26 мая 201115 г Закреплён Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо! Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую! А теперь вопрос дорогие форумчани! Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня )))) - Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора! - Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе! http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg Фотка не моя! Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку! Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате! Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой! 1. И так интересует смазка этого шарнира! 2. Смазка креставин. 3. Смазка трипода. Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов! Моя ссылка Вот темка но такой смазки я не нашёл! Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин Изменено 27 октября27 окт пользователем SL1
27 августа 201214 г Закреплён Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001 Suzuki - p/n 99000-25140 Ford - XG-8(D2AZ-19590A) BMW - 07559062476 BMW - 18219062599 Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94 Gazpromneft Grease LTS EP 2 - p/n 8034108195803 Gazpromneft Grease L EP 2 - p/n 8034108190020 Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642 PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
29 ноября 20214 г Популярное сообщение Закреплён Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints) Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C Mobil Mobilith SHC 220 – 154097 Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983 Минеральные смазки, условно для температур до -20o C Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553 Chevron Starplex EP-2 – 277111652 Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE Chevron Delo EP-2 – 235208642 G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625 Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876 Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006 SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532 Total Multis Complex EP-2 – 160816 Neste SUPERLIX EP-2 – 725363 Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30 Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285 Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-киGazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642 Total Multis Complex HV2 - 160832 Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина Phillips 66 Polytac EP 2 1074289 # полимочевина Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
27 октября27 окт yorker Да, вязкость ни где не указана. Следуя Вашей логике можно применять смазку любой вязкости, грубо говоря, от 10сст до 10000сст.
27 октября27 окт 36 minutes ago, SL1 said: Да, вязкость ни где не указана. Следуя Вашей логике можно применять смазку любой вязкости, грубо говоря, от 10сст до 10000сст. я выложил чтобы если кто будет перечитывать, поняли о чем речь. Нет вы не правильно поняли, логика в том что вязкость прямо не прописана, и наши дискуссии больше спекуляции, и нужен какой нибудь документ статья патент где бы была внесена ясность. Иначе выходит так что допустим 460 сСт для внедорожника гоняющего по грязям и направлениям для меня ок, для вас - ни в коем случае. Но вы вроде на Rav4 по асфальту ездите, под машиной с шприцом не лазите, поэтому немного субьективны
27 октября27 окт yorker Я вам больше скажу. Есть опыт по смазке тяжелонагруженных карданов дорожно-строительной техники, раньше, там нормально жил литол, а сейчас, литиевые ЕР смазки ГПН и Лукойл. Вязкость 170-220сст им нормально подходит.
27 октября27 окт SL1 Ну вот, условно имеем практику успешную применения таких то вязкостей (литол24 игнорируем). Mobil Delvac где прописано u-joints имеет 320 сСт, как и Total Multis HV-2, т.е. условно можно принять что до 320-340 вполне применимо. TDS_TOTALEnergies_MULTIS-COMPLEX-HV-2_KZ1_EN.pdf GL-XX-Mobil-Delvac-Xtreme-Grease.pdf Вот найти бы документы где как в патенте Shell на смазку для трипода прямо указаны вязкости Quote The grease of the present invention is characterized in that the base oil used has a kinematic viscosity of 3.0 to 7.5 mm/sec, preferably 4.0 to 5.5 mm/sec, at 100° C., while any base oil conventionally used for a CVJ has the viscosity of 10 to 16mm/sec. Thus, grease can be supplied smoothly to the sliding part of a tripod type CVJ to provide better lubrication and effectively reduce the induced thrust force. Further, the increase in temperature due to frictional wear can be inhibited to make a contribution to improvement of durability. The base oil which can be used in the present invention is not limited in kind as long as the above kinematic viscosity requirement is fulfilled, and any of mineral oils, synthetic hydrocarbon oils and mixtures thereof may be used. As the thickening agent, urea compounds can be used in the present invention. The urea compound to be used may be of any type. Diurea compounds and/or tetraurea compounds are particularly preferred. When other compounds are used as the thickening agent, heat resistance and lubricity of the resulting compositions are deteriorated. Изменено 27 октября27 окт пользователем yorker
27 октября27 окт например совместный патент GKN и Kyodo Yushi на constant velocity universal joint Quote The kinematic viscosity of the base oil of the invention at 100 ℃ is preferably 5-30 mm 2/s, more preferably 7-20 mm 2/s. When the thickness is less than 5mm 2/s, an oil film is not formed in the constant velocity joint, and durability tends to be insufficient, and when the thickness exceeds 30mm 2/s, durability tends to be lowered due to heat generation in the CVJ То есть грубо говоря проблемы начинаются меньше 5 и выше 30 (при 100 град), для сравнения Chevron Ultra Duty имеет 380 при 40 град и 29 при 100 град.: https://patents.google.com/patent/CN116601273B/en? У NTN похожий интервал Quote The kinetic viscosity of the base oil at 100°C (or the kinetic viscosity of the mixed oil in the case of a mixed oil) is preferably 5.0 to 50 mm2 /s, and more preferably 5.0 to 30 mm2 /s. For example, in a universal joint, if the viscosity is less than 5.0 mm2 /s, it may be difficult to form an oil film and high-speed durability may be insufficient, while if the viscosity exceeds 50 mm2 /s, heat generation within the universal joint may cause a decrease in high-speed durability. Изменено 27 октября27 окт пользователем yorker
27 октября27 окт что мешает слегка разжижить 460 сантистоксов ГПН СтилГризи добавкой в него Ресурса супер (содержит в том числе полимер) и РОЕ и получить нормальной кнсистенции и вязкости смазку для крестовин и шлицов кардана?
27 октября27 окт Urserg да проще взять готовую смазку с вязкость 180 или 220 (Rolf, Devon CaSx) или стандартный литий комплекс с 200 вязкостью чем пытаться что то сделать с Steelgrease. Жаль что у нас не хотят делать что то c 320 вязкостью литиевой основе
27 октября27 окт 53 минуты назад, yorker сказал: да проще взять готовую смазку с вязкость 180 или 220 (Rolf, Devon CaSx) и цена подарок у серьёзного производителя https://www.ozon.ru/product/devon-smazka-avtomobilnaya-sulfonat-kaltsiya-1-sht-4790891494/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link&sh=rOTYyHaUAA&short=EI6aq8m
27 октября27 окт manur у рольфа кстати в последних партиях механическая стабильность улучшилась на бумаге, раньше 30 было, теперь 10.
27 октября27 окт Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин. Bevorzugt wird ein naphthenisches Solventraffinat, das durch eine Kombination von Naphthenbasismineralöl mit einem synthetischen Kohlwasserstofföl in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:5 erhalten wird. Ebenso ist ein paraffinisches Solventraffinat geeignet, das eine Mischung eines Paraffinbasismineralöls mit einem synthetischen Kohlenwasserstofföl in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:5 ist und eine Viskosität von etwa 100 bis 150 Centistoke bei 40°C aufweist. EP0885949B1.pdf#1#2#1.pdf https://patents.google.com/patent/EP0885949B1/en? Предпочтительным является нафтеновый рафинат, полученный путем сочетания минерального масла на нафтеновой основе с синтетическим углеводородным маслом в соотношении от 1:3 до 1:5. Также подходит парафиновый рафинат, представляющий собой смесь минерального масла на парафиновой основе с синтетическим углеводородным маслом в соотношении от 1:3 до 1:5 и имеющий вязкость примерно от 100 до 150 сантистокс при температуре 40 °C. Изменено 28 октября28 окт пользователем SL1
27 октября27 окт 26 минут назад, SL1 сказал: yorker Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин. Bevorzugt wird ein naphthenisches Solventraffinat, das durch eine Kombination von Naphthenbasismineralöl mit einem synthetischen Kohlwasserstofföl in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:5 erhalten wird. Ebenso ist ein paraffinisches Solventraffinat geeignet, das eine Mischung eines Paraffinbasismineralöls mit einem synthetischen Kohlenwasserstofföl in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:5 ist und eine Viskosität von etwa 100 bis 150 Centistoke bei 40°C aufweist. EP0885949B1.pdf#1#2#1.pdf 146 \u041a\u0431 · 1 скачивание Предпочтительным является нафтеновый рафинат, полученный путем сочетания минерального масла на нафтеновой основе с синтетическим углеводородным маслом в соотношении от 1:3 до 1:5. Также подходит парафиновый рафинат, представляющий собой смесь минерального масла на парафиновой основе с синтетическим углеводородным маслом в соотношении от 1:3 до 1:5 и имеющий вязкость примерно от 100 до 150 сантистокс при температуре 40 °C. Kendall L-427 Super Blu, рекомендованная изготовителем в карданы, имеет вязкость около 150 сст и содержит нафтены. "с синтетическим углеводородным маслом" - это про гидрокрекинг или пао? если там про пао, то развести гпн стилгризи трансмиссионкой с пао. только как там увеличить при этом содержание загустителя, чтобы получить на выходе NLGI 2?
27 октября27 окт Urserg С синтетическим, чтоб смазка долго жила в необслуживаемых крестовинах, ПАО, стойкие эстеры и т.п. Нафтены, чтоб сепарации масла от центробежных сил не было. Ни чего разводить не надо, пойдет сеперация. Стилгриз, я бы вообще не рекомендовал, только как эксперимент если. Если сульфонат хотите, то у нас на озоне есть стойкий PETRO-CANADA PEERLESS LLG, его точно можно. Изменено 27 октября27 окт пользователем SL1
27 октября27 окт у меня есть стилгризи 460, сульфанат на 100 % минералка. и есть EFELE SG-321 80 сульфанат на 100% пао. обе NLGI2. мешаем их в пропорции 1:3 и получаем смазку по параметрам как в упомянутом патенте? только на сульфанате.
27 октября27 окт 19 минут назад, SL1 сказал: Urserg С синтетическим, чтоб смазка долго жила в необслуживаемых крестовинах, ПАО, стойкие эстеры и т.п. Нафтены, чтоб сепарации масла от центробежных сил не было. Ни чего разводить не надо, пойдет сеперация. Стилгриз, я бы вообще не рекомендовал, только как эксперимент если. Если сульфонат хотите, то у нас на озоне есть стойкий PETRO-CANADA PEERLESS LLG, его точно можно. PETRO-CANADA PEERLESS LLG на гидрокрекинге, не пао.
