно совместимы, Самоделкин глянь анализы свежих 4Т масел и отработок. Дело в другом: наличие / отсутствие органического молибдена не нормируется спецификациями МА, и состав пакета не объявляется производителем, узнать о наличии молибдена в составе можно только по анализу. Вот и вопрос, начиная с какой концентрации молибден вреден для DLC ??? БМВ подстраховываеься от автомасел, где может быть 100 и более ппм молибдена, или же вреден будет и любимый мотоцЫклистами Мотюль 7100, в котором , ЕМНИП, 20 ппм моли?
23 апреля 20224 г 19 часов назад, Ян- сказал: Самоделкин Падажи, не туда газуешь: SAE 5W-40, API SL/ JASO MA2, Additives (for instance, molybdenum- based substances) are prohibited, because they would attack the coatings on engine components, BMW Motorrad recommends BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate oil. Туда, туда...... Молибден в микродозах в моторном масле вполне возможен. Речь, полагаю, идёт о присадках в моторные масла типа https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-motornye-masla-pro-line/antifriktsionnaya-prisadka-s-disulfidom-molibdena-v-motornoe-maslo-pro-line-motor-verschleiss-schutz/ Так там прямо написано: не использовать в системах с мокрым сцеплением.
23 апреля 20224 г 45 минут назад, Самоделкин сказал: Так там прямо написано: не использовать в системах с мокрым сцеплением. А я вот решил рискнуть и взял экстрим 0w50 в мот с мокрым сцеплением. Будем разрушать или подтверждать теорию, что молибден работает только в паре металл, металл
23 апреля 20224 г Автор 1 час назад, Самоделкин сказал: Туда, туда...... Молибден в микродозах в моторном масле вполне возможен. Речь, полагаю, идёт о присадках в моторные масла типа https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-motornye-masla-pro-line/antifriktsionnaya-prisadka-s-disulfidom-molibdena-v-motornoe-maslo-pro-line-motor-verschleiss-schutz/ Так там прямо написано: не использовать в системах с мокрым сцеплением. Не туда, речь о коррозии, а не о скользячки сцепы.
23 апреля 20224 г Автор 1 час назад, Tattoed.arm сказал: А я вот решил рискнуть и взял экстрим 0w50 в мот с мокрым сцеплением. Будем разрушать или подтверждать теорию, что молибден работает только в паре металл, металл Ничего не будет, не хватит мощи и духа, чтобы проскользить сцепу. Где-то читал историю JASO и там только в гонках этот эффект был. У меня 4 мота, нигде ни разу не скользнула сцепа, да как и у всех. Все боятся, но никто не появился на форумах со скользячей сцепой после замены масла на новое.
