Замена зимних колес на летние
Добрый день!
Купил новые диски, взял летние шины. Поехал на шиномонтаж.
На шиномонтаже собрали летние колеса, сделали балансировку.
Подобрали болты к новым дискам, и заменили зимние колеса на летние.
После этого поехал по трассе 200 км.
Машину после замены колес стало уводить влево на встречку. На зимних колесах такого не было.
Давление в шинах вроде одинаковое.
Могли ли на шиномонтаже что-то накосячить?
Как найти в чем проблема и исправить это?
Изменено пользователем smotor70
smotor70 Рисунок направленный? Если да, то проверь правильность установки колес согласно направлению движения. Если с направление норм, то проблема может быть в самих шинах.
Для начала нужно убедиться,что с давлением действительно всё ОК, далее заехать на развал-схождение,даже если ничего не найдут,лишним не будет (целее будут летние шины),а если проблема осталась,то тогда на диагностику подвески.
П.с. я бы ещё проверил затяжку болтов на колесах.
3 минуты назад, fareastwood сказал:
Добавлю к этой мысли вот что: иногда некоторые шины ведут себя не очень,если на дорожном покрытии есть колея.
7 минут назад, seven777 сказал:
 Правильнее сначала на диагностику подвески, а уже потом на сход-развал.
19 минут назад, smotor70 сказал:
Если всё вышеописанное не поможет, то можно попробовать поменять колёса местами, с учётом рисунка, конечно же.
smotor70 Бренд шин и дисков тоже может иметь значение. Еще, можно передние на зад переставить и посмотреть что будет.
А не рановато то в Ленобласти на летние батоны переобуваться?  Метель сегодня в тех местах.
ПС
Под новые колеса сделай по возможности кастер/развал/сход, шансов кратно меньше будет стереть бочину до корда на новой булке
2 часа назад, smotor70 сказал:
Добрый день!
Может быть корд на конус, дефект покрышки. Снаружи не заметно. Поверка- переставить правые колеса налево. Левые, соответственно, направо. Если станет тянуть в другую сторону, то скорее всего этот дефект . Дальше выяснить, какое конкретно колесо.
Я бы вообще сделал бы в первую очередь перестановку колес, а уж потом занимался развалом/схождением.
А еще проще переднее с задними местами поменять по одной стороне. Тогда и понятно будет, в шине дело или нет.
59 минут назад, Dimmy сказал:
Не всегда:pardon:
Случай был, на калине с камой, после очередной зимы переобулся, и машину стало уводить, как колеса только не менял и развал делал, в итоге купил одну новую покрышку, достал нулевую запаску, только после этого машина прямо поехала
24 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Не всегда:pardon:
КонтиЭкоКонтакт португальский на совкотачке товарища винтом пошел буквально через 1000 км пробега после установки новых шин, чего уж от Камы ожидать))
1 час назад, PhD сказал:
К слову сказать, это было после 2х сезонов
7 минут назад, Skif_tlt сказал:
К слову Кама-214 (217?) у родственника с новья на Самаре2 стоит...17 год идет и работает нормально, но тем Кама от Контика и отличается, что стабильности по качеству не хватает))
На Калине на штатных Кама-217 отбегал > 40 тык. Так и продал. Даже мысли о замене не было.
Все-таки на конвейер должно идти лучшее качество, чем в розницу.
23 минуты назад, PhD сказал:
217
А на гранте приятно удивила белшина артмоушен, прошла порядка 45000 км за 2 лета
