Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
Urserg Сульфонаты есть стойкие, суперстойкие и не стойкие. Могут разлагаться при высоких скоростях. Много здесь обсуждали этот вопрос. Мнения разные. Гарантированно безопасно можно применять стойкие. В патенте в необслуживаемые крестовины рекомендуется полимочевина. Хотите экспериментировать, можете мешать, разбавлять и закладывать смазку для металлургии, при частом обновлении смазки не проблема.
9 часов назад, Urserg сказал:
PETRO-CANADA PEERLESS LLG на гидрокрекинге, не пао.
Производитель заявляет стойкость на уровне полимочевинных смазок.
SL1 стойкий, не стойкий вроде определяется содержанием % загустителя и полимеров, помимо самого качества полимера, Castrol а патентах прописывают например свою полимерку от BP.
Также у сульфонатных, в составе самой смазки в принципе высокий % загустителя, а при этом страдает lubricity (смазываемость?), PU в этом плане выигрывает, но в обсл. крест у нас смазка ещё и выполняет роль защиты от воды и прочих загрязнений.
Также попадался материал где рассказывали что в тяжёлой технике катающейся в грязи и воде необслуживаемые себя плохо показали, и карданы меняли на стандартные с шприцеванием.
SL1 добавьте ссылку в ваше сообщение, с пдф на немецком тяжело читать
https://patents.google.com/patent/EP0885949B1/en?
В общем если исходить из патента на необслуживаемые крестовины т.е. с улучшеными уплотнениями, несопоставимо лучше защищающими от загрязнений чем обычные под шприцевание, то best buy выходит -минерально синтетическая Gazpromneft Premium Grease EP 2 за 500-600р.
Для сравнения необслуживаемые от Spicer:
И обычные:
https://spicerparts.com/parts/driveshaft/automotive/spicer-light-vehicle-u-joints
То есть разница в уплотнении наглядна, отсюда возможно и вязкости 100-150 при 40 град.
Изменено пользователем yorker
2 часа назад, yorker сказал:
Там стойкость по ASTM D3527 определяли.
1 час назад, yorker сказал:
Еще, в необслуживаемых, важно, чтоб сепарация (отгон) масла от центробежных усилий была минимальной. В идеальном варианте, я бы предпочел что-то с нафтенами или эстерами (не диэстерами). Если по бродам кататься, то лучше, конечно, сульфонат. Если он с непонятной стойкостью, не NLGI GC-LB, то чаще шприцевать.
Вязкость ни как не взаимосвязана с уплотнениями.
SL1 D3527 при 160 градусах тестируется, а крестовины достаточно холодный узел, даже летом он просто теплый после дороги.
Связаны, уплотнения защищают от water contamination, вязкость аналогично, чем выше тем лучше защита от воды (игнорируя другие факторы).
21 минуту назад, yorker сказал:
Специально тестируют при высокой температуре, чтоб не тестировать бесконечно долго при н.у.
22 минуты назад, yorker сказал:
100 или 400 для воды не сильно заметно, здесь водостойкость играет роль, а не вязкость базового масла. В такой логике рассуждений надо NLGI 3-4 и вязкость под 1200.
Water Resistance / водостойкость да также зависит от консистенции, но чем выше консистенция, тем сильнее страдает lubricity при низких температурах например, поэтому очевидно нужен баланс. И да Neste OH передает привет с вязкостью 1370
А так основные три фактора:
  • вязкость и тип базовых масел
  • тип загустителя
  • качество и количество полимера
тогда предложенный мною вариант смеси для обслуживаемых крестовин кардана легкового авто вполне годный.
в ресурсе супер есть две противоизносные присадки и полимер, которые вполне себе тоже пойдут на пользу.
Urserg проблема в том что мы не знаем какой полимер нужен, и какой находится в вашем растворе. Вот адгезив PIB от валбрента вполне понятная вещь, из обычного масла делает адгезивное волокнистое, в теории им можно смазку делать более адгезивной, например для направляющих лобзиков и тому подобных мест. Плюс важно само качество полимера, не зря BP свою линейку разрабатывало.
Густота на литий комплексе вернулась с 340 сСт, правда цена уже не 350 р как в 2022
Многоцелевая высокотемпературная смазка TOTAL MULTIS COMPLEX HV 2, 400 гр
https://ozon.ru/t/RhuWkdw
И Fuchs по отличной цене, спасибо казахам
Смазка консистентная FUCHS RENOLIT LX-PEP 2 400 гр FUCHS
https://www.wildberries.ru/catalog/206382003/detail.aspx?size=331476942
TDS FUCHS RENOLIT LX-PG 2.pdf
28.10.2026 в 18:52, Urserg сказал:
Результат смешения всегда может преподнести сюрпризы, тем более, при использовании наших эксклюзивных продуктов, типа ресурса:) В теме масел хорошо было разжевано, почему много ZDDP или много MoDTP/MoDTC это плохо, а вы считаете, что чем больше, тем лучше:). Полимер в отношении иголочных подшипников не всегда хорошо, может создавать трудности вращения иголок, их проскальзывание, износ и повышенный нагрев, тут нужен сбалансированный подход, доверьтесь надежным производителям смазок.
52 минуты назад, SL1 сказал:
про много речь не шла.
то надо полимер, то не надо полимер...
11 часов назад, yorker сказал:
в том ресурсе полимер явно не такой как упомянутый выше. там будет полимер, скорее всего, типа как в присадках мотордоктор для масла в двигателях с изношенным ЦПГ.
6 минут назад, Urserg сказал:
Я не говорил, что вообще не надо, не надо самому мешать. Говорил о том, что лучше довериться производителю и рекомендованным смазкам. По моему мнению, для крестовин наилучшим образом подойдут смазки для триподов, условия работы близкие. У yorker немного другой взгляд на вопрос. Попробуйте разобраться сами или выбрать чье-то одно мнения, если есть противоречия. В любом случае, для крестовин надежнее применять смазку, которую надежный производитель смазки рекомендует для означенных целей или, которую рекомендует производитель авто.
Трипод надежно укрыт пыльником и хомутами герметизирован, а крестовины, особенно задняя у моста открыта всем потокам того что на дороге плескается, плюс у заднего моста артикуляция и шоки несопоставима с триподом, отсюда и разные взгляды. Но есть фактор регулярной шприцовки, соответственно частотой шприцевания можно влиять на то в каком состоянии смазка. Плюс не забываем про зиму, где ГПН Premium и прочие аналоги полусинтетики имеют явное преимущество при низких температурах.
Фото с др-ва
