Cupper 10W-40 CJ-4 свежее
Публикуем одну из наших последних разработок, моторное масло CUPPER 10W-40 CJ-4, масло грузовое, отправлено на испытания на завод производитель двигателей (автомобилей) будет результат тестов - опубликуем.
Мы давно ничего не публиковали, по разным причинам. Постараемся исправиться.
А PPM по меди выше стало чем у предыдущего 10W-40HD - это в принципе новая рецептура или для камаза какие-то особенности?
Что то сильно поменялось. Раньше кислотное число было меньше единицы и даже в отработках не достигало 2 (при этом я понимаю бесполезность применять ЩЧ и КЧ к маслам куппер)
pH вообще сомнительный параметр в маслах и больше относится к водным растворам.
А если его измеряют электродным способом (что скорее всего), то это тупо электропроводность масла и не имеет отношения ни к кислоте ни к щелочи.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/PH-метр
"Измерительная схема по сути представляет собой вольтметр, проградуированный непосредственно в единицах pH для конкретной электродной системы"
это как "октисом" мерить октановое число бензинов:D
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
19 часов назад, metalplaks сказал:
масло грузовое
а по каким критериям дается классификация грузовое/легковое? то есть это масло в легковушку нельзя?
5 часов назад, torcon сказал:
А каким образом получили такой высокий pH=8.1 без щелочных присадок? Если допустим взять традиционные масла полнозольники у них ph=7.5-8. Когда меньше присадок, например взять среднезольники, у них ph = 6.5. Здесь вообще нет присадок а pH = 8.1.
В природе много щелочных компонентов. 8,1 - это не страшно, слабощелочная реакция. Есть множество присадок для технологических смазочно-охлаждающих жидкостях, там щелочная реакция важна, чтобы бактерии в баке не разводились. Возможно что то из той оперы применили.
3 минуты назад, Itseasy сказал:
Все проще, сукцинимидные присадки  щелочные по природе, причем по мере увеличения молекулярной массы (улучшения диспергирующих свойств) щелочное у них растет.
16 часов назад, Itseasy сказал:
А что такое CJ-4, просто буквы в названии? Почему в протоколе указана марка КАМАЗ 10W-40?
По поводу CJ-4 согласен с вами, это масло в принципе отличается от традиционных, но ориентир все равно нужен. Масло разрабатывалось на базовых маслах ТАНЕКО для проведения испытаний в испытательном центре КАМАЗ.
Сукцинимидная С-2500 "виновата"
14 минут назад, metalplaks сказал:
9 минут назад, metalplaks сказал:
У вас там ее от силы 2%. В воде она не растворяется, рН такой не должна давать. Что то еще есть))
А масса присадки увеличивается за счет полиизобутиленового радикала, почему щелочное должно расти у присадки?
Изменено пользователем Itseasy
22 минуты назад, Itseasy сказал:
Попробую разобраться)))
